Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    когда перекрыл один из этажей, тепло пошло до насоса, байпас тоже нагрелся, снизил насос коллектора до 2 скорости, поджал расходы до 1, температура подачи поднялась на 15 градусов, обратка тоже немного нагрелась. больше никаких эффектов.
    покрутил при этом клапан. на расходы никак не реагирует. шток внутри точно ходит, когда выкручивал смотрел, как он движется от резьбы. но он становится или теплее или холоднее в зависимости от положения. какое кстати лучше
    нет признаков, и если поджимать обратку, то подача греется
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @jagish, страшно жить, я только-только планировал второй коллектор ТП запустить (новый второй не компайп но очень похожий валтек Дуал), а пока галерей полы питаются через коллектор основного дома.
    идей нету кроме того что поломан балансировочник, но как он влияет на отсутствие нагрева хоть убей не могу понять, его роль только в том ограничить затекание со стороны котла, но не путём перекрытия именно котловой воды а за счёт того напор рециркуляции теплого пола забивает поток от котла.
    При полном закрытии балансировочника будет идти максимальный забор от котла, при полном открытии - примерно наполовину размешиваться.
    у вас еще к сожалению такая компоновка, что невозможно просто отключить насос и запитать полы прямо от котла, проверить вообще подающие трубы не забиты ли шламом. У меня лично на компайпе насос стоит в тупике, я его отсекаю встроенными шаровыми кранами при промывке петель пола от старого теплоносителя
  3. jagish
    jagish
    jagish
    Есть улучшения, а может быть и решение.
    сегодня потестил работу системы на электрокотле, все было хорошо, контуры гоняли как надо, четко, равномерно.
    созвонился со спецами по газовому котлу. они сказали, что проблема может быть в том, что нет протока в трехходовом клапане котла, разобрали его, почистили, и чуть пролили было много ошметков. проток начал появляться, неравномерно, но эффект явный. буду тестить дальше и смотреть
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото, трехходовой клапан?
  5. jagish
    jagish
    jagish
    да, котла
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если горло промочил, ноги не работают. Если промочил ноги, горло не работает...
  7. jagish
    jagish
    jagish
    не сильно-то помогло, увы! понятно, что проблема где то в котле. спецы, которые приезжали, просто прочистили трехходовой и теперь говорят, что так и будет, пока я профессионально не промою систему.
    не знаю, можно ли этому доверять. завтра свяжусь с бакси. по факту, хоть что то как то работает, когда я включаю только контур отопления, без ГВС. но это очень условное решение. я уже грешу на насос или на корректность работы трехходового котла. работы на первый этаж почему то почти нет, на второй идет вполне активно на 2 и 3 скоростях.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает, трехходовой не до конца переключается, надо разработать его.
  9. jagish
    jagish
    jagish
    это все, после прочистки и пересборки трехходового
  10. jagish
    jagish
    jagish
    Сегодня снизил температуру гвс до 45 и мощность подачи на отопение до 60% = 14квт, на 1 этаже поставил насос на 3 скорость и поджал термовентиль до 35, на втором 1 скорость. горячая вода зашевелилась и поступает на оба этажа. бу наблюдать
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень приподнялся магический
  12. jagish
    jagish
    jagish
    ну, котел, вот что пока понятно! а система в тестовом режиме
  13. jagish
    jagish
    jagish
    1. за сутки 2 раза система отопления переставала циркулировать, 2 раза чистил фильтр. вечером было много грязи, утром мало. не оба раза не выглядело критично, это смущает, что проток сразу вставал.
    2. в системе залита жижа для прочистки уже неделю долгого действия, но грязь идет крупная. не понятно, почему так долго не может справиться, залита с приличным запасом, отзывы хорошие.
    3. поднял гвс до 50, режимы пока работают нормально
  14. jagish
    jagish
    jagish
    50 градусов гвс сбило отопление. не сразу, нагревшись как следует. откатил до 45, все норм.
    думаю, поиграться этими настройками, буду рад советам
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в тему котлов...там собак уже много съели.
