Про ПН5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexxxV, 09.04.12.
  1. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    Про ПН5
    Если посмотреть на ПН5-24-1500 и ПН5-24-4500, то можно догадаться, что старшая модель сделана путем умножения на три младшей модели:). На такую мысль наводят отдельные кабели от АКБ к инвертору. А вот интересно, сетевые 220В розетки параллельны друг дружке или отдельно для каждого модуля? Если они не паралельны, то как включить нагрузку 4500 Вт в одну розетку, которая допускает всего 16А, то есть 3520 Вт, не говоря уже об пиковой нагрузке в 9000 Вт. Кто сталкивался с этим инвертором, подскажите плиз!
  2. alex1000
    alex1000
    alex1000
    Тюмень
    Я спрашивал у производителя про ПН5-12-3000. Ответ: "в ПН5-12-3000 допускается подключение нагрузки до 3000 Вт в одну розетку. (допустимый ток через розетку 16А)."
    Проверить не удалось, модели ПН5 мощностью от 1000 Вт сейчас не производят (сказали временно).
    Да и другого ничего тоже нет...
  3. Сварнофф
    Сварнофф
    Сварнофф
    Красноярск
    Сибконтакт вроде собирались делать инверторы на 48В, но пока, что не производят.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выводите эти три розетки на общую колодку, а оттуда забираете всё что хотите.
    PS.
    Только позаботьтесь о КЗ (ну там вилки например приклейте к розеткам:), чтоб никто не перевернул ненароком).
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Они параллельны. А насчет номинала комплектующих, так это наши производители экономят на всем, что можно. На проводах, розетках, контактах и т. п. В данном случае, наверное, они решили, что вероятность подключения 1 нагрузки в 4,5 кВт меньше, чем 3 в сумме 4,5 кВт
    Теоретически можно и так, только вряд ли в этом есть смысл. А вообще я давно рекомендовал производителям сделать нормальную клеммную колодку (так же как в свое время рекомендовал им сделать общую шину на постоянный ток). Пока еще "зреют", видимо.
  6. chen1
    chen1
    chen1
    Инверторы ПН5 выпускались долгое время и успели устареть как функционально, так и "экономически"- себестоимость их была высока. Поэтому в настоящее время они сняты с производства и заменены на ПНП7. Название "ПН5" зарезервировано, возможно так будут называться инверторы ПНП7 без речевого интерфейса.
  7. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    По кой он нужен, этот речевой интерфейс, только домочадцев пугать. Набор ДИП свичей был бы в разы актуальнее, не говоря уж о LCD дисплейчике.
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    +1.
    Или RS-232, от него через комп что надо - то и меняем, в т. ч. тащим статистику. И разработчику проще.
    В микроконтроллере что там унутрях, на борту - 100%, что UART есть, переделки - минимальные.
    И уберите, пожалуйста, эти розетки. Вместо них - клеммную колодку или профессиональный силовой разъем.
    А пользователь сам скроссирует кабелем в распредщит.
  9. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    И правда, видео на сайте с демонстрацией речевого интерфейса вселяет ужас. Это утомительное чревовещание, я считаю, ни к чему. Неужели так проще? Но сам аппарат ПН7-1600 (ИБП) интересный (надеюсь, буде и ПН7-4500/24, а лучше 48). Только говорят купить его пока не реально.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    +100. Даже без речевого интерфейса - пробовали мы программировать инвертор одной кнопкой - тот еще "геморрой". Не каждый смертный без 100 грамм разберется.
  11. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    Про ПН5 понятно...время бежит, железо умирает (с)
    а вот про новое "время" ПНП-7...инвертор с речью?
    где нить в подвале или в котельной, куда хозяин нос кажет только раз в неделю?
    сдается мне, что разработчик увлекся синтезом "синусоидальной" речи...
    как бы силовой синус не испортился...что часто в России бывает :-(
    уж лучше бы RS-485 присобачил для мониторинга
  12. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Приобрел недавно ПН5-12-3000М для питания электроинструментов при строительстве дома и в качестве резервного электропитания в будущем. Этот инвертор имеет всего одну розетку на верхнем блоке, так что сколько с какой розетки можно снять у меня голова не болит. Все, что от него ожидал получил. Работал двухкиловатной болгаркой распиливая керамзитовые блоки и другими менее мощными электроинструментами. Подключил к автомобилю 6 метровыми сварочными кабелями, запускает все инструменты кроме болгарки, чтобы работать с болгаркой приходится вынимать аккумулятор с машины и подключать непосредственно к клеммам инвертора. При продолжительной работе завожу машину в помощь аккумулятору
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, кто ж без 100 грамм за такие дела берется? :)
    Мне вот интересно, этот говорун и ночью может базар свой начать? Детей точно перепугает и надолго. И это - не шутка...
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    "Говоруна" можно легко превратить в "Герасима" легким нажатием "специальной кнопки". :)
    Я на своем инверторе отключил подачу звукового сигнала, один раз запрограммировал и больше не трогаю, не понятно что за неудобства возникают у людей... :faq:
  15. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Согласен. Умерло 2 штуки. Один - просто не включился больше, на второй есть подозрения, что была переполюсовка, но нет уверенности. Может тоже умер сам.
    Не встречал кто нибудь сводной таблички по ломучести? ПН5 и их родсвенников - не возьму больше, откровенных китайцев - не хочется, а кого?
    нужен на 24 1.5-2Квт-ник и чуть позже на 48 3-4.5.
