Какой материал применять для крыши?
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем ИванИван, 09.04.12.
  1. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Откуда такие данные, относительно сроков? Из личного опыта? (пропорциональное сравнение близко...но сроки службы :ogo::no:)
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Чего то со сроками службы и правда загнули...
    Не может такого быть:ogo:
  3. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    А что именно может произойти с гибкой черепицей через 3 года?
    А тем более - с цементнопесчаной за 20 лет?
  4. olgushka
    olgushka
    olgushka
    Москва, Тушино
    Продавец сказал, если крыша сложной модификации из ЦПЧерепицы, то в случае неудачного схода сосульки с верхнего уровня (рабилась одна черепичка на нижнем) - разбирать и перестилать прийдется всю крышу - очень все завязано. Это она на простых двускатных по 100 лет лежит.
  5. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Как пример уязвимости принимается, хотя далеко не каждая слсулька сможет повредить мягкую кровлю до стостяния замены, т. к. эта кровля тоже не в воздухе висит. Но тогда давайте ограничим сроки службы:
    1. периодом падения сосулек
    2. периодом падения рядомстоящих деревьев
    3. периодом метеоритного дождя
    и т. д.
    хотя, ИМХО, на третьем варианте можем остановиться, мало что выдержит, если не брать укрытие ракетных шахт.
  6. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Насколько я понял автора темы, он хочет, чтобы участники форума указали на преумущества и недостатки той или иной кровли, исходя из собственного опыта. Не совсем понятно правда, имеет ли для него значение цена?
    Кстати, насчет цементно-песчаной крыши: выдержит ли ее каркасная мансарда?
  7. Кузне4ик
    Кузне4ик
    Кузне4ик
    Мытищи
    У меня- ондулин, дешево, красиво и ни каких проблем вообще.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Если так, то пожалуйста.
    Я - металлочерепица 4года, полет нормальный.
    Отец - ондулин 3 года, полет нормальный
    Компаньон - профнастил + металлочерепица 14лет, полет нормальный.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А вы ее считаете безупречной? :)] Тогда обращайте внимание как по весне в водостоках и желобах остается посыпка от нее, это та которая отлетела от битумного основания.
    Ну естественно вы единственный ее держали. Наберите в яндексе строить не перестроить есть даже сюжет о том как и что будет.
    Правильно ограничимся ИМХо каждого при выборе.
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Нет не считаю, не нужно передергивать. Я обдумываю вопрос с крышей и пока не определился. Просто Вы написали категорично, вот и хотелось бы знать причины. Можете, когда хотите, обосновывать своё мнение (я про крошку в сливе), а не просто огульно хаять. вот и напишите, своё ИМХО, по разным покрытиям, если оно у Вас есть.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да согласен, именно имхо. Так как у каждого материала есть минусы и плюсы, как то например при сложной форме металлом делать хуже, кому то так же кажется что мч гремит, но все надо смотреть примеряя на себя. По мягкой, брать только качественную и соотвественно дорогую, вкупе со всем пирогом она себя не оправдывает - имхо
  12. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Плюньте этому продавцу в рожу! Даже если сосулька и упадет... то вряд ли разобьет черепицу... мы пробовали ронять полнотелый кирпич с высоты 1 м... ничего не случилось. Что уж говорить о сосульках... а если (ну мало ли... предположить то можно все) и разобьется 1-2 черепички, то их менять вообще не проблема... разбирается участок (косынкой) и затем собирается... никаких проблем
  13. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    И вообще - на правильно сделанной крыше не должно быть сосулек.
  14. Mike777
    Mike777
    Mike777
    вот это точно!
    мансарда мансарде рознь...
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Прикидывал для своей крыши. Вес не включая шаговую обрешетку.
    Металл - 700 кг.
    Гибкая - 2 300 кг (включая OSB)
    Композитная - 5 000 кг.
