Чуть не сгорел! Гибкая газовая подводка
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем brig62, 02.05.08.
  1. mik174
    mik174
    mik174
    А Вы в курсе, что если компьютерный блок питания не заземлить, то ввиду особенности его устройства на его корпусе (считай минусовом проводе выхода) будет потенциал половина напряжения сети?
    Не самая лучшая идея использовать такой блок питания (и вообще импульсный источник питания, практически на всех такая же ситуация) в сочетании с газовым котлом.
    А если использовать - и его и все металлические части должны быть надежно заземлены, т. к. если заземлить блок питания, но не заземлить другие части системы, тоже ничего хорошего не будет.
    А лучше всего использовать не импульсный блок питания, с ним таких проблем в принципе не будет.
    Другие причины также возможны, так что изолирующая муфта также лишней не будет конечно.
  2. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    вот-вот-вот! у меня аналогичная была ситуация и напряжение было НЕ на газовой трубе, а между землей и нулем 127В! нагрелась подводка из гофры к трубе и сам питающий шнур - оплавился заземляющий контакт. Я отключил котел и заземление, замерил напряжение между нулем и землей, нулем и газовой трубой - получил 127 В в обоих случаях, которых там не должно быть. Как выяснилось на КТП что то куда то попало - электрики все переделали и напряжение исчезло. Вопрос как от таких случаев предохраняться?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Изолирующая вставка на газопровод, Вам по моему уже про неё сказали. Изолирующая вставка на газопровод.jpg
  4. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    вставка тут при чем? ток шел через заземляющий контакт питающего шнура, от чего он и оплавился.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А Вы подумайте, куда этот ток шёл дальше, после шнура и котла.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он шёл на газовую трубу!
