Джамбо 60/35 Н-К автомат регулировка давления
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем КаДеБо, 09.04.12.
  1. КаДеБо
    КаДеБо
    КаДеБо
    Домодедовский р-н, М-н Востряково ул.Сосновая 15
    Добрый день,
    необходима помощь. Купил Джамбо 60/35 с автоматикой по потоку и давлению. "Купился", что у данной станции есть защита от "сухого хода". Ранее стояла обычная станция на 1000 ватт с гидроаккумулятором и реле давления. Сгорела, бедолага, как раз из-за сухого хода. Проблема с новой станцией в том, что она спокойно закачивает 2 атм давления, но, когда открываю кран, давление падает, а станция не включается. На блоке автоматики есть кнопка "сброс". Когда её нажимаю происходит перезапуск станции и повторный набор давления. Пробовал крутить винт регулировки, который установлен на крышке "автомата", но никаких изменений не произошло. Как отрегулировать "нижний порог" по давлению? Что я не правильно делаю?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А должна спокойно закачивать 1,5 + 0,8 = 2,3 атм минимум. 1,5 - это давление включения (заводские настройки), 0,8 - минимально допустимый перепад между давлением включения и максимально возможным давлением насоса. Иначе БА встает на аварию, и перезапуск только кнопкой "сброс". Это если речь про блок автоматики (здоровый, цилиндрический, сине-черный, вкручивается сверху в НС).
    Возможные причины того что НС не набирает необходимое давление: понижено напряжение питания, предельная высота всасывания, забит фильтр на входе НС (если стоит), неисправен встроенный эжектор.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Он абсолютно прав. По хорошему нужно знать реальное расстояние до воды, чтобы понять, какие потери будут у насосной станции на всасывании.
  4. КаДеБо
    КаДеБо
    КаДеБо
    Добрый день, пользователь Protasevich,
    Большое спасибо за оперативный ответ. Речь действительно идет про блок автоматики (здоровый, цилиндрический, сине-черный, вкручивается сверху в НС).
    1. Старая станция была без Эжектора, на 1000 ватт и качала просто здорово. Новая, на 600 ватт, корректно работать «не хочет». Как Вы говорите, «встает на аварию». Высота всасывания не изменилась, до «зеркала» 8 метров. Может быть не корректная работа станции из-за разницы в мощности? Возможно исправить ситуацию, углубив приямок рядом с колодцем, в котором находится станция?
    2. Когда пытался запускать, то крутил винт, который находится сверху на блоке автоматики. К сожалению не сделал меток, в каком положении этот винт стоял. Есть значение «-« и значение «+». Как определить заводские настройки? В какую сторону крутить и что от этого изменяется?
    3. В детстве решить узнать, что такое ток, засунул одновременно в розетку два гвоздя, - они и спаялись. Как мне, без телесных повреждений и приборов, определить понижено питание или нет?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Прошу прощения, что не в свою очередь, но насос при 8 метрах итак на приделе своих возможностей пытается работать (даже предположу в районе 2-3 литров в минуту выдает). А при снижении уровня воды в источнике, напор увеличивается, и это я не беру во внимание то, что насос может находится в стороне от источника, + диаметр всасывающей трубы. Насос на выходе при 8 метрах 2,5 атм. выдал, уровень понизился, и все.
  6. КаДеБо
    КаДеБо
    КаДеБо
    Добрый день, Доктор,
    "зеркало" на 7,5 метров от уровня земли, обратный клапан на конце всасывающей трубы, на 8 - ми метрах. Диаметр всасывающей трубы и подающей в дом 1"(соединительная муфта на 32). Насос стоит в 50 см от шахты колодца и заглублен на 1 метр. До дома 3 метра. В доме, на входе, стоит гребенка под "металлопласт" на накопительный водонагреватель и прямая, на холодную воду. Разводка по дому 15 метров на три точки. Кухня, ванная комната, душ.
    Доктор, надеюсь Ваша профессия на патологоанатом и Вы можете помочь мне в "лечении" моей проблемы.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну вписывать свой адрес здесь весь полностью, это вы загнули конечно. Нет не патологоанатом, не волнуйтесь.
    Увы, но Ваши параметры не позволяют использовать толком данную насосную станцию. Даже если ВЫ углубитесь на 2 метра в землю, обрежите трубу и перенесете обратный клапан в ровень с насосом, на выходе вы будите получать не более 5 литров. Та станция, которая была у Вас ранее, могла вытянуть, и создать до 25 литров на выходе. Что могу предложить, только насосную станцию, либо отдельно насос Джамбо 70/50 (1,1кВт), и блок автоматики с 60/35 перенести на 70/50. Все проблемы выше описанные исчезнут.
    И джамбо здесь не виновата что она маломощная. Вам бы изначально позвонить на завод, узнать подойдет или нет, а уже потом покупать. 2х зайцев сложно сразу убить, если некому помочь.
  8. КаДеБо
    КаДеБо
    КаДеБо
    Спасибо, Доктор,
    больному стало легче. Менеджер по продажам, который предложил мне эту Джамбо сказал, что я буду рад и счастлив, когда приобрету её. Море воды, знаете, и море счастья.
    Завтра я навещу его.
    Пускай тоже будет счастлив.
    Прошу уточнения: "перенесете обратный клапан в ровень с насосом", - это как? Мне говорили, что обратный клапан не долен находиться в горизонтальном положении, т. е. на входе в насосную станцию. Его монтаж, якобы, возможен только на окончании водозаборной трубы. Это не так?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Золотник обратного клапана подпружинен и ОК может быть установлен в любом положении.
  10. КаДеБо
    КаДеБо
    КаДеБо
    Добрый день, Андрей 203,
    если поставить клапан на входе в станцию, то как заполнить водой 8 метров водозаборной трубы после клапана? И что удержит эту воду в водозаборной трубе, если станция, всё таки вытянет воду наверх, но потом будет остановлена?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выходе НС ставится шаровый кран. Удобнее на 1". Открыли, залили воду в НС, закрыли, включили секунд на 10, выключили, открыли кран, стравили воздух, долили воды, закрыли кран, включили секунд на 10, выключили, ... и по кругу пока не вытяните весь воздух из трубы. Определить можно по манометру (остаточное давление порядка пару атм), по звуку (не слышно проскакивания воздуха) или экстремальный способ - не глядя открыть кран и получить фонтан в потолок;). После этого можно включать НС пока она сама не наберет давление и не отключиться.
    Воду в трубе удерживает создаваемое разряжение внутри трубы и атмосферное давление на зеркало воды снаружи. Ну и еще обратный клапан участвует в процессе.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот наш уважаемый консультант в очередной раз выложил инструкцию по самовсасыванию/самозаполнению насоса и сведения из теории перекачивания жидкости. Спасибо ему!
  13. Desav
    Desav
    Desav
    Липецкая область
    Доброго времени суток! Поставил Джамбо 60/35 Н-К автомат на водопровод (летом плохой напор воды).
    Качает очень мощно и при закрытии крана останавливается на 4,2 атм. При открытом кране на манометре 3,2 атм. Это для меня очень много. Помогите пожалуйста советом как отрегулировать рабочее давление хотя бы на 1.5 атмосферы. Давление на входе (из системы) 0.5 атм. Обратный клапан поставил на входе насоса. Заранее всем благодарен!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например установить редуктор давления на напорной магистрали.
  15. Desav
    Desav
    Desav
    Липецкая область
    Андрей 203, спасибо это не сложно - поставлю. А не будет ли станция "давиться" или для неё этот редуктор без разницы, мотор не сгорит. Подскажите поподробнее. Благодарю!
