Теплоаккумулятор со встроенным котлом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 09.04.12.
  1. yanuwevsky
    yanuwevsky
    yanuwevsky
    Коломыя
    Космических технологий там нет, такой котелок сможет собрать большынство рукастых мужыков, такие водяться в каждой округе.
    В отличие от предыдущей модели, тут котел без давления, роль РБ играет недолив воды до верха на 7см.Система отопления закритая и работает через два паралельных медных змея у верхней точке котла. ГВС работает через один такой змеевик. Отаплюю два дома общей площадю 180м2,одна протопка в сутки 3-6 часов. Конденсат при первом запуске лился до достижения температуры 26 градусов. Нагреваю котел до температуры 60-80 градусов в зависимости от погоды, остивает до 40-45 градусов. В мороз -7-10 градусов на батареи подаю 45 градусов (по показаниям на термоголовке трьохходового клапана),в доме температура не меньше 22 градусов.
  2. kon780
    kon780
    kon780
    А можноу у вас както чертежи позаимствовать?
  3. далбень
    далбень
    далбень
    Привет всем! У меня небольшой вопрос на счет установки в теплоакумулятор теплообменников из чугунных регистров и из нержавеющей гофротрубы. Теплоакумулятор будет примерно такой как на фото.
    Только размеры немножко побольше. 1.5х1.5х1.5. И котел примерно на 50кВт.
    ТЗ примерно такое: общая площадь зданий около 500кв.м. Везде теплые полы. Нужен теплообменник из чугунных радиаторов. давление 2атм. Второй теплообменник для гвс для предварительного нагрева перед электробойлером.
    температура воды в ТА 40-80гр. В теплые полы примерно 30-40гр. Вопрос сколько секций чугунных радиаторов будет достаточно для теплых полов ввиде теплообменника. Теплообменник будет невыносной, а в внутри ТА.
    Второй теплообменник тоже будет внутри ТА из нерж. гофры д. 25. куплено 10м. вопрос насколько будет прогрета вода из скважины после такого теплообменника.
  4. Гигамба
    Гигамба
    Гигамба
    Далбень, ваша печь, это гениально! Подскажите можно ли у вас заказать изготовление такой печи с ТА на 4 м3?
  5. myrei
    myrei
    myrei
    Что мне такая идея раньше в голову не пришла поставить в место ТО в пиролизник ТА ? Котёл модульный сварил, можно было КД на метр длиньше сделать и на неё на пару кубов бак поставить .
  6. myrei
    myrei
    myrei
    Хотя если прикинуть хер к носу, ТА к пиролизному котлу как корове седло .
  7. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Здравствуйте, подскажите а на угле будет такой котёл работать?
  8. далбень
    далбень
    далбень
    Точно не скажу. Но если сравнивать с угольными котлами, то там только различие в колосниках. На угольных котлах два колосника - наклонный и подвижный, либо трубный водоохлаждаемый. А тут простой горизонтальный из уголков. Мне говорили, что кто-то топит такой котел углем, но сначала снизу закладывает дрова а потом сверху засыпает углем. Но у того человека мощность почти 100квт и бак на 6 кубов.
  9. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    А можете образмерить котёл сверху на фото? И если можно фото с выходом дымохода сзади?
  10. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Планирую ёмкость 2×1,5×1. Самый доступный вид топлива это бурый уголь. Ввиду того, что тт котлы сейчас стоят очень дорого, и плюс обвязки недешёвая. Понравился ваш вариант.
  11. далбень
    далбень
    далбень
    Размеры зависят от мощности котла. А мощность я меняю только шириной котла. а так стандартная компановка - высота 135см, длина75см.
  12. далбень
    далбень
    далбень
    Для такого размера бака ширина котла - 40см. Такого котла хватает нагреть эту емкость примерно за 2-3 часа.
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Такого фото сейчас нет на компе. Но там все просто - самый верхний горизонтальный ход имеет продолжение до задней стенки бака и всего то.
  14. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    Ещё вопрос, обязательно ли котёл делать ближе к одной из стенок бака или можно посередине? Просто с краю будет неудобно эксплуатировать. И плюс теплоизолировать.
  15. далбень
    далбень
    далбень
    Разницы нет никакой, можете делать как угодно. Только обратку надо врезать в самый низ бака для того чтобы смешивать воду в баке. А подачу на СО сделать в самой верхней точке. Верхний лист бака делаю с уклоном чтобы воздух весь выходил из него.
