Джамбо 60/35 Н-К автомат регулировка давления
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем КаДеБо, 09.04.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Desav, Правильной работой насоса "заведует" блок автоматики. Что вы подключите после него и как будете распоряжаться водой - блоку автоматики и насосу уже не важно.
  2. Тим_Иваныч366
    Тим_Иваныч366
    Тим_Иваныч366
    Доброго времени суток! Нужна помощь. Установил Джамбо 60/35 Н-К. Не сильно разбираюсь в нэтом. Насос в стороне от колодца на 3,5 метра. Всё работает, напор хороший. но при выключенном кране, давление падает с 3 до 1,5 и срабатывает авто перезапуск. Каждые 15-20 секунд. Я так понимаю, проблема в том, что насос не держит давление. И как с этим бороться? Спасибо.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Тим_Иваныч366, установите надежный обратный клапан, например такой:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проблеме в том, что где-то есть не герметичность трубопровода, или проще говоря - водичка где-то утекает.
    На выходе НС обычно ставится шаровый (магистральный, отсечной) кран. Перекрываете его и смотрите на поведение манометра. Перестало падать давление - причина во внутренней разводке (например травит клапан бачка унитаза, или "забыли" про систему водоочистки с обратным осмосом). Продолжилось падение - причина во внешней разводке, т. е. во всасывающем трубопроводе. Это может быть и пропускающий воду обратный клапан (как сказал Андрей 203), и не герметичность резьбовых соединений.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Добрый день, имею в наличии два насоса ДЖАМБО 60/35Н-К, так вот они мне весь мозг вынесли, один установлен на абессинской скважине в бане, от него питается душевая кабина. Глубина скважины 2,5 м выполнена из 2 дюймовой трубы, насос накачивает 3,6 атм, давление по нижнему порогу отрегулировано 2атм. Проблема в том, что, например из 10 раз насос при падении давления 1-2 раза не включается, перезапускается только нажатием кнопки на реле. По-честному надоело в кессон мыльному лазить насос перезапускать. Но ошибка всю зиму очень редко проявлялась (что терпимо), перебои с включением начались весной. напряжение 220-240В относительно стабильно, уровень воды в норме. В чём загвоздка? Дома такой же насос установлен на скважине в качестве резервного там такая же "шляпа" только реже проявляется, в качестве основной установлена насосная станция "Marina", работает с 2008 года без каких либо проблем. О покупке насосов Джилекс откровенно пожалел, учитывая ценник у нас 7500р, то получается за 15000 р. приобрёл себе большой геморр.
  6. Dimaska77
    Dimaska77
    Dimaska77
    Форумчане, добрый день! Нужна помощь - как отрегулировать насосную станцию джамбо 60/35?
    Забор воды идёт сверху (на чердаке еврокуб), перед входом на станцию стоит обратный клапан, труба дюйм.
    В баке давление 1.4, порог отключения 2.9-3, а вот включается 1 или менее.
    В реле 2 пружины: большая и маленькая. Какую куда крутить? :)
