Кухонная вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем PavV, 09.04.12.
  1. PavV
    PavV
    PavV
    Северный Казахстан
    Всем доброго времени суток. Народ, помогите в устройстве вентиляции на кухне для вытяжки.
    Итак, пристройка к дому, один этаж, потолок из ЖБ плит, крыша плоская из толи, сверху положен шифер. в потолке есть отверстие где-то D150 мм. Хочу там сделать вентиляцию под кухонную вытяжку. Кто сталкивался с подобными решениями, подскажите как делать, какую трубу, из чего, какого диаметра, какой высоты, прямую или как, что следует учесть в монтаже под вытяжку для дальнейшего подключения. Нужен ли какой клапан обратный для предотвращения опрокидывания тяги, нужно ли сверху ставить на трубу типа дефлектора от задувания снега и дождя? Может где схемки какие есть.
    Заранее спасибо.
  2. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    А вы вытяжку планируете принудительную или естественную?
  3. PavV
    PavV
    PavV
    Северный Казахстан
    Смотрел принудительную, встраиваемую или купольную
  4. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Если принудительную, то надо исходить из данных по оборудованию, как правило около 700 кубометров в час, скорость в канале до 7 м/с, диаметр 200 много, а 160 чуть меньше чем нужно, скорость будет 9,8 м/с, но на всю мощность редко будете включать. Дефлектор можно любой базовый ставить, от косых осадков и порывистого ветра, обратный клапан тоже можно установить, не принципиально где, главное что бы в тепле, от возможности обледенения.
  5. PavV
    PavV
    PavV
    Северный Казахстан
    Желательно чтобы и естественная работала сама по-себе при отключенной принудительной, так возможно? А на какую высоту выводить трубу, можно ли ее делать полностью из пластика? И не будет ли конденсат литься с нее зимой?
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну естественная через двигатель зонта как то вяло будет работать, а скорее всего не будет. Если сделать в канале дополнительную решетку, тогда при включении зонта через нее же и будет все выдавливать обратно в комнату, обратные клапана уже обсуждали, если и ставить то только с приводом. Можно из пластика, я рекомендую оцинковку. Не будет если по холодному чердаку ее утеплить.
  7. PavV
    PavV
    PavV
    Северный Казахстан
    Еще вопрос, если делать вентиляцию естественную, то как бороться с опрокидыванием воздуха? И еще на какую высоту делать трубу при плоской крыше 1 этажного здания?
  8. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Для нормальной работы естественной вентиляции необходим приток воздуха. Если его не будет, он сам придет из вытяжной трубы. Ставьте около метра в высоту и хороший дефлектор с защитой от бокового ветра.
  9. PavV
    PavV
    PavV
    Северный Казахстан
    Нарисовал примитивную схему.
    Ответьте пожалуйста еще на несколько вопросов:
    1. Можно ли сверху сделать изгиб трубы вниз от попадания осадков?
    2. т. к. чердака нет и труба выходит сразу на улицу, какой толщиной утеплителя делать утепление? подойдет ли утеплитель для труб на вспененной основе 1-2см толщиной. И
    3. есть ли смысл подымать трубу на 1-1.5 метра при принудительной вытяжке или просто прям из крыши вывести немного и поставить что-то типа грибка?
    4. как я понял в вытяжке стоит клапан обратный, стоит ли ставить дополнительный?
  10. shmendel
    shmendel
    shmendel
    1. Вышел трубой, отвод 90 градусов и можно еще отвод 45 градусов максимум. А лучше зонтик поставить обычный или дефлектор.
    2. Да подойдет, еще лучше установить кусок сзндвича.
    3. Тут надо руководствоваться толщиной снежного покрова на крыше.
    4. Хуже не будет, гденть под перекрытием.
