Как подключить к 220В ЭВАН Warmos 9,45 ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Ник1972, 09.04.12.
  1. Ник1972
    Ник1972
    Ник1972
    Ямало-Ненцкий автономный округ Новый Уренгой
    Подскажите!
    У меня дом 80 кв. м. Так-как проживаю на Севере решил взять котел с запасом ЭВАН Warmos 9,45. Напряжение у меня 220 В. Перед тем как покупать котел позвонил производителю и меня заверили, что данный котел можно подключить к 220В поставив перемычку. Перемычку поставил, жидкость в систему залил, давление 1,5. В данный момент электроэнергии нет. Взял генератор 5 Квт на котле включил тумблер на 3 Квт все подсоединил, автомат клацает, а котел не запускается даже индикатор напряжения не горит. На входе в автомат напряжение есть. В чем проблема? Подскажите.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Существуют две модели WARMOS - старой модификации и новой модификации: WARMOS 2. В новой модификации плата управления запитывается 380 В - от двух фаз. Кинули Вас продавцы скорее всего по причине своей безграмотности. Давайте попробуем разобраться. На старой модификации WARMOS на панели управления присутствует выключатель "сеть", а на новой модификации он отсутствует.
    От 220 В можно запитывать только WARMOSы с выключателем "сеть". Ежели в магазине есть такие, то обменяйте котёл, а ежели нет, то обвините их в обмане.
    На сайте:
    https://www.evan.ru/catalog/kotly/komfort/?PHPSESSID=280d1afd5eb4639b97857a66848bcbf8
    Изображены закрытый WARMOS - старой модификации (с выключателем "сеть"), а открытый WARMOS - новой модификации (без выключателя "сеть").
  3. Ник1972
    Ник1972
    Ник1972
    Спасибо за ответ!
    Да Вы правы у меня WARMOS новой модификации. Завтра поеду менять. Подскажите а 7,5 Квт смотрел на сайте производителя идет как на 220В так и 380В, единственное площадь отапливаемого помещения уменьшается. Достаточно ли будет 7,5Квт котла на дом 80 кв. м., 8 батарей.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Всё зависит от качества утепления дома. Судя по местонахождению, мощность 7,5 кВт на грани.
  5. Ник1972
    Ник1972
    Ник1972
    А у котла 7,5 КВт такие же различия как и у 9,45 т. е. который можно подключить на 220В имеется выключатель "сеть"?
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели он номинирован на 380 В, то да, без выключателя "сеть" на 220 В не подключишь. Но ежели номинирован на 220 В, то всё нормально. Данная позиция выпускается в двух вариантах. На 220 В уже стоят перемычки на клемах.
  7. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Уважаемый, а подскажите пожалуйста по Эван-9.45 (эконом). В инструкции к котлу ни слова о фазности или напряжении данного котла, указано только 380/220В, судя по подключению тэнов (две перемычки) котел у меня рассчитан на три фазы. А на блоке управления снизу стоит "220В". Ввод в дом у меня 3 фазы 380В. Как и что подключать? Как подключить к котлу насос? Или он должен работать всегда?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    В самом котле есть клемник, к которому подключается насос.
    Насос включится, как только будет подано питание на котел.
    Плата управления котла никак не влияет на включени насоса.
    То есть он работает постоянно, даже когда все выключатели на котле в положении Выкл.
    А в чем фишка такого подключения?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В отношении котлов эконом это не касается. Вот в этом фишка.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Я не об этом спрсоил.
    Зачем сделано питание от 380?
    Чем плохо 220?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наши силовые сети подвергнуты перекосу фаз. При этом напряжение на отдельно взятой фазе по отношению к нулю может быть более 300 В. Ежели плата управления будет запитываться от такого напряжения, то она выйдет из строя. А напряжение двух фаз 380 В не подвержено перекосу. После такой доработки дефектность электрокотлов резко упала.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Это хорошо.
    Тогда может и контактор стоило запитать тоже от 380?
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Главное во время остановиться.
  14. bbrat2
    bbrat2
    bbrat2
    Саратов
    У меня тоже вопрос по такому котлу. Во-первых, не могу понять как выполнить подключение к водопроводу для наполнения системы. В котле, который у меня был до этого был специальный ввод на котле для подключения водопровода - у этого котла нет. Я могу конечно подключить воду к обратке, но не знаю насколько это правильно. Во-вторых, можно как-нить наполнить систему без этого подключения и как это сделать?
  15. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У Вас закрытая система? Давление будите в ней создавать? Или система без давления? Открытая, с расширительным бачком. Подключение водопровода к отопительной системе можно сделать в любой точке.
