Фундамент для ZX24
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем kazancad, 09.04.12.
  1. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    Фундамент для ZX24
    Уважаемые форумчане!
    Помогите определиться с фундаментом для проекта ZX 24!
    Этот проект затронул души многих из нас - будущих домовладельцев - мечтателей.
    Проект можно посмотреть на сайте: z500.com.ua/ru/project/zx24
    Собираемся начать строить данный дом эти летом, недалеко от г. Казани (пгт. Васильево).
    Жду от Вас рациональных предложений и комментариев.
    Заранее спасибо.
    Ильдар.
    P. S.
    Видимо это будет свойно-растверковый фундамент. Количество столбов неизвестно? Возможна ли укладка на растверк плит перекрытия? Давайте вместе обсуждать.
  2. kulmat
    kulmat
    kulmat
    Всё возможно, нет ничего не возможного! каков вес дома и каков у вас грунт?
    кстати в этом доме огромные витражные окна, конечно очень красиво смотрится, но в Казани сами знаете холодно зимой, для Украины откуда родом этот проект может и хорошо, но в нашем климате через такие окна будут большие потери тепла, также не очень удачное расположение ванны на втором этаже, желательно ванну разместить под кухней, удобно будет подводить канализационные и водопроводные трубы, а может вообще отказаться от ванны на втором и перенести её на первый.
    также неудачно выполнен выход\вход из гаража в тамбур и на кухню, лучше этот тамбур объединить с прихожей.
  3. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    Спасибо. Постараюсь сегодня уточнить и напишу веччером.
    Заранее спасибо за помощь.
  4. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    Поговорил с соседом. Он уже построил дом и пробурил воду. Он говорит, что у нас на участках:
    1. 40 см. плодородный слой земли:
    2. 150 см. песок (суглинок), но вообщем-то песок:
    3. а на глубине 190 см. чистый песок.
    Кстати участок находится недалеко (в пределах 300-1000 м.) от берега Волги. Может быть поэтому так много песка.
    Хорошо ли это - большой вопрос. Вот такие изыскания по поводу участка.
    Относительно веса дома - то прошу Вас описать его составляющие, при условии, что буду строить из пеноблоков (керамзитоблоков), утепленные внешне, и обложенные кирпичом.
    Кстати, фундамент гаража и дома делать необходимо вместе, т. е. литые или все же раздельно?
    Буду признателен за ответы на образовавшиеся вопросы.
  5. bygakov
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    Орел
    Очень актуальная тема! сам планирую начинать строительство по этому проекту этим летом, тоже озадачен вопросом фундамента, правда мой дом будет базироваться в г. Орле и почва у меня преимущественно глина. Я всё-таки склоняюсь к ленточному фундаменту, поскольку стены планирую из газо или пенобетона, а для этого материала нужен прочный фундамент, хотя я могу ошибаться, возможно я перестраховываюсь.
  6. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    А есть проект ленточного фундамента?
    И соответсвенно плит перекрытия к ним?
    Или Вы по деревянным балкам собираетесь строить.
    Да действительно тема актуальная.
    Нужно её развивать максимально.
    Просто проект по моему более чем удачный. Вот только сам я буду гараж на 2 машины строить.
    Жду комментариев.
    Удачи.
    Кстати "bygakov" у Вас есть чертежи проекта нарусском языке или какая либо иная информация проектная для строительства?
  7. bygakov
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    Орел
    Проекта фундамента нет, есть только собственные прикидки того как это может выглядеть (на картинке) было бы интересно услышать мнение людей понимающих относительно такого варианта исполнения.
    В принципе решение достаточно банальное, но хотелось бы услышать мнение относительно его применимости для данного проекта.
    Здесь чертежи взятые с сайта z500
    https://narod.ru/disk/45831781001.4371deaea889d45a6645f565608bc0b3/zx24.pdf.html
    http://narod.ru/disk/45831983001.319d0c1e1fb697e8a97876ae1834ba67/zx24two.pdf.html
    на польском языке
  8. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    Спасибо за чертежи.
    Вот жду тоже решения "kulmata" относительно фундамента.
    Онова дома - фундамент.
