Помогите советом с чертежами крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Uchilka, 09.04.12.
  1. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Уважаемые форумчане!
    Мне необходимо составить чертежи и схемы будущей крыши дома.
    Я попытаюсь подробно описать проблему и прошу вашей помощи и советов.
    У меня гуманитарное образование, поэтому технические вещи я не знаю. Но 100% обучаема.
    На фото видно, что крыша покрывает часть дома, мы планируем ее переделать на весь дом.
    дом.png примерный чертеж.
    ширина дома 10,10м; высота 3м. Почитав Шепелева, установила угол 25градусов и высота конька получилась 2,3. Как вы считаете не низко? Мы живем на юж. Урале г. Челябинск.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Низко, конечно. 3.5 м делайте.
  3. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Если из шестиметровой обрезной доски стропила ставить от конька до мауэрлата, так и выйдет по высоте3.5м,хватит чтоб веники сушить, да газеты-журналы хранить
  4. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Спасибо, что откликнулись на мои сообщения.
    Но не могли бы вы объяснить мне почему необходимо 3,5 м. конек.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Мне кажется упущен важный момент - какое покрытие будет у крыши и какая цель желательна (что бы снег лежал как можно меньше и давал как можно меньшую нагрузку или наоборот сохранить снег для использования его как второй контур утепления во время морозов). У каждого материала покрытия есть свои рекомендуемые углы наклона кровли при котором он применяется. Непонятно будет ли чердак в дальнейшем использоваться как жилое помещение или нет. Будет ли утепление перекрытия или кровли?
    Нашел вторую вашу тему про "Дом грез" и часть вопросов снимаю.
    Итак имеем: холодный чердак и металлочерепица.
    Минимальный угол наклона 11гдарусов. Но лучше сделать побольше, что бы избежать накопления снега (но при этом не забывайте про снегозадержатели т. к. если вокруг дома будете ходить или машину ставить, то "снег башка попадёт..." - мало не покажется). Вашего угла 25 для полного схода снега не хватит. Впрочем тут лучше 45 градусов делать, но это дороже да и ветровая нагрузка возрастает. Поэтому совет про 3,5 метра в коньке считаю актуальным и оптимальной высотой.
    Не забываем про гидроизоляцию - металлочерепица это только покрытие, а не защита от попадания влаги в помещение.
    Дом у вас старый и пролет большой. Поэтому важно защитить его от сосредоточенной нагрузки от стропил и от желания кровли выдавить стены наружу. Для этого делаем монолитный пояс по верх стены перед установкой стропил (или хорошую толстую 100мм минимум обвязку) и затяжки на стропила, а ещё лучше ставим фермы. Вообще лучше, что бы крыша все нагрузки от себя кроме вертикальных гасила сама и на стены передавала только нагрузку вниз ну и ветровую которую сама погасить не способна. То есть она должна быть самостоятельным жестким сооружением "поставленным" сверху на коробку.
    Теперь вопрос какова глубина дома? Есть ли при этом возможность опереть конек в нескольких местах или только на фронтоны? Если нет возможности, а пролет большой надо хорошо подумать над толщиной конькового бруса и о передачи основных нагрузок с него на монолитный пояс (обвязку). А может быть рассмотреть вальмовую кровлю.
    P. S. Пытался писать попроще поэтому может не везде грамотно и красиво. Успехов вам с мужем.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Успехов вам не только с мужем, но и с домом !
  7. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    DimaVSmith спасибо ВАМ огромное за подробный ответ.
    Крышу решили развернуть, чтобы пролет был меньше не 10,10 м., а 8,40м.Вальмовую не рассматриваем - сложно.
    Планируем залить армопояс по периметру дома. Не подскажете какой высоты он должен быть min., т. к. хотим делать своими силами?
    Конструкцию рассматриваем без конькового бруса, затяжки с выносом по торцам на 70см. На затяжке стропильные ноги, подпорки и ригель. Места соединений крепить фанерой (12).
    Какое бы вы порекомендовали расстояние между стропилами?
    Благодарю, но с мужем у меня, тьфу-тьфу, все в порядке! А вот ДОМ, оставляет желать лучшего:aga:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Под успехов вам с мужем я имел ввиду в вашем с мужем деле. Прошу прощения действительно не совсем корректно написал.
