Три Варианта стены...какой выбрать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем valeon2000, 09.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Про деньги соглашусь.
    Насчет увеличения площади - проблема надумана. Блоки допускают свес до 30%.
    А в случае отделки штукатуркой, наружный свес рекомендован. Впрочем, у Вас кирпич предусмотрен.
  2. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Так кирпич то у вас отпадает и вент зазор. И стена однородная!
    И про свес так же соглашусь.
  3. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    Почему отпадет кирпич ? Облицовку я хочу сделать из кирпича ?
  4. Алексей МДС
    Алексей МДС
    Алексей МДС
    Сделаете облицовку кирпичом, запрете влагу в стене. Точка росы также будет в стене! :hello:
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прочитал всё, с плюсами-минусами в общем согласный.
    У Вас есть проект, Вы за него заплатили - зачем его ломать, особенно по указке прораба? Или он архитектор, инженер-конструктор и инженер-строитель в одном флаконе? - так ведь нет, особенно при рассмотрении варианта утепления без вентзазора. В таких случаях рекомендую задаваться вопросом: зачем ему это нужно?
    В Вашем случае - ответ мне очевиден - просто дополнительный заработок прораба в случае любого варианта изменения проекта при любом Вашем с ним договоре (имею в виду разные варианты оплаты и собственно строительства).
    Также рекомендую всегда спрашивать "про деньги" и проверять (по возможности) самому - это Вы в принципе сделали здесь.
    А прораб подписался в своей невеликой компетенции в некоторых вопросах - впредь только по проекту (если в нём есть КР) и контроль+контроль+контроль.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стройтесь по проекту. :hello:
  7. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Можно заменить газобетон на кирпичную кладку - и вся термодинамика будет сразу в порядке. Причём, можно пенопласт использовать, а не минвату, что будет дешевле.
    По цене:
    300 мм газобетон по цене 3300 рублей - 1 кв. м. будет стоить 990 рублей
    Кирпич 1,5 мод. цена 9 рублей, в 1 кв. м. 80 шт итого - 720 рублей.
    Стоимость кладочных растворов примерно одинакова.
    Стоимость работы по кладке - как договоритесь. Из практики осенью за газобетон просили 1500 руб, за кирпич (без лицевого слоя) - 1200 рублей. Так что если будут забалтывать, что кирпич дороже - всё относительно.
    Кирпич крепче, дешевле и надёжнее + экономия на утеплителе, если нет религиозных предубеждений против фасадного пенопласта (нужна марка ПСБС-25ф), если есть - ничего не меняется.
    В проекте есть вентзазор между слоем минваты и кирпичной облицовкой? Нужен, если минвата будет + щели внизу и вверху кладки.
    Невыгодно использовать газобетон с утеплением! Это дороже и геморнее! Потому все газобетонофилы чисто за счёт хорового визга за счёт толщины стен ещё держаться.
    И проект можно не переделывать - вопрос в 50 "лишних" мм решается просто.
  8. valeon2000
    valeon2000
    valeon2000
    В пятницу разговаривал с ГАПом, купленного мною проекта. Спросил чем аргументирован выбор ГСБ? Тем, что впринципе дешевый и популярный сейчас материал. На вопрос из чего бы строил для себя... Получил такой ответ: "кладка в полтора кирпича (38 см.) 2,1NF, потом 10 см. утеплителя, потом облицовка еврокирпичом. Думаю, что я остановлюсь на этом варианте...в следующие выходные хочу начать копать под плиту.
  9. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Правильно вам ваш ГАП сказал, что дешевле и популярней, а почему? Потому что люди не хотят заморачиваться с утеплителем внутри стены. В варианте ГАП можно заменить кирпич на КББ.
    Для себя от утеплителей в стене отказались, строили из газосиликата
  10. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Красиво. Очень тонкий пост, заставляющий задуматься, как апологетов утепления, так и их противников, к коим отношу и себя, любимого. Ведь нам почему-то кажется, что построенное нами - на века, а это не так. Ничто не вечно под луной...