    У меня же есть бур Тисе на 250 мм. и мотобур с аналогичным шнеком.
    Хотелось бы свайно-растверковый фундамент изготовить.
    Вот только вопрос - выдержит или нет.
    Хотя сосед у меня 44 сваи залит 3-х метровые и расверк метровый, причем загрубленный в земле как мелказагрубленный фундамент.
    У меня тут похоже плиты перекрытия будут на первом и втором этажах.
    Вопрос в массе и нагрузке на фундамент.
    Получается неизвестность относительно количества столбов ТИСЕ и габаритов растверка.
    Может быть кто-нибудь поможет.
    Заранее спасибо.
    "bygakov" Вы строительство когда начнете?
  9. bygakov
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    Орел
    Очень хочется в этом году, но у меня ещё очень много волокиты по документам и ряд организационных моментов, так что наверное во второй половине лета или ближе к осени.
  10. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    А где строить собираетесь?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Судя по всему, у Вас планируется сборно-монолитный (комбинированный) вариант глубокой ленты: стена сборная из фундаментных блоков, а цокольный (верхний) армопояс нижняя распределительная подушка заливные? В таком случии нижняя песчаная подсыпка будет лишней (применяют только при готовых заводских плитных подушках, для выставления их уровня)... :)
    З. Ы. Если дом временного проживания, т. е. дачный, то глубина золожения подошвы фундамента должна минимум на 10% процентов превышать нормативную глубину промерзания грунта в Вашем регионе (для постоянного проживания можно чуть выше, на основании поправочных коэффициентов к СНиП 2.02.01-83 - "Основания зданий и сооружений") :hello:
  12. bygakov
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    bygakov
    Нарисуем-будем жить
    Орел
    Лехин, спасибо за комментарий. Возможно ли тогда сделать песчаную подушку и на неё сразу ставить блоки и закрепить всё это сверху заливным армопоясом? Или лучше сделать армопояс и не делать песчаную подушку?
    Дом планируется для ПМЖ. Плюс ко всему планирую утеплять отмостку по периметру. Может в этом случае поднять точку залегания подошвы фундамента где-то до 1 метра?
  13. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зависит от свойств грунта и площади опорной поверхности. При больших нагрузках Ваших 300мм.(насколько я понял Вы планируете использовать именно такие ФБСы) может оказаться недостаточно. В таком случии заливается нижняя ЖБ подушка (почему-то называемый Вами армопояс) на необходимую ширину опирания, либо используются готовые заводские плиты, под которые засыпается песчаная подготовка.
    В случии наличия высокого уровня грунтовых вод, лить бетон в траншеи достаточно муторно :)
    В данном случии отметку подошвы можно поднять до минимальной нормативной, т. е. до 0,5 метра. Однако, при наличии высокого уровня грунтовых вод, крайне желательно доосностить такую конструкцию дренажем, т. е. не полагаться только на теплоизолятор...
    P. S. В случии отсутствия необходимости в цокольном этаже и запланированном относительно легком строении, т. е. малоэтажке выполенной на основе каркасных, деревянных или ячеистобетонных стен (без бетонных перекрытий и кирпичной облицовки фасада), применение фундамента на основе буронабивных стоек (типа "ТИСЭ") или винтовых свай будет более экономически целесообразным решением под большинство типов грунтовых оснований :hello:
  14. kazancad
    kazancad
    kazancad
    Казань
    Возможно ли строительство такого дома с использванием фундамента ТИСЕ?
    И сколько отверстий необходимо для этого?
  15. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Количество столбов зависит от типа грунта и веса (материалов и эксплуатационных нагрузок) сооружения.
    Теоретически, на столбах ТИСЭ можно строить и кирпичные малоэтажки, только вот понадобится такой частый шаг опор, что фундамент станет просто нерентабельным, т. е. сопоставимым или даже более дорогостоящим сравнительно прочих конструкций (например, классической ленты с глубоким заложением подошвы или монолитной плиты) :hello:
    Это сродни тому, что брать легковушку для регулярных перевозок щебня. Аболютьно универсальных вещей не существует, всему своя ниша.
