Кирпичный дымоход для ТТ Будерус 20
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем 39153, 09.04.12.
  1. 39153
    39153
    Доброго времени суток форумчане. Нужны дельные советы. Буду всем благодарен. В общем ситуация следующая, купил дом в ней была обычная кирпичная печь. После зимы было решено установить ТТ Будерус 20, от старой печи оставил кирпичный дымоход от пола до потолка. После окончания отопительного сезона хотелось бы сделать нормальный дымоход из кирпича до крыши, затем труба стальная 150 мм. Кладкой дымоходов ни разу не занимался, но руки вроде с того места растут. Помещение под котельную размером 220 на 230 см. Прилагаю набросок размещения тт на данный момент. Посоветуйте пожалуйста как лучше расположить тт и дымоход. и размеры дымохода какие будут оптимальны по вашему. Всем спасибо. Посмотреть вложение 732371
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ссылка не открывается.
    Для каких-либо советогв нужны планировки дома.
  3. 39153
    39153
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перед котлом должно быть не менее 1,0 метра.
    Котел Лицом лучше расположить к двери в дом.
    Дымоход или за ним, или там же где нарисован. Но нужно еще обратить внимание на то, как идет кровля и к чему его крепить.
  5. 39153
    39153
    Дымоход сколько колен делать по вашему?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Коленца нужны в танце!
    Для дымохода - минимум поворотов и обязательно возможность прочистки!
    Удачи!
  7. 39153
    39153
    Уважаемый Алексей Телегин если вы считаете себя профессионалом то должны были понять что я имел в виду дымовые каналы. А совета я попросил в выборе и размерах канала. Просто впервые столкнуля с этим и определениях не силен. Так вот уважаемый Алексей Телегин, если вы уж хотите дать совет, то дайте пожалуйста совет без вы...нов. А если не хотите совет, то просто проходите мимо. Так понимаю вы себя профессионалом считаете, так еще и остовайтесь человеком хорошим к тому же. Если вы в печной теме сильны, это не значит что дураки кругом...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стараюсь быть всегда хорошим Человеком и делать Людям Добро!
    Прочтите Ваше предыдушие сообщение...
    Ну - и - и как по-вашему... Я должен отвечать?
    Вы задайте конкретный вопрос и я постараюсь на него сжато и лаконично ответить.
  9. 39153
    39153
    Нужен вообщем не просто дымоход прямой, а дымоход с нескольким дымовыми каналами, чтобы было тепло в котельной и в коридоре. Посоветуйте пожалуйста каких размеров делать и примерную конструкцию? по моему разумению дымовой канал должен идти наверх, затем вниз и по прямой на улицу. Если бы вы дали хотяб бы общие советы, был бы очень благодарен. Например насчет размеров дымохода, у меня от будеруса идет труба на 160 в диаметре, дальше дымоход должень быть больше или меньше по размерам и есть ли какие то правила насколько больше или меньше.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    39153. Как я понял Вы про дымообороты спрашивали - Забудьте. ТТ котел не тот опопительный аппарат чтобы еще и с дымохода тепло снимать.
    Посмотрите паспорт котла. какая температура дымовых газов на выходе в дымоход!
    Какая будет в минимальном режиме!
    Конденсат будет течь так что через пару лет всю трубу замените! Без дымооборотов тоже замените, но позже если не загильзируете до самого низа и не установите конденсатоприемник.
  11. 39153
    39153
    По вашему лучше сделать прямую трубу и все? Дело в том что этот сезон использовал дымоход от старой кирпичной печи и конденсата не было вообще. С потеплением тт приходится часто чистить, в морозы в этом необходимости практически не было.
  12. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Да.
    Вот Вам и ответ на Ваш вопрос. Так и должно быть.
    С наступлением потепления Вы наверняка убавили мощьность котла - температура в топке стала меньше и тяга в трубе тоже - сгорание топлива стало не полным и эти частицы несгоревшего топлива (сажа) стали в большем количестве оседать на стенках трубы. Конденсата нет потому что температура воздуха на улице выше чем в морозы и дымовые газы не успевают остыть до температуры выпадения конденсата.
    Если сделаете дымообороты - то при максимальном режиме в морозы топливо будет сгорать практически поностью с мин образованием сажи, но температура дымовых газов после прохождения дымооборотом будет уже ниже. скорость их движения по каналу дымохода тоже упадет. а в связи с тем что температура на улице будет ниже (в мороз) то вероятность выпадения конденсата внутри трубы близка к 100%. А если еще и дрова сырые будут?!) А с наступлением оттепели вообще только и будете делать что эти самые дымообороты чистить.
    В паспорте котла есть требования к дымоходу.
  13. 39153
    39153
    Думаю если трубу прямую делать то холодно в котельной будет. Вы конечно же правы. Осталось научиться кирпич класть.
  14. ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    ВикторБулаев
    Кемерово
    Здравствуйте. На чем в итоге вы остановились? С оборотами или нет. Стоит похожий вопрос.
  15. 39153
    39153
    С котла выходит труба, затем поворачивает под 90 градус с уклоном вверх, как на чертеже.
    И прямой кирпичный дымоход до самого верха.
