Какие откосы выбрать внутри дома?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Sintetik, 10.04.12.
  1. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Кюнель устанавливаем редко потому, что блин цена кусачая.
    Себе на два окна поставил в качестве тестирования. На белом цвете плоскости откоса видны линии внутренних стенок, хотя не всегда как свет падает. (может конечно партия попалась такая)
    Цветные смотрятся красиво и дорого.
    Иногда встречались мастера кто делает откосы из подоконников, когда угол запилен идеально шов практически не виден.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот не встречал просвет в кюнеле, вертел по разному. Может и правда партия.
  3. alexandrovokna
    alexandrovokna
    alexandrovokna
    Александров
    Это не просвет это рёбра жесткости.
    За жалюзями всё равно не видно :) поставил и забыл
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Согласен, красиво. Себе думаю делать подобные откосы, однако пока непонятен технологический процесс, а именно оформление стыка деревянного откоса и облицовки из ГКЛ без наличников. Как вариант можно фрезернуть паз в наличнике под толщину ГКЛ, что позволит скрыть примыкание ГКЛ и откоса. Может есть еще варианты?
  5. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Подскажите, пожалуйста, какие работы заказать у отделочников, какие материалы и как проконтролировать, что бы при новом ремонте избежать таких трещин, как на фото.
    Здесь сделаны откосы из гвл, в новом ремонте проемы уже, 20 см, отделочники планируют делать тоже из гвл, я не против, заказывала у них гвл или штукатурку
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое проблемно место, это примыкание откоса к окну, разные материалы, разное ЛТР, а это в будущем трещина, значит их надо разделить эластичный материалом, герметиком.
  7. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    Спасибо, а что проще сделать качественнее: щель и герметик или такой профиль?
    Профиль примыкания оконный самоклеящийся
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Такой профиль проще когда откос полностью штукатурить.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Оставить фасочку. И пройти качественным герметиком.
  10. zxcvbnma
    zxcvbnma
    zxcvbnma
    @newsolutions, подскажите, как, чем сделать эту фаску аккуратно и качественно когда откосы уже заштукатурены
    Правильно я понимаю, что потом зашпаклевать можно все вместе одним слоем - и штукатурку и герметик, и покрасить
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Не знаю.
  12. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Рабочие при оштукатуривании откосов установили уголки из оцинковки...при установке сильно причесали шпателем, теперь практически на всех выступила ржавчина...думаю либо демонтировать все, либо чем покрасить и при шпаклевании установить поверх уголки, типа tuff-tape.
    Либо оштукатурить углы заново и поставить алюминиевые уголки?
    Как думаете? Спасибо
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото есть?
  14. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Моно поверх наклеить ПВХ уголки.
  15. AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    AndreyStrouSam
    Пока нет...позже выложу...там ржавчина проявилась прям на самих углах уголков
