Расчет теплопроводности стен из ГБ с вентзазором и кирпичной облицовкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем typedef, 09.04.12.
  1. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    при расчете коэффициента сопротивления теплопередачи стен R0 (например на сайте ТеРеМОК) нужно ли добавлять еще 2 слоя - воздух 40мм с L=0.026 и кирпич 85мм L=0.68 ?
    Если их добавлять, то коэффициент R0 резко возрастает - раза в полтора иногда в два...
    Просто есть большое желание убрать ЭППС из узлов армопояса и примыкания плит перекрытия к стенам. Если считать с учетом этих двух слоев, то все очень даже сносно и можно обойтись только ГБ блоками + облицовка. Если нет, то ЭППС просто необходим.
    Кстати, насколько возможно армопояс закрыть снаружи только ЭППС, без ГБ?
    т. е. изнутри-наружу: армопояс 350мм + ЭППС 50мм + вентзазор 40мм + облиц. кирпич 85мм.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    По СНиП - вентилируемый вент. зазор и все, что снаружи от него - в теплотехнический рачет не включаются.
  3. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    спасибо за информацию!
