Теплоаккумулятор со встроенным котлом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 09.04.12.
  1. wadimbrd
    wadimbrd
    wadimbrd
    Бердянск
    Тоже интересуюсь, но видимо тупиковый путь эволюции
  2. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Это изначально вариант тупиковый.
    1. Теплообменник слабый, горячие газы уходят в трубу, не успев обменяться. Отапливаем атмосферу, потому повышенный расход дров.
    2. Конденсат неизбежен, что бы ни говорили. Отсюда вонь и грязь. И опять повышенный расход дров, т. к. тратится тепло на испарение части конденсата.
    3. Холодная топка. Из за стенок топки, омываемых водой, нет нужной температуры пламени. Потому неполное сгорание, образование сажи в теплообменнике и пр. каналах. Повышенный расход дров из-за неполного сгорания.
    4. Теснота в топке, мало расстояния от топки (зоны сгорания), до теплообменника. Пламя в теплообменнике - то же самое, что в п. 3. В теплообменнике должны быть только горячие газы, пламени там быть не должно.
    Итог: КПД ниже плинтуса, неудобства в эксплуатации, связанные с конденсатом.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    На самом деле проблема нерешаемая только одна - конденсат на теплообменнике. Всё остальное решается конструктивно довольно просто.
  4. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Нет, не просто. В такой конструкции - вообще не решаемо. Полное сгорание топлива только там возможно, где пламя до конца отрабатывает без холодных помех. Там, где оно вылизывает холодные стенки топки и теплообменника, полного сгорания быть по определению не может. А это однозначно существенное снижение КПД.
    Топка не должна отнимать у пламени лучистое тепло. Из-за этого не развивается необходимая температура для сгорания углерода. В результате сажа.
    И, повторюсь, пламя не должно попадать и в теплообменник, где также снижается его температура, что также ведет к неполному сгоранию.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1. Увеличить площадь теплообменника - не проблема!
    2. Согласен.
    3. Футеровать топку - не проблема.
    4. Увеличить объём топки - не проблема.
  6. karpoev
    karpoev
    karpoev
    Ростов-на-Дону
    Похоже, самое логичное - сварить пиролизный котёл, а его трубный теплообменник спрятать внутри теплоаккумулятора. При сжигании пиролизных газов, когда котёл в режиме, влаги с газами идёт очень мало,
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не похоже :)
    Посмотрите на требования заводских производителей пиролизных котлов к температуре обратки - как правило 60 градусов и выше. Хоть "в режиме", хоть не "в режиме" влаги не становится больше или меньше. Меньше влаги тогда, когда её изначально в дровах меньше. "Спрятав" теплообменник внутри теплоаккумулятора, вопрос с конденсацией не решите.
  8. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Согласен. Более того, влага в выходных газах - это не только влага, содержащаяся в дровах. Это еще влага, содержащаяся в воздухе, это еще влага, образующаяся при окислении (горении) водорода любого углеводородного топлива, включая дрова. На испарение всей этой влаги тратится часть выработанного тепла. И это тоже влияет на КПД.
  9. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Это уже речь о другой конструкции, не так ли:)?
    И действительно, существуют котлы, где стенки топки быстро прогреваются до температур 400, 500 и до 700 градусов. Именно такая температура необходима для окисления углерода.
    И топки эти достаточных размеров внутри, чтобы закладка дров успевала сгорать с образованием пламени в топке, а не в теплообменнике.
    И подача вторичного предварительно прогретого воздуха в зону окисления углерода, то есть, в верхнюю часть пламени.
    Вкупе с полным сгоранием топлива внушительная площадь теплообменника и замедленное движение газов в нем обеспечивают общий высокий КПД котла.
    Но здесь речь о железной топке, по дилетантски вмонтированной в железную же бочку с водой. Этими же недостатками обладают вообще любые котлы, где топку пытаются сделать теплообменником.
    Топка - это топка, и она должна обеспечивать высокий КПД сжигания топлива. Теплообменник - у него совсем другие задачи, которые призваны обеспечивать высокий КПД теплообмена. Только такой подход может дать общий высокий КПД котла.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Забавно наблюдать, как народ постоянно пытается обмануть физику. Не получится - это ж ЗАКОНЫ! Не пытайтесь идти против физики, лучше научитесь использовать физику в своих интересах.
    К примеру - зачем пытаться объединить ТА с котлом, который, к тому же, по природе своей не может сжечь дрова эффективно? Я пошёл по иному пути развития - утеплил дом лёгким утеплителем в несколько слоёв общей толщиной 275 мм (27,5 см - это не опечатка). Дом кирпичный. Кирпич конечно хуже аккумулирует тепло, чем вода, но масса кирпича, используемого для постройки 2-х-этажного дома и 1-2 м3 воды для ТА - это просто не сопоставимо. Второй шаг (в моём случае первый) - это подбор котла именно под дрова, способного и получать из 1кг древесины больше тепла, и гореть на порядок дольше.
