Помогите советом с чертежами крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Uchilka, 09.04.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Бревна, конечно, это бревна. Но тут же шлакозаливное, которое может дальше продолжать трескаться и разрушаться со временем. Можно же разом решить эту проблему, соорудив ж/б каркас, о чем говорил выше.
  2. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Абсолютно с вами согласен и поддерживаю идею создания армопояса. Смущает наличие-отсутствие квалифицированной рабочей силы и бюджет заказчика. У нас сторона лесная все в деревнях решается лесом и мужичками.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да я и сам деревяшечник, привык все решать с помощью дерева;), но как-то раз столкнулся со шлакозаливным "творением" - там и был ж/б каркас единственным выходом, не считая разборки...:)].
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже за армпояс. :super: ... если есть деньги,
    Если залили нормально и не протекало, то ничего не будет. У нас офис из шлакоблоков - там где замокало, всё в труху :mad:, а там где сухо - звенит! :super:
  5. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Какие мысли по поводу усиления фундамента. Читал-фундамент в земле окапывается, бурится поперек насквозь, забивают арматуру, к ней вяжут арматуру идущую вдоль стен и заливают бетоном.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Могу только рассказать какое у нас было предложение от специализированной конторы по усилению фундамента офиса.
    1. Двухэтажное здание из шлакоблока. Фундамент где-то на 0,8-1 метр в глубину бутовый. Ниже уровня земли 0,1-0,2м до поверхности кладка из кирпича, потом в качестве гидроизоляции цементная стяжка, потом кирпичный цоколь 3-4 слоя и потом шлакоблок до 6метров, потом кладка кирпича 3-5 слоев, потом мауэрлат и т. д. - Вот такое делали в 1964 году! :)]
    2. Решили делать вместо коньковой крыши мансарду и соответственно заселить её :)]. Заказали обследование - стены, перекрытия, фундамент, кровля - рекомендации: типа где явно сгнило, там менять, а всё остальное более менее нормально, если делать мансарду или полноценный третий этаж, то фундамент усилить! :um:
    3. Предложение по усилению фендамента - фундамент вскрывается и изнутри и снаружи на глубину 1,8м, потом участками по 2-3 метра откапывается низ, всё что отваливается удаляется ставится съемная опалубка, делается армирование и закачивается бетон под давлением и так далее. Гидроизоляцию методом гидрофобизации. Здание у нас по периметру 105 метров, сказали, что за 1,5-2 месяца сделают.
    4. Ну мы подумали и решили - ну её нахрен эту мансарду, сделали более высокий конёк, поставили мансардные окна и сделали частичное по центру утепление. Эксплуатационная площадь первого и второго этажа около 450метров, площадь третьего получилась 250 метров.
    5. Гидроизоляцию восстановили сами, вот тут в дневнике описание как делали.
    Что удивительно.
    Место болотистое, уровень грунтовых вод высокий, фундамент никакой, а вот ведь поди-ж ты уже более 50 лет стоит и хоть бы что ему! :victory:
    Ну и про ремонт шлакоблочной стены заодно.
    В тех местах, где воду снизу сосало или сверху заливало штукатурка начала кусками отваливаться. Мы вскрыли, а там :ogo: шлакоблоки рассыпались чуть не до сквозных дыр :ogo:.
    Аккуратно двигаясь по 0,5-1м в длину вычишали всё что вычищается. В некоторых местах в высоту до 1,5 метров. Как только доходишь до сухих мест сразу ВСЁ! Начинает звенеть и чтобы отшибить нужно махать изо всех сил, что мы естественно не делали. Закладывали кирпичом получившиеся проемы и выщерблены, штукатурили и смещались на следующие 0,5-1 метр.
    Сверху проще - когда кровлю меняли перед установкой мауэрлата снесли всё что сносится и также выложили кирпичом! :super:
  7. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Боюсь Училка не потянет такое усиление фундамента. Если стены разойдутся и армопояс не поможет. Трещины в стенах интересно расширяются или стабилизировались.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да нет у неё никаких трещин. Единственно, что над окнами.
    ИМХО если сверху шлакобетон не замокал и соответственно в нормальном состоянии, то можно обойтись мауэрлатом. А над окнами уже решили просто уголки вставят. :super:
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый вечер !
    Надо подвести итог, а то 8 страниц расписали и на каждой одни и тежи вопросы.
    Армопояс.
    DimaVSmith предложил армопояс "Про то какой должен быть армопояс конечно сидя за тысячи километров от вас и без рассчетов и узлов говорить рисковано, но думаю 300х200 (h) хватило бы. Надо ещё учесть какая толщина стены и оставить расстояние на утепление армопояса снаружи и штукатурку по утеплителю. А пояс стандартно 12 арматурой в два ряда если стена будет более-менее нормальной, то два сверху и два снизу стержня плюс 6-8 через каждые 600мм. Если сделать 6шт. 12 - хуже не будет. После заливки бетона не забываем "ухаживать" за ним, что бы не образовались трещены. Армопояс заливать так, что бы снаружи его можно было утеплить. При такой толщине стены можно 100мм. пенополистерола снаружи."
