Подскажите по конструкции пола 1го этажа сруба с подполом
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Ayam22, 10.04.12.
  1. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Всем здрасьте!
    Бревенчатый сруб 6м*6м. Фундамент - лента шириной 400мм, заглубленная примерно на 1.2м, выступает на 0.1м, цоколь 0.6м - кирпич. В цоколе продухи.
    грунт внутри вынут на 0.6м. грунтовые воды близко. Пока на грунт постелю рубероид от сырости, грунт улежится, сделаю стяжку с гидроизоляцией.
    Балки перекрытия 200*200 и 200*100 опираются на цоколь (будут опираться, прогибы, шаг и проч. тут не обсуждаем). Между ними 200мм роквула.
    Думаю балки снизу подшить дюймовкой, сверху вдоль по балкам брусок 50*50, по бруску половой шпунт. Шпунт будет поперек балок, так уж складывается, а второй ряд бруска городить не хочется.
    Правильно ли будет расположить деревянные части так?
    Есть Изоспан А и Б, Наноизол А и Б.
    Годятся ли эти пленки? Читал тут про изоспан не очень хорошие отзывы, да и рекомендации производителя про двойной вентзазор не радуют.
    Как, куда и какие поместить пленки? Подшить снизу по балкам или укладывать корытом? Если нахлест делать по балкам, надо ли скотч?
    Вот такие вопросы.
  2. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Снизу по балкам пленка дышащая и обрешетка редкая, меж балок утеплитель, по утеплителю пленка недышащая-пароизоляция, сверху по балкам вдоль брусок (у вас50х50) и поперек черновой-финишный пол. Пленку по низу выпускал на стену по7-10см и пробивал рейкой по периметру цоколя, верхнюю пленку нахлестнул на стену, перед установкой плинтусов лишнее отрежу. Нахлесты верхней пленки проклеивал двухсторонним скотчем, нахлесты нижней пленки легли на брусок обрешетки, закрепил степлером. Пленки использовал ондулиновские, ими весь город завален, так пожалел, качество так себе. Смотровой люк или лаз обязателен. Правильность решения покажет следующая зима. Удачи.:hello:
  3. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    застройщик Спасибо. Пленка прилегает к утелителю? Балки не надо отделять от утеплителя пленкой (видел картинки, где пленка корытом между балок)? Про наноизол смотрел, вроде можно на утеплитель класть. Как-то мне сказали, что и изоспан можно, типа ерунда эти двойные вентзазоры. Я в сомнении.
    Черновой пол обязательно или можно шпунт по брускам?
    Обрешетка снизу балок - у меня доска дюймовка 100 и 150, насколько редко можно прибивать? А может доску вдоль распустить наполопам?
    и еще, разговаривал с разным народом, мнение 50 на 50 - какую пленку вниз, какую вверх. Одни говорят, гтдроизоляцию для пола вниз, другие - наоборот.
    А как правильно то?
  4. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Пленки с обеих сторон вплотную к утеплителю. Верхняя пленка парогидронепронициаемая (недышащая),нахлесты обязательно проклеить и плинтусами к стене поплотнее, чтоб пар в утеплитель не попал. Корытом ложат нижнюю пленку когда снизу лазить неохота-перерасход получается из-за обертывания. Если шпунт не прогибается, сучков поперечных больших нету то ложите смело по брускам, до стен по 1см зазор-сами знаете, по углам решеточки вентиляционные (в старых квартирах видели наверное кошками помеченные).По низу бруски25х50 шаг20см на саморезы. Нижняя пленка-мембрана (дышащая) она пар выпускает и защищает утеплитель от ветра (тепло не выдувает) и влагу (влажный воздух) в утеплитель не пускает. Поэтому все стыки поплотнее, маленький сквозняк-большая неприятность зимой.
    Добавлю еще, по перимету стен фольгоизолон ложил чтоб утеплитель не соприкасался со стеной цоколя (не пил воду из кирпича),так,на всякий случай.
  5. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    это которые сходятся на балке? висящих нахлестов не планирую. хочу вдоль по балкам раскатывать, пара пролетов это ширина рулона.
    ага, дюймовку вдоль попилю. а обязательно саморезы? Гвозди не подойдут?
  6. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Нахлесты бруском по балке пробить можно и нужно, гвозди пойдут, забивайте под углом Х-образно,утеплитель поплотней но без фанатизма. Добротность во всем принесет удовлетворение.
  7. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Нда, больше никаких комментов.
    наверное, я второй после застройщика, кто такие эксклюзивные полы делает.
    Пора в книгу рекордов Гиннесса.
  8. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Это не эксклюзив. Пока газ и пенопласт дешевы частнику лень заморачиваться с такими "пирогами"
  9. Ayam22
    Ayam22
    Дачник
    Ayam22
    Дачник
    Застройщик
    это я забыл "эксклюзивные" в кавыки поставить. а отзывчивость форумчан "радует"
    ладно бы было общее мнение типа как со стенным пирогом, поискал, почитал и вперед.
    а с полами много разных мнений, даже у разных производителей пленок разные рекомендации, вот и хотел получить аргументированные советы. всего то по сути два - какую пленку куда и нижнюю пропускать под балкой или загибать корытом.
    видать, не судьба, буду свою репу напрягать, штудируя инет.