    Вчера приехал с города около 8 часов вечера - в доме 18 градусов, а на улице -7. Закидал пол котла дров и растопил. Прошли сутки - батареи остыли уже часа 3-4 назад, но температура упала всего на градус (с 21 до 20) при этом на улице -8 и ветер.
  11. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Максимальное утепление дома - это, конечно, правильно. И увеличение полезной теплоемкости стен, и уменьшение теплопотерь. А вот котел длительного горения - вариант приемлемый, конечно, но такие котлы в принципе не могут иметь высокого КПД, так как топливо горит с недостатком воздуха.
    У вас нет ТА, потому затруднительно посчитать КПД вашего котла. Был бы ТА, можно было бы с некоторым приближением сопоставить количество тепла по теплотворности дров с количеством тепла, накопленного в ТА.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :faq: сколько разных умных слов...
    @Samgas, вы такими громкими фразами кидаетесь, что серьёзные фирмы-производители ТТ котлов, которые позиционируют свои изделия как "котлы длительного горения" могут в суд "за язык притянуть". Будете потом оправдываться: "Я ж не знал, мне так казалось...".
    Для необразованного в данной теме человека написанное вами может и красиво смотрится, но на самом деле всё не более чем образно и не аргументировано. На вашем этапе развития в направлении теплотехники и систем отоплении нужно больше читать и спрашивать, меньше писать и утверждать.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :faq: Откуда информация? В большинстве даже с избытком. Для подсчёта КПД ТТ котла достаточно иметь весы, знать теплотворность топлива, и иметь теплосчётчик.
  14. Samgas
    Samgas
    Samgas
    Пермь
    Ну очень страшно:)
    А что вы так разволновались-то?
    И не кажется мне вовсе. Могу и подискутировать, если так уж надо.
    А рассуждаю я на основе обычной человеческой логики, тут даже измерять нечего.
    Теплотворная способность дров не изменяется, хоть в какой котел их положите. Но существует разница в методах сжигания, которая влияет на КПД.
    Если попросту, не вдаваясь в мелкие подробности, то горение дров - это окисление основных составляющих углеводородного топлива: водорода и углерода. Для полного окисления водорода достаточна температура порядка 300 градусов. А вот для углерода, чтобы он окислился (сгорел), надо не менее 700. И углерод всегда окисляется в верхней части пламени, где развита температура.
    Если дрова горят с достаточным количеством кислорода, пламя способно развивать такие температуры, окисляется и водород, и углерод. Посмотрите на костер: воздуха достаточно, ничего не мешает, и только белый дымок, содержащий пары влаги.
    А вот другой опыт: зажгите спичку и поднесите ее к какому-нибудь предмету. Тут же копоть. Откуда? Вы пламя охладили, углерод не смог окислиться, образовал пятно в виде сажи.
    Как по вашему, есть во всем этом логика? Тут даже не только логика, тут, извините, физика.
    Так и топка вашего котла. Медленное горение реализуется недостатком воздуха. Было бы достаточно воздуха, дрова сгорели бы гораздо быстрее.
    Но если утверждать, что дрова при нормальном горении за 1 час и при медленном, за 5 часов выдают одинаковое количество тепла, то бесспорен тот факт, что температура пламени во втором случае ниже. Если была бы такой же, как в первом случае, то тепла бы за 5 часов получили в 5 раз больше. Но больше быть не может, потому что теплотворность дров не изменилась.
    И это также соответствует логике: недостаток воздуха, поэтому температура ниже.
    Но раз температура недостаточна, то углерод остается несгоревшим. Налицо явление неполного сжигания топлива. Ну а раз неполное, то и КПД высоким быть не может.
    При полном сжигании сажи нет вообще. Ни на стенках топки, ни на стенках теплообменника, ни в трубе. И даже белого дыма в теплое время года не видно. Зимой - да, пары влаги конденсируются в холодном воздухе, и воспринимаются как белый дым.
    А я видел на своем веку такие топки, в которые после разогрева вместе с дровами бросали кусок резины, а из трубы только белый парок струился. Вот это и есть топка со 100% КПД, это и есть режим полного сгорания.
    Я думаю, вам надо не советовать, кому как общаться, а бросить кусок резины в топку вашего котла.
    Благодарю за науку. Но мы грамоте не обучены, знаете ли...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Судя по вашим комментам писать умеете. Но пишите далеко не всегда верно. О том что гореть может не всё топливо вы не задумывались?
