Как правильно соединять деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Анд-ич, 10.04.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые, как правильно соединить две балки перекрытий на центральной несущей стене. Стена всего 250мм из блоков. Одна балка идёт в одну сторону от стены, другая - в другую.
    Есть идея соединить их с помощью косого прируба и сделать консоль из одной балки. Примерно как написано здесь. Только не понятно, на каком расстоянии от центральной стены делать этот прируб.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а почему вопрос соединения балок в этом месте стоит так остро? одна балка ложится на 250 мм на стену, сбоку другая ложится на 250 мм. Соедините их 2 болтами. Или чё то не так я понял...
  3. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Потому что хочу уменьшить прогиб за счет сращивания балок (путём создания консоли).
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я понимаю, вы хотите сделать жёсткое соединение. Так я и советую стянуть болтами или использовать соединение на шипах. Ничего тут сложного
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вопрос в том где делать соединение. А делать его нужно, где изгибающий момент равен нулю. Сопромат я не изучал, поэтому прошу помочь разобраться. Ну и с точки зрения реального опыта, как правильно делать спрашиваю.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Неправильно говорить "сделать там где момент равен 0" Соединение может работать и там где момент максимальный. И так как вы задумали уменьшить прогиб за счёт выполнения жёсткого узла, то по теории как раз в таком узле момент и возникнет. Нарисуйте схему, план, про какие консоли идёт речь непонятно
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Мне кажется, что ссылки, которую я давал достаточно. Прилагаю еще схему. Шарнирные опоры -A,C,D - заделка в стены. Промежуточная опора B - косой прируб.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Мудрите вы...сделайте соединение или в 1 метре от центр. стены или над этой стеной. Это по большей части вопрос в том какие длины балок у вас есть в наличии, а стыковать можно по разному и не совсем обязательно в точке с 0 моментом
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Жаль специалисты не откликаются...
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а как вы видите специалист или нет?
  11. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Интересная тема, я так делал у себя, длины не хватало балок, стянул двумя болтами, длина 5.2 метра балка 200 на 150, делали в метра от стены, вышло нормально.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стык висячий, получается? Стянутый болтами? Не доверяю я таким соединениям, разве что в составной балке один ряд так можно делать...
  13. Олег19832210
    Олег19832210
    Олег19832210
    Винница
    Ну как висячий, косым прирубом, тоесть одна на другую ложится под углом, и так в шахматном порядке, сверху все стянуто 40ой снизу 30ой. Но опоры под ним нету, просто в метре от стены.
  14. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Самое простое и оптимальное решение в вашей ситуации, не надо придумывть лишние проблемы с консолями, прогиб вы не сильно уменьшите но таким соединеним вы ослабите структуру дерева в этом месте и без точного расчета могут быть только лишние проблемы - если вы сделаете так как вам посоветовил каждая балка будет работать отдельно без каких либо проблем - на сэкномленные деньги за крепежный материал возмите толще балку...или сделайте расчет балки может будет достаточно той что у Вас уже есть,
  15. merch
    merch
    коучер
    merch
    коучер
    Балки можно соединить без гвоздей, "дедовским способом"