    Про трещины в окнах
    Uchilka
    Муж решил туда уголок сварить "П", проштрабить и вставить, на все окно.
    я бы спросил, какой минимум уголок подойдет для таких целей, какой делать заход в стороны?
    Фундамент
    Фундамент 1,2 не армированный. отмостки нет. Будем заливать и утеплять.
    Потолок
    потолка давно нет, Шлак с крыши убрали.
    С крыши 8т. шлака скинули.
    Крыша
    Кровлю из шифера будет заменена металлочерепицей, так что фундамент разгрузим.
    Крыша двускатная с холодным чердаком, покрыта метоллочерепицей - вот и весь внешний вид.
    Если вы не против, допишите, что не указано и, что есче нужно, ну тема про крышу так и не раскрыта. :faq:
    vic_ag64 Тут я за банеры рекламные. Хороший материал.
    Интересная тема.
    P. s Соседям за сегодня прогул! ;)
    застройщик
    Не сомневайтесь руки у них на месте ! энергии море!
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Отвечала раньше, что решили уголки вставить 100-ку вроде.
    Мауэрлат из бруса 200 на 100 положенный на бок. Да зачем там какой-то песок? - положить 3-4 слоя бикроста с мастикой или что-то подобное (рубероид на стеклоткани). Все-таки лучше с анкерами - 500мм стена! - ничего не потрескается!
    До тех пор пока потолок был не разрушен твой вариант Был действительно самым лучшим! :super: Сейчас это уже спорный момент - применение страпил с затяжками будет подешевле. А если уклон будет небольшим, то и страпила целиковые можно поставить! :super: а зятяжки в качестве балок перекрытия :super: ну и опять таки с применением затяжек не будет разваливающего действия на мауэрлат! :super:
    Про уголки. Если бы там нагрузка была невесть какая, то в идеале не уголки а два швеллера стянутые шпильками нужно было бы ставить, а так 75 уголков с избытком хватит! Или вообще взять да и загнать туда окосячку из того же бруса 200*100! :super:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял? Там есть уголки между мауэрлатом и страпилой!
    А сейчас пришла в голову мысль, что одну ферму действительно можно использовать - зацепить за неё затяжки посередине!
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я это того не буду говорить чего тебе принимать от зуда :aga: :aga: :)]
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понял почему я не стал рисовать уголки на мауэрлате - они точно такие-же как и на ферме! :)] А запилы в мауэрлате вышли случайно, это я мауэрлат вверх слегка двинул, вот он и "запилился" :aga:
    Кстати сделал простой вариант - убрал все лишнее и оставил только мауэрлат и страпила с затяжками. Страпила и затяжки и 6 метрового бруса. Затяжки конечно нужно будет сращивать, а вот страпила целиковые. Свесы по 70см. Угол 36град. Насколько я понял это текущий выбор топикстартера.
  14. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Serj, спасибо за чертеж. Он нам подходит. Уточните для нас, пожалуйста.
    1. Затяжка из доски 150х50? и крепится уголками с двух сторон к маурлату? Саморезами или гвоздями?
    27734-864688-66318fccadacb315f5ae1c484cf9a948.jpg 27734-864688-06ec357d8d35e47bc59fc140978d31af.jpg
    2. Места соединения стропильных ног с затяжками делаются запилы со скобами или просто крепятся 12мм фанерой на болтах?
    3. У вас на чертеже не указаны подпорки и ригель, они не нужны? Если нужны, то из доски какого сечения 100х50?
    4. Стропила с шагом 600мм?
    5. Фронтонный свес делать на 700мм только на обрешетке?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    дорисую :um:
    этот момент в чертеже не стал отражать - весь брус 50*150 - а по хорошему на такой пролет для затяжки без поддержки и 50*250 будет маловато. Если опилок туда хотя-бы полметра, то получится 10тонн. Может хозяева посередине матицу пустят - найдут уж одно 10 метровое бревно 40см! :super: тогда можно будет и затяжки 50*150 оставить.
    На большинство вопросов лучше ответят те, кто крыши делает, а я только рисую :|:
    2. Запилы и фанерки, ИМХО лучше на гвоздях.
    3. Выше уже ответил, что если дополнительных подпорок не будет, то затяжку явно нужно больше. Подумайте о матице! :super:
    4. Да 600. Для металлочерепицы есть технологичесие размеры монтажа, это обязательно нужно учесть!
