Неполная нагрузка на фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Menetekel, 10.04.12.
  1. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Добрый день уважаемые профессионалы и любители!
    Интересует такой момент.
    Есть цоколь 11х12 м (сваи-ростверк, плиты ПКЖ). Расчитан на строительство 1-этажного дома из газосиликата 300мм (плотность400)+утеплитель+штукатурка, деревянные перекрытия. Крыша планируется простая двускатная с легким материалом покрытия. Грунтовые воды глубоко (две Зимы с фундаментом все нормально) Есть небольшой уклон участка (перепад по длине фунд-та 80 см)
    Вопрос - возможно ли построить полдома на таком сооружении без катастрофических последствий, когда вторая половина фундамента "отдыхает" и ждет своей очереди постройки второй половины дома лет этак через 3-5?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если ростверк висячий и сваи с анкером (якорем) то не вижу проблем.
  3. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    "Ростверк висячий" - то есть не касается земли?
    "С Анкером" - с уширением внизу?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Якорей нет. Ну, хоть ростверк на весу.
    Хорошо, а если на этот цоколь поставить что-то подобное, но, опять же не полностью, вернее, неравномерно загружающее(?) 01.jpg
  6. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Посчитайте нагрузку от дома на сваи (те на которых строить будете), прикинте несущую способность грунтов, если запас есть, а я думаю он процентов 70 (да еще если трение боковых стенок добавить), то можно, тем более у вас фундамент выстоялся за два года.
  7. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Ну, что, я посчитал нагрузку на грунт с учетом нагрузки на 33 сваи (всего 57 столбов на весь фундамент) под строительство половины дома 6.3 x 11.15м.
    Что получилось:
    фундамент (сваи/ростверк+ПКЖ 7шт) - 33800кг
    стены (г-силикат пл 400) - 13164
    перекрытия (80кг/м2) - 5619
    кровля (30кг/м2) - 2660
    снег (80кг/м2) - 7095
    оборудование и. т. п - 8000
    = 70338кг
    Да, забыл указать, диаметр сваи - 36см.
    В общем, по моим расчетам получилось - 2.09 кг/см2
    Грунт обычный для Ц-Черноземья: 50см плодородный слой, потом суглинок, потом глина. На участке УГВ около 30 метров, есть небольшой уклон.
  8. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Площадь одной сваи 36*36*3,14 равно 4069,44 см2
    Площадь всех 33*4069,44 равно 134300 см2
    Делим 70400/134300 равно 0,52 кг/см2
    Вроде правильно.
    В среднем берут по грунтам 2 кг/см2
    Так что мое мнение нормально все будет.
  9. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Если бы так...
    Но площадь сваи 1017см2. R*R*3.14 (18*18*3.14).
  10. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Да, да все верно. Извиняюсь.
  11. Menetekel
    Menetekel
    Menetekel
    Белгород
    Так что, судя по одобрительному молчанию участников форума, можно совершенно спокойно загружать половину этого цоколя(?)
