Теплоаккумулятор со встроенным котлом
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем далбень, 09.04.12.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Объем ТА: 2-5 м3. ТТК - любой самодельный стальной котел. Время на нагрев от 40 до 80 градусов составит 2-6 часов.
    Прошу вас выразить свое мнение по этой идее. Интересуют какие плюсы и минусы вы находите в этом варианте исполнения. Критика аргументированная приветствуется.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    1 ремонтопригодность котловой части? 2 решать вопрос со сдавливанием тела котла? 3 Решать вопрос с конденсатом в котле и дымоходе?
    Или предполагается режим работы 65-85?
    Имхо
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Технически реализовать не сложно, но дорого и пользоватсья будет неудобно. К ТА после неудачного личного опыта использования в системе ЕЦ у меня в принципе отношение отрицательное (зря потратил время и деньги). В таком исполнении как у Вас будет ещё более неэффективно и неудобно - долго прогреваться будет ТА прежде чем тепло пойдёт в дом; сложно будет управлять этой махиной на 2-3 куба.
    За те деньги, что Вы потратите на ТА такого размера, можно 2-3 долгогреющих котла сделать.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это не Т. А. (ГЕЙЗЕР)
    Если вам удастся сделать конструкцию копки (которая справиться с гигантским охлаждением поверхности топки)
    То после этого получите генератор (кипящей массы) т. е. со всех поверхностей топки.(до достижения желаемой температ.) будут идти гейзеры. ИМХО
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Бак размером 1.5х1.5х1м, топка 0.6х0.4х0.5м, сталь ст3 толщиной 5мм. Дымоход диаметром 200мм. СО с открытым расширителем на 60л, насос включается от комнатного термостата. Дом 2-х этажный на 150м2, утеплен хорошо. Посмотрим как пройдет зимовка, потом можно сделать вывод.
    Фото бака, пока еще недоделан.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот этого я больше всего и боялся (направляюшие) вокруг топки для омывания поставь:hello:
    Теплообменник (булирьяна) больше подошел-бы :hello:
  7. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Чем еще плохо-это инерционностью системы. Моментально дать температуру батареям не получится.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я думаю нужно сделать для Т. А с топкой свой контур с ц. насосом и после контур С. О.
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Меня подкупает простота этой конструкции, отпадает необходимость в разводке между ТА и ТТК, и котел внутри такого бака можно топить на полной его мощности чем сокращается время нагрева воды в ТА. В процессе эксплуатации температура воды в ТА изменяется в пределах 40-80 градусов. Дымоход не засоряется и утеплять его нет нужды.
    Этот вариант еще будет доработан и все ньюансы постараюсь вам выложить. К примеру, теплообменник в этом варианте явно слабоват.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Сделал еще один экземпляр размером 1.5х1х2м, объемом 3куба. В отличие от первого увеличил теплообменник. При запуске вода была 15 градусов. Через 3 часа вода прогрелась в баке до 78град. вверху, а внизу (15см от днища) только до 68градусов.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Как с отложениями в теплообменнике?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не сасекали сколько ушло дров?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Тоже примерно на 1.5 куба такой собираюсь мамке в дом сделать. Точно такие же мысли были плюс отдельный котел не надо делать, колдовать с режимами горения, что для пожилой женщины может быть не преодолимо,
    Из той информации что читал по этому вопросу понял, что в процессе остывания идет очень существенное разделение по температуре между верхними слоями воды и нижними и надо не напрямую воду из ТА забирать, ачерез теплообменник, чтобы не перемешивать. Теплообменник собираюсь делать из гофронержавейки-очень она хороша в монтаже и работе и ТА будет без давления.
    Сейчас в раздумьях-поставить в дом или в сарайку.
