Какую краску лучше выбрать для стен кухни?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Gekkata, 09.04.12.
  1. Gekkata
    Gekkata
    Gekkata
    Поломав голову над выбором обоев или плёнки, пришла к выводу, что буду стены кухни красить. Ежели опять затопят - то хоть не обвиснет, как нынешняя моя плёнка. Плитку класть - это объём кухни красть, которая и так махонькая. да и стены не идеально ровные.
    Начала смотреть краски - голова пошла кругом. Вроде остановилась на акриловых красках с перламутровыми отливами.
    В соответствии с этим, есть масса вопросов:
    1. Насколько экологически безопасна и подходит ли для кухни? (готовлю я много, поэтому должна быть термо-влагоустойчивой)
    2. Чем обрабатывать стену перед покраской?
    3. Краску и перламутр надо покупать отдельно, или это всё сразу идёт в банке?
    4. Нужно ли чем-то покрывать потом сверху?
    5. Стена получается гладкой, или шероховатой из-за добавок перламутра?
    6. Есть ли аналоги красок Боларс, что приведена в ссылке, потому что стоит это удовольствие не так уж и дёшево.
    Буду благодарна за советы и реккомендации :) Ежели кто присоветует какое другое лакокрасочное покрытие, буду благодарна :|:
  2. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Думаю, всё-таки плитка...
  3. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Красить где?
    В зоне столешница или всю кухню вообще?
    Если вообще, то там без разницы!
    Краска для влажных помещений дает пленку, т. е. смахивает на эмаль.
    Если расчитывать на то, что не будет как с пленкой (после затопления), то это заблуждение!
    Топить будут сверху и заходить вллага будет сверху!
    Т. е. те же "лопухи" и "пузыри получатся.
    Если речь идет о покраске в зоне столешницы, то тут без вариантов - будут пятна, которые не смоются!
    Совет на счет фартука для кухни, если делаться будет из керамики, но не про плитку речь (!), камня или имитации под камень - нанести уретановый лак! Сначала будет вонять (лак вонючий :)). но через пару тройку дней запах уйдет (проветривать естественно нужно). Зато поверхность будет надежно защищена!
    Если обои будут под покраску, то естественно и краску обойную брать.
  4. Gekkata
    Gekkata
    Gekkata
    Я вначале сделаю ремонт, потом уж буду новую мебель ставить (надеюсь, что новую, потому как старой уже ничего не страшно :aga:)
    В области плиты-мойки - наверно всё-же плитку. Думала над панелями, стеклом, но как-то по моему плитка всё же надёжней (или просто - привычней). Только вот не знаю - любую можно, или есть какие-то виды, которые лучше всего для кухни?
    А что на счёт красок? Что кто посоветует, чтобы и красиво, и надёжно?
  5. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Любой нормальной краской - на вкус и цвет, как говорится :)
    Если зальют, то разницы не будет никакой - по любому все переделывать :)
    Плитка...
    Да любая тоже.
    Если "привычнее", то квадратики 100 х 100 :)
    Только с рисуночками осторожно!
    Обычно симметрии в районе варочной панели не наблюдается!
    Это к тому, что варочная панель и рисунок будут смещенны относительно друг друга!
    Вообще сначала нужно дизайн кухни сделать, а потом фартук выкладывать и подбирать внешний вид.
    При расчете фартука нужно учесть, что считает не "длина разделить на 100", а учесть нужно еще и швы!
  6. AndyHor
    AndyHor
    AndyHor
    Майкоп
    Если Вы внимательно посмотрите на фото образцов краски, по Вашей ссылке, то обратите внимание, что краска нанесена не на гладкую поверхность, а на поверхность с фактурой (это не случайно). Перламутровые краски - это полупрозрачные краски, которые содержат наполнитель (пудра алюминиевая, слюда и т. д.). При нанесении на гладкую поверхность, наполнитель склонен собираться в "кучи" и "пятнить".
    Если Вы готовы нанести на стены рельеф, то перламутровая краска его подчеркнет и даст интересный эффект. Рельеф можно создать с помощью шпаклёвки, структурных обоев под покраску, спец. красок и т. д.
    Теперь ответы на Ваши вопросы:
    1. Экологична на столько на сколько экологична любая акриловая краска на водной основе отечественного производства. Влажную уборку будет выдерживать хорошо, так как довольно глянцевая. Термостойкость не так важна (Вы будете нагревать стены выше 60-70 градусов?).
    2. Так как краска полупрозрачная необходимо перед её нанесением нанести 1 слой моющейся краски, подколерованный в цвет перламутра (в инструкции к краске это должно быть описано).
    3. Краска идет готовая, но можно её подколеровать пигментными пастами.
    4. Нет.
    5. Сам перламутр очень мелкий и на ощупь не определяется.
    6. Эта краска от производителя эконом материалов, больше денег потратите пока будете искать на 100 рублей дешевле.
  7. Zadorozhnaya
    Zadorozhnaya
    Zadorozhnaya
    Dulux Ultra Resist для кухонь однозначно! Она не содержит едких токсичных веществ, плюс прошла сертификацию "листок жизни", она пригодна даже для больниц. Мы уже сколько лет нарадоваться не можем. Она влагостойкая, в ее состав входит воск, поэтому если часто готовите, можно не бояться, что со временем облезет. Пар почти не оседает, и так сокращаются шансы завести грибок. Можно выбрать как готовые цвета, так и заколеровать. Еще мне нравится, что краска матовая, и не блестит противно (терпеть не могу глянцевые краски).
  8. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Присоединяюсь.