    Про то какой должен быть армопояс конечно сидя за тысячи километров от вас и без рассчетов и узлов говорить рисковано, но думаю 300х200 (h) хватило бы. Надо ещё учесть какая толщина стены и оставить расстояние на утепление армопояса снаружи и штукатурку по утеплителю. А пояс стандартно 12 арматурой в два ряда если стена будет более-менее нормальной, то два сверху и два снизу стержня плюс 6-8 через каждые 600мм. Если сделать 6шт. 12 - хуже не будет. После заливки бетона не забываем "ухаживать" за ним, что бы не образовались трещены.
    Вальмавая кровля на самом деле не такая уж и сложная. Если вы, как вы написали выше, хорошо обучаемая, то научитесь. ;-)
    Стропила вы собираетесь устанавливать на затяжки, если я правильно понял. А смысл? Обоприте стропила на мауэлраты, а свесы кровли обеспечте кобылками. Такое опирание лучше на мой взгляд. Жестче. А так у вас лишние моменты появляются и "тонкие" места в моменте опирания затяжек на мауэлраты. Оно вам надо? Плюс длинна стропил увеличивается.
  9. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    DimaVSmith
    стены шлакозаливные на 500. Армопояс заливать ближе к внешней или внутренней стороне?
    Шпильки нужно пробурить в старую стену перед заливкой армопояса или же приварить к арматуре?
    Стропила действительно собираемся установить на затяжки, т. к. старая стропильная система (простояла 50лет) сделана так же. И визуально послужит схемой.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Армопояс заливать так, что бы снаружи его можно было утеплить. При такой толщине стены можно 100мм. пенополистерола снаружи. Если арматура в стенах есть и выходит, то можно связать с арматурой армопояса. Шпильки и прочее при таких размерах здания не обязательны, но заанкерить лишним не будет. Я по натуре перестраховщик - я бы сделал если стена держать их будет, а не рассыпется (шлакобетон старый ни разу пальчиком не тыкал и что с ним со временем происходит не знаю потому ничего умного не скажу).
    Всё-таки я бы рекомендовал вам схему пересмотреть. И, кстати, это уже тогда у вас будут не затяжки, а балки и, я бы даже сказал, самые обычные фермы. Вообще такую схему можно применять если хочется увеличить размер чердака, а вам это не надо.
    Между деревом и всем-всем-всем другим не забываем гидроизоляцию.
    Вы хотите сделать вот так:
    А я вас пытаюсь склонить к вот такому:
    Без расчетов это конечно пустой разговор, но мои варианты мне кажутся лучше из-за отсутствия напряженности и крутящих моментов "ломающих" доски в местах опоры на стены.
    Кстати ферму с первой картинки считаю неправильной. Лучше вот такие (в вашем случае верхняя правая с поправками на размеры):
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Здравствуйте, Uchilka.
    В Вашем (гуманитароном) случае ;), рекомендую максимально упростить себе задачу - обратить внимание на картинки в данном посте.
    Никаких расчетов. Подходит для всех регионов СССР. Уп-с-с-с-с - для СНГ (а точнее - для СНТ;))
    Уверен, что сумеете приложить принцип интерполяции к недостающему размеру стропильной фермы.
    Если что непонятно, пишите в личку.
    P. S. Армопояс...?
    А "оно Вам надо"? Столько лет простояло...:um:
  12. застройщик
    застройщик
    застройщик
    Ижевск
    Нужны ли вам такие фермы? Года не пройдет, придете на форум скажете мансарда нужна. Отсюда и высота3.5м. Мало-ли по каким причинам потом продавать задумаете, с мансардой выгоднее-дороже,да и недвижимость в цене растет медленно но верно.
  13. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    DSC04022.JPG DSC04023.JPG DSC04024.JPG DSC04025.JPG DSC04026.JPG DSC04027.JPG DSC04028.JPG DSC04029.JPG
    Дом основной 6,20х7,40, но хочу заметить что пристрой тоже шлакозаливной (шлакобетонный), но не знаю на одном ли они с домом фундаменте. Все стены по50 см (и в пристрое)
  14. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    Вот такие балки 6шт лежат в основном доме (что с ними делать?)
    Заранее с мужем обговорили этот вопрос, что никаких вторых этажей. И продавать не будем, жить будем в этом доме. Сейчас в 2-х комнатной квартире живем, поэтому такой большой дом для 3-х человек достаточно.
    Мы на этом форуме теперь поселимся, у нас грандиозная реконструкция начинается. Думаю на всю жизнь хватит.
  15. Uchilka
    Uchilka
    Uchilka
    Челябинск
    P. S. Армопояс...?
    А "оно Вам надо"? Столько лет простояло...:um:[/quote]
    Но как же без него? :ogo: Во всех книгах написано, что он нужен.
    Как крыша держаться будет?
