Как поступить со стенами и цоколем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DiMateo, 10.04.12.
  1. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    Здравствуйте уважаемые форумчане, нужен совет, желательно от профи! Сам не профессионал в строительстве, так что извиняюсь за возможные ляпы.
    Собираемся возводить коробку этим летом. Высота - 2 этажа, по три метра каждый + плюс плиты перекрытия + холодная мансарда. Крыша - предположительно из цементно-песчаной церепицы, точно пока нет определенности.
    Стены будут из блоков Porotherm (51 см) + Лицевой кирпич без зазора (0,7N Евро (воротынский) или обычный).
    Проблема заключается в следующем.
    Имеется перекрытый плитами цокольный этаж 13х12 почти квадрад по геометрии, то есть без выступов.
    Цоколь - подушка шириной 60-80 см (точных данных к сожалению нет:(), на неё блоки - 60, на блоки - полнотелый кирпич (внимание!) 50, центральные оси кирпича и блоков в поперечном сечении не везде совпадают :(, далеко не везде, т. к. цокольным кирпичем выводили диагональ, а блоки изначально лежали криво, горе строители ложили, да и блоки не новые были. Далее на кирпич были положены плиты перекрытия, перекрывая полностью цоколь (заподлицо).
    Как поступить со стенами и цоколем дальше? Можно ли выпустить внутрь с опиранием на плиту перекрытия (ПК 63) блоки. Как я понимаю наружу лицевой кирпич можно выпустить на 3 см или можно больше?
    Получается Керамические блоки Porotherm 510 + облицовка 120 = 630 (с раствором посередине), либо Porotherm 510 + облицовка 85 = 605.
    То есть в худшем случае выступ внутрь будет = 630 стена - 30 наружу - 500 цоколь = 100.
    Допустимо или нет?
    Если нет то как поступить? Блоки Porotherm 51 еще не закуплены, можно заказать шириной 44 см, но боюсь по теплопроводности не пройдут :(. Как лучше поступить?
    Спасибо за ответы!
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    По теплопроводности не пройдут-это не для дачного строительства вопрос. Вы можете следовать требованиям норматива, а можете нет, Только если не будете следовать - будете чуть больше топить, можете больше стену заложить-меньше будете топить. Вы забыли ещё вентилирующую прослойку 20 мм. Можно стену и 440 мм сделать. Плюс ко всему изнутри можно сделать штукатурку на пористых заполнителях 20 мм-ещё немного утеплите. Наружу кирпичь облицовочный выпускать нельзя, внутрь стену относительно стены нижнего этажа запускать можно, в случае с вашим материалом на 10 см думаю ничего страшного. Также не забудьте про мостик холода в уровне плиты перекрытия, если у вас они заподлицо. В вашем случае логичнее плясать на ширину до 60 см. А именно: блоки 440 мм + 20 мм прослойка +120 мм облицовка = 580 мм. Вариант 2 - устраиваете консоль в цоколе, на который опираете облицовку, тогда можете блоки 510 мм применить, будет теплее. Консоль устраивается из уголка скажем 125х8 оцинкованного или крашенного.
  3. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    Спасибо за отклик!
    Не хотелось бы делать вентзазор, так как он ведь нужен для испарения влаги, образующейся на утеплителе (точка росы) в случае применения в стене конструкции "пирога". В моем случае стена будет практически однородной, так как паропроницаемость облицовки и керамических блоков почти равна, то есть никаких капель влаги конденсироваться не должно, так как границ разнородных (по паропроницаемости) материалов не будет (теплый раствор не учитываю) и следовательно вент зазор не нужен.
    Это также позволит облицовочному кирпичу получать дополнительную тепловую поддержку от стены и следовательно медленне будут расходоваться его циклы по морозостойкости, долговечность облицовки должа быть в этом случае больше.
    Это по словам людей с форума, то есть по слухам, но картина выглядит правдиво. По крайней мере на сайте Wienerberger также не говорится про вентзазор.
    Про консоль я думаю тоже не вариант, так как хотелось бы от облицовки долговечности, а основание из металла не внушает доверия, так как металл имеет свойство ржаветь.
    И еще проблема есть такая - одна стена цокольного этажа выложена из блоков 400, а не 600 как остальные. Делал не профессионал, поэтому так получилось. Правда цокольный кирпич выше все равно 500. Хотели усиливать эту стену фундамента до 600 как минимум (рыть и доливать раствором от подушки снаружней стороны, так как внутри уже залит бетонный пол с металлической сеткой). Но сейчас думается мне что рискованное это дело, так как доливная часть фундамента может дать усадку. Класть облицовку на неё рисковое дело.
    Прихожу к выводу, что лучше использовать 44 блоки.
    Тогда ещё такой вопрос. Следует ли добавить побольше теплого раствора для повышения теплотехнических характеристик стены между блоками и облицовкой или лучше изнутри сделать побольше слой теплой штукатурки? И какой толщины примерно порекомендуете слой теплой штукатурки изнутри в моем случае? Спасибо!
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну насчёт теории отсутствия вентзазора вам кандидатскую надо защитить, не видел я ни одного такого решения ни в одном официальном нормативе (если кто видел-дайте знать). Зазор у вас всё равно получится, потому как обеспечить строгую вертикальность облицовки и основной кладки не удасться, нужен зазор для удобства работа каменщика и невилировки возможных косяков
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если делать облицовку с зазором, то её можно выключить и не брать в расчет теплопроводности всей стены, она будет служить лишь только защитой от осадков блоков протерма.
    Логичнее было бы облицовку увязать с кладкой блоков.
    И будьте повнимательней с выбором тёплой керамики, много брака и откровенно говоря "фуфла".
    Посмотрите видео (новости Россия 24):
    Примерный вариант кладки с облицовкой
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    согласен, если перевязывать облицовку с кладкой-всё ОК, но класть облицовку отдельно от кладки без зазора не получится. Зазор всё таки немного теплопроводность снижает (если прослойка не продувается)
  7. DiMateo
    DiMateo
    DiMateo
    Звенигород
    Увязать облицовку с блоками не получится, придется использовать гибкие связи базальтовые. Только вот не пойму почему зазор между облицовкой и керамическими блоками нельзя заполнять теплым раствором во время кладки, чтобы не было воздушного зазора :faq:. Мне надо просто заполнить вент зазор раствором, чтобы вертикальные швы блоков не продувались. По технологии они должны быть с 2х сторон замазаны штукатуркой, они сконструированы вообще то под внешнюю штукатурку. Воздух в вертикальных швах между блоками теплой керамики должен быть изолирован от внешнего холодного воздуха, чтобы не было конвекции, иначе весь смысл такой кладки теряется, будут мостики холода.
    А полнив зазор между облицовочниым кирпичем и блоками раствором, мы делаем вертикальные швы замкнутыми, что позволить им правильно работать по теплу.
