Снятие тепла с трубы
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 10.04.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Хотим построить кирпичную печь. Дымоход будет железный. Появилась идея отапливать и мансарду, используя тепло от трубы. Хотим сделать как на рисунке. Уважаемые специалисты, Скажите пожалуйста, работоспособна ли такая конструкция.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если мансарда не велика то вполне можна отапливать. :hello:
  3. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Работать то будет, только велика вероятность, что камин начнет дымить... и появится на форме новая тема, почему дымит камин:aga:;)
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    А почему он может начать дымить. Система печей будет такая как на рисунке.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тяга в дымоходе создается за счет разности температур на улице и в дымоходе, но если температура в дымоходе понизится за счет отбора тепла, тяга может совсем прерваться.
  6. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    А так значит предполагается две печи, одна из которых колпаковая... Но дело не в схеме печей.
    То что нужно сначала прикинуть на сколько остынет дым - это само собой. Он не должен остывать меньше чем до 120 градусов по Цельсию. Но фокус не в этом. Как показывает практика, если дом не достаточно герметичен, то тёплый воздух в помещении с высокими потолками (второй свет и т. п.) будет создавать разряжение в помещении большее чем в дымоходе. То есть отрицательное давление в пощении будет больше. Стены дома будут как бы создавать трубу, причём более мощную по параметрам чем дымоход печи. Представьте что вы открыли на мансарде окно... Куда попрёт тёплый возух и какое давление будет в помещении на 1этаже?:)
  7. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    домик пмж. Низ бревно 30 см+5см урса+имитация бруса снаружи и с вагонкой внутри. Верх 15 см роквул+5мм фальгоизол и вагонка. Пол 15см роквул.
  8. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Сделаете и отчитайтесь, что получилось и как работает. Тут нюансов много, я только на некоторые моменты обратил Ваше внимание. Конечно по хорошему нужны инженерные расчёты, а так всё обычно делается дачниками только методом проб и ошибок.
  9. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Ваш железный дымоход будет остывать сразу же после окончания топки печи, после топки печи, закрывется швабер и тепло нагревает дымоход и если он кирпичный то накопленное тепло долго обогревает помещение где проходит дымоход В случае железного дымохода- думайте сами.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Продлите кирпичную трубу до перекрытия мансарды, на чердаке и выше лучше идти сендвичем. Или кирпичом до конца с гильзой. На уровне ниже перекрытия мансарды поставьте в трубе утеплённую отсечку. Гильза идет так как у Вас показано. На мансарде поставьте 2 поддувальные дверцы - у пола и сантиметров за 30 под потолком.
    То есть можно отбор тепла с трубы "включать" и "выключать". И ревизии будут для гильзы.
    Подобная тема уже была, и насколько запомнилось, идея реализована. Проищите, спросите о результате.
  11. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Да мы с удовольствием сделали бы короб из кирпича, но балка мешает проходу кирпичной трубы.
    А разве тепло из печи не будет подниматься потом по трубе, пока печь не остынет
  12. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Это тепло (когда печь уже не топится, а остывает) - уже совсем не то тепло, что при топке. Это так, крохи.
    Имхо, не стоит эта игра свеч, потому что:
    1. Тепла от одинарной трубы мало. Ну какая такая площадь поверхности этой самой оголенной трубы? Мелочь а не площадь.
    2. Штука эта из разряда пожароопасных, тем более в мороз она может оказаться без надзора, потому что на мансарде никого не будет, потому что на мансарде будет холодно, потому что тепла от одинарной трубы будет мало.
    3. С тягой до опрокидывания дело, может быть, не дойдет, но остывающая голая железяка зимой в мороз запросто даст конденсат. До течи дело, возможно, не дойдет. Но вполне может появиться вполне конкретный крайне неприятный запах. Я не понимаю, почему запаху не быть.
    Запах конкретный, тошнотворный и очень стойкий.
  13. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Мансарда планируется жилая. Там будут две спальни. Поэтому и хотим снять часть тепла еще и с трубы. Кожух вокруг трубы все равно надо делать, хотя бы для красоты. Конечно это будет не единственный вариант отопления мансарды. С первого этажа думаю прорезать люки с дросселем. Возможно от Ангары пущу батареи. Или повешу конвекторы. А может и то и другое. Труба планируется лишь как маленькое дополнение. Кроме того дымоход выйдет дешевле. Хотя насчет пожароопасности есть опасения.
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    У нас такая проблема тоже была, балку обрезали и перемычкой с двумя соседними соединили в паз сантиметра на два, балки 100х150 и для надежности стянули саморезами длиной на 250мм и диаметром около 10мм.
    Тепло в дымоходе держится несколько часов, шибера два внизу непосредственно на печь и камин и один общий на втором этаже.
  15. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Если сделаете кирпичный оклад, то обогревать будет лучше за счет излучения тепла кирпичем и конвекции от дверок.
