Керамический кирпич (камень) или керамические блоки?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Настена., 10.04.12.
  1. Настена.
    Настена.
    Настена.
    Всем, доброго дня! Не могу найти инфу по теме...Определились со строительным материалом для дома (ПМЖ),в Подмосковье, выбрали керамические блоки, знаю, что класть нужно на спец. теплый раствор, который выходит очень не дешево. Поступило предложение строить из керамического кирпича (это вроде как тоже самое, только 1 блок=2 кирпичам),говорят можно и на обычный раствор его класть. Это так? Расскажите в чем принципиальная разница между керамо кирпичом и керамо блоками, кроме трудоемкости при возведение стен? Спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кроме размера, разницы нет..камень 2,1Н бывает и поризованным, и непоризованным. Плюсы камня-проще-привычнее-универсальнее. Минусы-больше раствора-холоднее стенка.
    Блоки можно класть на раствор, шлифованные лучше на клей-это самое выгодное и теплое решение. Оценивать "выгодность" и теплоту лучше в разрезе всего дома от фундамента-до кровли...с отделкой и видами отопления...
    Теплый раствор можно мешать самим, добавляя перлит ...
  3. Настена.
    Настена.
    Настена.
    Спасибо за ответ. Фундамент ленточный из ФБС, кровля металлочерепица, отопление газовый котел.
    Фасад планируем +пенопласт+облицовочный кирпич.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :aga: У кирпича теплопроводность 0.66,а у блоков 0.16-0.22, а так больше ни какой разницы:)]
    Зачем весь этот геморой с кирпичиками, это выгодно только подрядчикам. Кладка блоков существенно дешевле кирпича, в том числе и двойных. Тёплый раствор уже обсуждали, он ни когда не окупиться, плюс он слабее. Двойной кирпич вы согласны класть на обысный раствор, а крупные блоки, где раствора в разы меньше надо, вы вдруг боитесь, хотите тёплый, его там всего 5% от кладки, теплопотери мизерные. Тем более с пенопластом, о каком ТР можно говорить:aga:
  5. Настена.
    Настена.
    Настена.
    Вот и я не хочу заморачиваться с кирпичем, но вот как-то народ начал настаивать, вот и задумалась..А где можно почитать про раствор на который надо блоки укладывать. Я так поняла, что не обязательно покупать спец. клей, можно обычный раствор, только в него добавляется перлит?
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Вам абсолютно не зачем, если утепляете пенопластом. ТР это больше пиар-развод, чем необходимость. Производители керамики для продвижения блоков, накручивают мизер, а моржу подымают на тёплом растворе, запугивая обывателя:aga:, полная чушь, затраты на него не окупятся газом до конца вашей жизни.
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Теплоппроводность блоков Вы взяли по результатам испытаний по ГОСТ, а кирпича - по СНиП. Если испытать эффективный кирпич по ГОСТ, теплопроводность будет 0,35 ;)
  8. vedmedvv
    vedmedvv
    vedmedvv
    Королев
    Еще небольшое добавление - обычно марка прочности двойного кирпича М-150, есть М-200, а поризованых блоков не больше М-100, хотя наверное это и не так важно.
  9. BAS67
    BAS67
    BAS67
    @kkkkk5,
    Один недостаток, количество швов увеличивается и если брать понижающий коэф. однородности стены то эффективность блока выигрывает!
