Как правильно положить: пенобетон - шлакоблок или шлакоблок - пенобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Monstera, 10.04.12.
  1. Monstera
    Monstera
    Monstera
    Кавалерово Приморский край
    Уважаемые форумчане.
    Хочу поинтересоваться, в каком порядке правильно положить блоки. Расширяю дом, имеются андезитобазальтовые и пенобетонные блоки, размер одинаковый - 40х20х20. Толщину стены планирую 40, т. е. 2 ряда блоков (без перевязки), собственно вопрос, какой вид блоков положить внутрь дома.
    1. Ложим пенобетон внутри, соответственно андезитобазальтовые будут сильнее охлаждаться (т.к. гораздо плотнее, плотность 1500 кг/м3, Теплопроводность: 0,49–0,50 Вт/м³), отсюда возможен ли вариант что точка росы будет в пенобетоне?
    2. Ложим андезитобазальт внутри, тогда теоретически пенобетон защитит от охлаждения внутренний ряд, но как себя ведет пенобетон на наружке, потому что по финансам ближайшие года 3 обшивать не планирую.
    Заранее благодарю.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Блок с большей плотностью кладётся внутрь, за три года с пеноблоком ничего не случится, в краёнем случае можете чем то временно укрыть.
  3. Monstera
    Monstera
    Monstera
    Спасибо за совет, будем строить.
