Коллектор Compipe
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем VillA, 10.04.12.
  1. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Коллектор Compipe
    Здравствуйте!
    Возник вопрос по коллектору Компайп с расходомерами, он же Comisa. Сам коллектор дюймовый, но соединительная гайка рядом с термометрами - 1 1/4". С какой целью это сделано? И если я хочу поставить у коллектора 1" шаровые краны, мне нужно использовать футорку или редукционный ниппель?
    И ещё один вопрос по регулировке коллектора. Если возможно, обьясните, как отрегулировать работу коллектора, при наличии трёх контуров, скажем 20, 40 и 60 метров?
    Следует использовать для этого только расходомеры, или и обратные клапаны тоже (автоматика не предполагается)? Хотелось бы понять общий принцип настройки.
    Заранее спасибо.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Сделано, чтобы не было заужения диаметра, я так думаю. Если оставлять термометры и ставить дюймовые краны то только через переход.
    Для гидравлической увязки (балансировки) всех петель используются именно расходомеры. Чем длиннее петля, тем большая скорость потока должна быть установлена. Регулировка осуществляется при полностью открытых запорных клапанах на обратном коллекторе. Регулировка расходомерами осуществляется один раз в самом начале эксплуатации.
    Запорные клапаны на обратном коллекторе используются для регулировки температуры теплоносителя в процессе эксплуатации. Вместо пластиковых колпачков на обратке можно поставить головки ручной регулировки. Автоматика - дело хозяйское.
  3. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Спасибо.
    Т. е. после регулировки расходомерами для повышения или понижения температуры в одном из помещений надо крутить нужный вентиль на обратном коллекторе?
    Если можно дайте ссылку на головки ручной регулировки. И нельзя ли регулировать эти вентили самими пластиковыми колпачками, на них даже стрелки нарисованы, или это для каких-то других целей?
    И ещё поясните на примере: предроложим есть три контура - 20, 40, 60 метров. Для гидравл. увязки выставляем на контуре 20м. расход Х (икс) литров в минуту. Тогда на контуре 40 м. надо ставить Х (икс) х 2, а на 60м - Х (икс) х 3? Или здесь другая зависимость?
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Абсолютно верно.
    Можно регулировать ими. Снимите колпачок, обратите внимание, что он вдавливает регулятор. Почему написал про головки, потому, что колпачки не предназначены для многократного использования.
    Если вы несколько раз сильно его закрутите, регулятор (штырек) может его порвать. Головкой немного удобнее. У нас их сейчас нет. Думаю они совместимы и подойдут от других марок. Какой точно подойдет трудно сказать, главное, чтобы подошла резьба.
    Точно вам не скажу. Но в целом так. Нужно пробовать.
    Такие головки стоят на этом коллекторе COLLETTORE PREMONTATO 1.1/4"
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Компайп, кто-нибудь из Ваших инженеров (ну или итальянцев) может пояснить физику данного процесса?
    Ведь что расходомеры, что запорные клапана - и те и другие лишь "зажимают" проток воды через контур и всё. Как же запорные клапана могут регулировать температуру теплоносителя?
  6. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Они перекрывают поток, он отдал тепло, автоматика клапан открыла - новый поток пошел горячий
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А причем здесь АВТОМАТИКА?
  8. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Зависимость расчётная.То есть через каждый контур разной длины должен быть определённый расход, что бы обеспечить требуемое количество Вт с метра квадратного. Делается расчёт и по расходомеру выставляется нужный расход. Для примера-требуемая теплоотдача пола 83 Вт/м?,параметры 45-40,труба 16, шаг 200. И того имеем:
    -контур 20 метров, расход 0,5 л/мин.
    -контур 40 метров, расход 1,6 л/мин.
    -контур 60 метров, расход 2,8 л/мин.
  9. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    Дайте, пожалуйста, ссылку на эту расчётную формулу.
    И что такое "параметры 45-40"?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    На гребенках теплого пола Валтек, которые по сути итальянский Ивар, используются эл. магнитные клапана с управлением ШИМ. В каталоге Валтека есть специальный блок управления для них.
    Думаю, что у Компайпа, который по сути то же итальянский, предполагается такое же управление.
  11. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    45-40 это температура подачи обратки на ТП. Не обязательно загружать себе голову формулами (хотя всё можно найти в тырнете),достаточно будет "бытовой настройки".
    Имея три контура 20-40-60 метров при первом пуске самая горячая (по обратке) будет самая короткая ветка, ибо она имеет самое малое сопротивление и самый большой расход (будет видно по расходомеру). Принцып настройки самый простой-"поджимаете" те контуры, у которых самая горячая обратка. Тёплый пол меняет температуру очень медленно, поэтому после каждого поджатия надо выжидать хотя бы пару часов. Когда с каждого контура пойдёт по обратке одинаковая температура, петли будут отбалансированы. На расходомерах должна быть видна зависимость-самый длинный контур, самый большой расход (есть правда варианты, когда на каждом контуре разное покрытие пола, и разные теплопотери помещения).
  12. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    VillA,
    Посмотрите, вот так сделано у меня, может поможет.
  13. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    А для чего проводок в щит проложен?
  14. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Дмитрий, если вопрос ко мне, то это подвод питания на перспективу, для автоматики покомнатной.
  15. V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    V_Dmitriy
    Да Павел вопрос был именно к Вам. Если не ошибаюсь, то проводов должно быть по кол-ву петель или комнат. Или у Вас на одну комнату расчитывается автоматика.
