Расстояние между эл. столбами
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Sonya79, 02.05.08.
  1. dark-cat
    dark-cat
    dark-cat
    Протянуть можно. Главное, чтоб расстояние между ними было не более 15 метров или 20 метров. Сейчас точно и не помню. Если у Вас больше, то в промежутке нужно ставить столб!
  2. kapitosha
    kapitosha
    kapitosha
    А я и хочу поставить поближе, что бы не ставить столб, а от бытовки потом можно протянуть будет к дому. Правильно?
  3. dark-cat
    dark-cat
    dark-cat
  4. kapitosha
    kapitosha
    kapitosha
    Вчера ходили к председателю и спросили за одно про расстояние проводов, и он сказал, что сейчас новые провода на какое расстояние хотите на такое и ставьте.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну вообще то предельное расстояние определяет завод изготовитель проводов , а не председатель СНТ.
  6. Gendel
    Gendel
    Gendel
    Длина пролета (согласно ПУЭ) определятся стрелой провиса провода и расстоянием от него до земли не менее 5 м. При этом провод должен держать нагрузку (ветер+лед+собственный вес). т.ч. если ставьте опору 11м (а не 9 м, как обычно) и 50 м будет гарантированно.
  7. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Подниму тему. Кто нибудь помогите, - возник такой вопрос. У нас провели новые сети электричества, от дома до ближайщей опоры 33 метра, хотел провести провода, так мне сказали что нужно ставить еще одну опору, хотя расстояние между уже установленными опорами ( у самих электриков) 32 метра. Так вот вопрос, есть ли какой Гост или СНиП определяющий расстояние от столба до дома?
  8. dark-cat
    dark-cat
    dark-cat
    Точно не знаю, у нас председатель сказал, что максимум 30 метров. Я поставил там столб и не парюсь!
  9. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Не хочится просто по середине участка столб втыкать(
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну есть ПУЭ7 посмотрите линии до 1 кВ 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
    При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор. :) Можно если столб мешает кабелем под землей сделать.
  11. kvazik
    kvazik
    kvazik
    Новгород
    Скорее всего так и придеться делать, уж ну очень я не хочу этот столб на участке )). Все равно не пойму почему между столбоми можно, которые у них поставлены, а между домом и столбом нет:faq::mad:
  12. dark-cat
    dark-cat
    dark-cat
    У меня стоит около забора.
  13. _Ntktyrjd_
    _Ntktyrjd_
    _Ntktyrjd_
    Добрый день) Подскажите пожалуйста, какое расстояние от деревянной опоры до последнего бетонного столба с приставным столбом, провод СИП -4. три фазы. Нам установили по договору опору прямо по середине участка, и меня это не устраивает! Могу ли я как то убедить переставить эту опору? Каким образом, куда обратится?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Когда ставили - кто командовал работами на Вашем участке? И что было в договоре?
    А так - СИП-4 4*16 я бы не вешал на пролёт больше 30 м.
