Подвал под готовым домом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ЕленаАс, 10.04.12.
  1. ЕленаАс
    ЕленаАс
    ЕленаАс
    Можно ли сделать подвал под готовым домом - дом брусовой с каркасной мансардой. И именно подвал. а не погреб? Фундамент ленточный с несколькими столбами-опорами посередине. Посмотреть вложение 733696 Посмотреть вложение 733696 Посмотреть вложение 733696
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    1. Маловато информации - какой фундамент, глубина его заложения.
    2. Под готовым домом очень трудозатратно. Представляете какой объём грунта выносить и как?
  3. ЕленаАс
    ЕленаАс
    ЕленаАс
    Фундамент - 60 см, цоколь 60см. Фундамент ленточный, бетонный армированный.
    У меня под коридором, ванной комнатой и одной жилой комнатой проходят трубы: водопровод из колодца, канализация и кабель от Топаза (Топол-эко). Обслуживать можно только ползком. Хотя бы для коммуникаций можно сделать и как?
    Понимаю, что сглупила, не сделав подвал на этапе строительства. Говорила мне мама...
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я бы не заморачивался, а отступил бы метр от фундамента, что бы не промерзал, а остальное выкопал. Точнее я почти так и сделал. Чтоб через фундамент меньше проникал холод, из центра землю перекидал к фундаменту до уровня продухов. Теперь хоть и согнувшись, но можно ходить в подполе.
  5. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Симпатичненький домик, поздравляю!
    Ну а по делу - как сказал уже Юра52, отступить от фундамента метр, и выкопать подвал. Стены подвала, чтоб не обвалились, укрепить опалубкой. А землю по максимуму накидать к фундаменту. У меня в деревенском доме дореволюционной постройки так и сделано - как бы дополнительное утепление.
  6. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    "Понимаю, что сглупила, не сделав подвал на этапе строительства. Говорила мне мама..." - золотые слова. На этапе строительства было так и задумано, под гаражом - погребок, под 34м2. Сделайте по вышеуказанным рекомендациям - только не забудьте УТЕПЛИТЬ пол стены и потолок погреба, соответсвенно сделайте вентиляцию. У меня в погребке моя ошибка - не утеплил пол пенопастлм и как вывод - зимой снаружи -25 а в погребке ниже +5 не опускается температура, что не есть гут...
  7. ЕленаАс
    ЕленаАс
    ЕленаАс
    [quote="Викторович, post: 4036668, member: 274605 У меня в погребке моя ошибка - не утеплил пол пенопастлм и как вывод - зимой снаружи -25 а в погребке ниже +5 не опускается температура, что не есть гут...[/quote]
    Не совсем поняла. Если будет утеплен пол, то как в погребке температура будет еще ниже? Дом зимой отапливается?
  8. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Фото048.jpg Дом конечно отапливается :). Если не утеплить пол подвала, то вся площадь пола станет одной батареей...На глубине свыше 1.5 метра температура грунта не опускается ниже +5. А если его утеплить, то через приточную вентиляцию его можно "охладить" до +1+2 град, ниже не нужно :)
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Чтобы темы не плодить спрошу в этой. Есть дачный дом из бруса. Фундамент заглубленный, бетон, 1,7м + цоколь 70см. Соответственно, подпол глубиной 70см. Так же есть внутренний фундамент, тоже бетон, в форме креста, лежащий на поверхности грунта. Хочу сделать погреб, глубиной 1,7м от уровня грунта. Как я понял, можно просто отступить 1м от внешнего фундамента, выкопать, затем укрепить стены. Как быть с внутренним фундаментом? Если от него отступать тоже метр, то полезной площади не останется. Если копать к нему впритык, то как укреплять стену, чтобы не было проблем?
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Трудно отвечать не зная точной конструкции фундамента. Если предположить, что внутренний крест армирован и перевязан с основным фундаментом, то его можно рассматривать как железобетонную балку, высотой 70см и расчетным путем определить, выдержит ли такая балка нагрузку, которая давит на нее. Если да, тогда земля под такой балкой и не нужна. Но как такие расчеты делаются, я не имею понятия.
  11. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Можно исходить из худшего варианта, предполагать, что землю из-под нее удалить нельзя. Если выбирать из-под нее землю колоннами и заливать их бетоном?
  12. СергеевИ
    СергеевИ
    СергеевИ
    RF
    Тема актуальна. Есть такая же задача. Залить бетонный армированный подвал под гаражом.
    Думаю секциями по 1 метру делать под стеной (страхуя кладку подкладывать швеллер железный).
  13. Agashka
    Agashka
    Agashka
    Да и для меня... Ситуация похожа на ситуацию
    Dmitry5 - фундамент- лента, в земле - 1,5 метра (11 на 6), хорошо укреплены арматурой (каждые полметра горизонтально уложена сетка, углы укреплены арматурой дополнительно - т. е. арматура, разумеется везде, но в углах ее больше, чем в среднем) посередине короткие стороны соединены еще одной продольной "стеной" (на всю указанную глубину - т. е. если делать подвал - в ней потребуется каким-либо образом делать проход), выше - сантиметров 40 - из блоков. Подпол, соответственно - 40-50 сантиметров. Лаги лежат перпендикулярно длинным сторонам, дополнительно установлены столбики из блоков. Дом одноэтажный из обычного бруса, толщина стен - 20 см, доп. утепления и вагонки - нет), мансарда - каркасная. Реально ли сделать нормальный подвал? (т.е. уже понятно, что реально - вопрос - как?) Можно ли делать подвал не под всем домом, а только под половиной? (Или хотя бы "частями" - сначала под одной половиной, потом - под второй - половина ограничивается средней продольной "стеной")? Реально ли сделать бетонный пол в подвале? Предполагается многофункциональное использование - котельная, мастерская, погреб.
    Грунтовые воды начинаются на глубине 6-8 метров так как-то (дом расположен на возвышенности).
    Может быть имеет смысл углублять подвал постепенно? - не так затратно, да и проблемы можно будет выявить вовремя. - Так имеет это смысл или нет?
  14. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта.
