1. Антипиратский закон
    Уважаемые участники форума! В связи со вступлением в силу закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях", запрещена публикация ссылок на скачивание и онлайн-просмотр фильмов. Подобные ссылки будут удаляться, а в дальнейшем нарушителям будут выдаваться предупреждения. Приносим извинения за доставленные неудобства.
    Скрыть объявление
Философско-прикладная тема о сильном человеческом чувстве или "зачем русскому человеку мат"
Тема в разделе "Культура, искусство", создана пользователем Roracotta, 10.04.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    9 апреля, 20:57
    Философско-прикладная темма о сильном человеческом чувстве или "зачем русскому человеку мат".
    В этом филосовском трактате, я попробую объяснить что значит сильное человеческое чувство, причины его внезапного появления, его визуализация и выражение субъектом.
    Дабы не погрязнуть в словоблудии и для предотвращения "Растекания мыслью по древу",забросив высокие философские понятия на пыльную полку, предлагаю Вам, уважаемые друзья, представить следующую гипотетическую ситуацию: Один очень хороший человек, приобретя по сходной цене, лодочный двухциллиндровый моторчик Евинруд- 4, в силу своей дотошности, решил довести старенький движок до состояния "лучше нового". С этой целью, он разобрал его, отдефектировал изношенные детали, и заказал нужные дифицитные запчасти из Америки. Ждал наш герой их целых две недели, не находя себе места и страстно желая поскорее отремонтировать свою мечту и создать Совершенство, дабы радовалась его душа и трепещала в груди при тихом и ровном урчании механизма, в качестве запасного мотора на его рыбацкой лодке. Наконец-то,получив нужные детали, наш уважаемый герой, хороший семьянин, любящий муж и заботливый отец, расстелил в своем гараже чистое рядно на верстаке и бережно перенес на него две половинки картера, коленвал с поршнями и все остальные запчасти, аккуратно собранные и с любовью разложенные в специальные коробочки.
    С высоким душевным трепетом, он начал творить волшебство над бездушным железом. Соединяя детальку с деталькой, напресовывая новые подшипники на коленвал он потихоньку добрался до среднего коренного подшипника двигателя, который состоит из множества иголок, которые необходимо вручную, тщательно уложить в седла подшипника, жирно смазывая солидолом и шейку коленвала, и сами тонкие иглы, коих в таком специальном подшипнике около тридцати, что бы они держались на солидоле и не падали в полость картера. Вся сложность заключалась в том, что этот подшипник состоит из двух половинок. И технология сборки такова, что сначала нужно уложить иголки подшипника в одну половинку картера, потом уложить в него коленвал, а уже потом на коленвал тщательно уложить вторую часть иголок и только после этого накрыть коленвал второй крышкой картера. Это достаточно кропотливая и точная работа, которая требует усидчивости и определенного усердия, что бы иглы подшипника не упали случайно в картер после соединения второй половинки двигателя. Но наш старательный герой-ремонтник,все сделал правильно. Ни одна иголка не выпала а коленвал легко крутился от руки в собраном корпусе. Поставив новые сальники на конци коленвала, собрав воедино все запчасти и установив мотор на "ногу" ,тщательно вытерев остатки выдавившейся "жидкой прокладки" и установив всю електропроводку, и отрегулировав размыкающие кулачки, наш трудяга аккуратно напресовал маховик, проверив его вращеие и добыв яркую синую искру на свече каждого циллинра, приготовился установить карбюратор, который все еще оставалься в той же коробке, в которой некогда находились иголки коренного подшипника.
    Вытянув из коробки карбюратор, наш герой внезапно увидел на дне коробки ЕЩЕ ОДНУ ИГОЛКУ ОТ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА!
    И тут его посетило внезапное ЧРЕЗВЫЧАЙНО СИЛьНОЕ ЧУВСТВО, а изо рта вырвались чрезвычайно сильные и непередаваемые слова, которых нет в словаре Даля, но без которых невозможно полно выразить, посетившее его внезапное сильное чувство.
    Надеюсь, что почти каждый в своей жизни, хоть раз, но испытывал это сильное эмоциональное потрясение и с удивлением обнаруживал, что он оказывается, знает слова, которые до этого никогда не произносил, но которые так легко, а главное, предельно точно и полно, описали его эмоциональное состояние.
    На этом философский трактат считаю оконченым, но с пониманием, что не все могут понять глубокий философский смысл и переживания автора сей научной работы. Но, так же уверен, что найдется немало и тех, кому данные философские размышления будут родными и прочувствованными.
  2. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Описанная ситуация полностью подпадает под действие знаменитых "Законов Мерфи". В данном случае раздел "Законы Мерфи применительно к технике". Помните?
    * После того, как будут закручены все шестнадцать болтов кожуха, выяснится, что забыли установить прокладку.
    * После того, как будут вновь откручены все шестнадцать болтов кожуха, выяснится, что сняли не тот кожух.
    * Вероятность найти закатившуюся деталь прямопропорциональна её размеру и обратнопропорциональна её нужности.
    Ну и т. д.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А что не русский человек поступит по другому?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Только у русского человека в лексиконе имеется такое количество матерных слов...:)]
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Интересно, а когда "цивилизованный" попадёт молотком по пальцу - он по русски матерится? А если не знает русского? Видимо поэтому у них столько развелось психоаналитиков и психотерапевтов.
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Немного не так.
    Звучит это вот таким образом:
    "Нет такой чистой и светлой мысли, которую русский человек не мог бы выразить в матерной форме!"
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наверняка не знает, бедный...:aga:
    Вы так говорите, как буд-то это плохо. :)]
  8. valerey
    valerey
    valerey
    А что тут хорошего? Нет, мозгоправам-то то хорошо - постоянный заработок. А у нас - помянул какую-то мать...И никакого стресса.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это потому, что у вас есть "какая-то мать", а у них, бедных, нету...:aga:
    Кстати, слышал, или где-то читал, изречение одного грузина. Так он говорил, что "Вы,русские,даже самое святое слово Мать, перевели в матершину". Думаю, что здесь он прав...Никто так не ругается, как наш русский народ.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Так ни одному народу столько напастей и не выпадало. Может и выжили-то потому, что умели снять нагрузку с психики. А грузин? Да завидет просто нашему выразительному языку. И выражениям...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На заставляйте меня эту темму переводить в политические разборки. Наврядли на планете найдется много народов, которые завидовали бы сегодняшней России. Даже в матерных выражениях.
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Не буду. А насчёт мата...Моё мнение - девальвировали его, как и многое другое. Раньше он применялся в исключительных, стрессовых случаях. И действовал как адреналин. А сейчас...Разучились люди выражать чуства и переживаеия обычными словами. То ли словарный запас оскудел у многих, то ли от ленности ума...
  13. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Испаноязычные латинос вправе не согласиться с приоритетом русского языка по мату.
    По кол-ву слов они не уступят, но вот по жесткости выражений мы все-таки впереди планеты всей. :)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так отож...А то Вы тут давеча призывали, чуть ли, не гордится великим русским матом.
    Мат-это бескультурье. И в массе своей, мат используют люди бескультурные. За редким исключением.
  15. valerey
    valerey
    valerey
    А я и не отказываюсь от своих слов. Ну может не гордиться, но признать, что наш мат - самый матерный!
    Кстати, мы на Форуме иногда ругаемся так, что только клочья летят. Но обходимся без мата. А вот в жизни многие не утруждают себя подбором аргументов и слов. И всё сводится к трём-четырём "идиомам"...
