Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ждем когда нагреется ТП.
  2. jagish
    jagish
    jagish
    он не собирается... увы. завтра с компайп буду связываться. надо срочно разбираться. тепла нет
  3. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Может сдохли расходомеры, они на включение насоса реагируют? У меня на валтековском коллекторе все расходомеры позалипали от ржавчины, на ощупь каждую зиму регулировать расход приходилось
  4. jagish
    jagish
    jagish
    прекрасно реагируют
  5. jagish
    jagish
    jagish
    нет реакции. поковырял 6 гранником посмотрел, закрутил назад до упора
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Тогда ХЗ. единственное что померло - это байпас, но по моему он никак не регулирует прямую подачу от котла в зону смешивания насоса, а только смешивает подачу ТП с подачей котла
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Так что, ситация такая что подача от котла и обратка к котлу левее байпаса, а так-же сам байпас - горячие? но правее байпаса тепло не идёт?
    Возможна еще одна ситуация, но прямо врятли - перевёрнут слева направо термостатический клапан и гидравлическим напором он банально захлопывается, не давая воде крутиться от насоса к котлу. Посмотрите зеркалом, на нём на той стороне что к стене, есть буквы А, В и АВ. Аббревиатура АВ должна быть в сторону насоса НСУ.
    Почему врятли - в заводском исполнении, как на ваших фото, он должен быть надписями DN25 к наблюдателю и значит стоит правильно, но вдруг?
  8. jagish
    jagish
    jagish
    нет. если вся система открыта 2 узла. то тепло только на выходе котла до разветвления на 1 и 2 этаж. ели перекрыть 1 коллектор, то тепло до насоса коллектора, без самого насоса, если еще закрыть обратку, то подача греется быстро.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    у вас два одинаковых коллектора ТП на двух этажах?
    типа так?
  10. jagish
    jagish
    jagish
    Дв
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    смотрите, эти коллекторы устроены так то создают противодавление в системе отопления, тут это называется гонкой насосов, и возможно препятствуют котлу.
    Советую насосы в НСУ поставить на самую слабую скорость, терморегулятор в НСУ прикрыть/ установить на 30 градусов и попробовать снова.
    то в первом ответе вы говорили про обратный клапан - в таких системах ставят на каждый контур обратник чтобы избежать гонки насосов
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпас у него холодный, нет движухи. Соглашусь, нужно правильность установки клапанов видеть. Такое дело живьем бы нужно ремонтировать.
  13. jagish
    jagish
    jagish
    так я делал: 1 скорость, расход на 1. когда перекрыт один из этажей, то небольшой нагрев происходит (например из котла 55, в коллекторе 3). когда так же выставляю еще один этаж - не качает ничего.
    а куда обратный клапан ставят?
    вообще смущает именно то, что раньше (до замены воды) все работало.
    до него не доходит тепло сейчас
  14. jagish
    jagish
    jagish
    @Compipe, Может Вы подключите тех экспертов?
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    ИМХО может быть воздух в системе или подсос воздуха нештатный в систему?
