Пароизоляция минваты в межэтажном перекрытии нужна?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Анютёнок, 10.04.12.
  1. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Уважаемые форумчане! Необходим ваш опыт. В доме из ГСБ планируется два перекрытия по деревянным балкам: между 1 и 2 этажом и между 2 этажом и холодным чердаком.
    Скажите, каков в данном случае должен быть пирог перекрытия? Надо ли минвату снизу и сверху прокладывать пароизоляцией?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Пароизоляция нужна там, где тепло соприкасается с холодом, чтоб уменьшить количество выпадаемого конденсата. Между 1 и2 плёнки не нужны, между 2 и чердак нужно положить плёнку с тёплой стороны, с холодной ни в коем разе не надо.
  3. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    По моему скромному мнению пароизоляция помежэтажным деревянным перекрытиям нужна снизу хотя бы в кухне. Если утеплитель-шумоизолят наберет влагу (восходящие пары) возникнет благоприятная среда для развития грибка-плесени .
  4. kermit007
    kermit007
    kermit007
    Дмитров
    Добрый день,
    И как в итоге сделали? Похожая ситуация, перекрытие деревянное между 1-м и мансардным этажом, оба этажа отапливаются.
  5. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Присоединяюсь. Тоже на данный момент стоит вопрос про пароизоляцию. Только у меня весь первый этаж занимает гараж для машин, а второй жилой. Гараж будет тёплый.Второй этаж в этот сезон достроить не успею, зимовать будет только один гараж.
    Планирую снизу потолка постелить пароизоляцию и уложить утеплитель, закрыть сверху черновым полом и на зиму покрыть рубероидом. Тоже мучает вопрос, надо ли под черновой пол (поверх утеплителя) пароизоляцию? И можно ли в качестве утеплителя использовать пенопласт 100мм. толщиной?
  6. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    И где спецы? у меня тот же вопрос про пленки...
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну как же не нужны плёнки?
    Гидроизоляцию по полу второго делать в любом случае надо...и с низу плёнку надо, что бы на голову не сыпалась минвата...а если с одной стороны, сделана гидроизоляция (паробарьер) то логически для высушивания утеплителя требуется сделать паропропускающую мембрану...
  8. vvv77
    vvv77
    vvv77
    Московская область
    А паропропускающая мембрана пропускает пыль от минваты или нет?
  9. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Возьмите калькулятор точки росы и поиграйтесь с разными режимами. Нежели чем накосячить по совету
    http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
    Очень многие мифы отпадут как цифры введете. Например, что в полу 1го этажа нужна глухая мембрана снизу. Как раз это вызывает намокание минваты снизу (за счет конденсата воздуха в самой минвате), хотя 90% "бывалых" скажут так и сделать.
    В межэтажном перекрытии для меня лично самая большая проблема звукоизоляция и пожаростойскость.
    У меня пирог будет
    1) Черновой пол - СМЛ
    2) Мембрана
    3) Песок 5 см.
    4) Шуманет какой 15 см.
    5) Обрешетка
    6) СМЛ
    СМЛ - противопожарка и звукоизоляция. На стены не планирую. Материал нестабилен в геометрии.
    Поскольку планируется песок как звукоизолятор и тепловой конденсатор, то мембрана нужна, чтобы он не просыпался на голову на 1м этаже :)
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нет, конечно...
  11. RiderOk
    RiderOk
    RiderOk
    Подскажите, у меня в инструкции к пароизоляционной пленке написано, что между поверхностью перекрытия и пароизоляционной пленкой набивается контррейка, чтобы была чтобы обеспечить вентиляцию обращающейся влаги. А утеплитель уже укладываетсявплотную к пленке. Подскажите нужен ли этот вентзазор? И насколько он критичен. Перекрытие между 1 и 2м этажем, оба планируется отапливать.
  12. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Американцы и канадцы не делают в домах такой зазор, он даже "кодом" запрещен из противопожарных соображений (карман для распространения огня).
    Они сразу на мембрану кладут ГКЛ. Но тут надо понимать, что другое покрытие кроме ГКЛ или ГВЛ запрещено опять же из противопожарных соображений. А такие плиты спокойно впитывают влажность и отдают назад.
    В принципе конденсат на мембране со стороны дома возможен только на короткий срок, если включается отопление внутри и до прогрева теплоизолятора. Если материал соприкосающийся с мембраной способен выдержать несколько минут конденсата и потом его испарить, то проблем нет.
    Такие материалы это ГКЛ, ГВЛ и СМЛ.
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Считаю, что над утеплителем пола обязательно нужен паробарьер, иначе как Вы будете мыть пол или вдруг чтото прольете? Только зачем утеплитель между отапливаемыми этажами?
  14. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    Смею поправить...тогда не паробарьер над утеплителем...а гидроизоляция...
  15. Sanya555
    Sanya555
    Sanya555
    поселок Топки
    По хорошему это не утепление между этажами...а в большей степени шумоизоляция между этажами...Кто в качестве шумоизоляции использует мин вату и тому подобное, необходимо принять меры по её гидроизоляции...Я для этих целей использовал специальную мембрану Изоспан АМ (ну или аналог можно)...В качестве пароизоляции минваты (я использовал акустическую перегородку Кнауф) я применил Изоспан В (не дорогой и качественный материал кстати)...
