Перекрытие на 4 винтовые сваи по печь весом ~ 5 т
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем plusmix, 08.04.12.
  1. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Здравствуйте!
    Помогите определится с основанием под печь, предположительный весом 5 тонн.
    Что имею:
    1. Завинченные 4 винтовые сваи (глубина ~1,2), высота над землей около 1м.
    2. Сваи сварены швеллером, швеллер положен полкой вниз (перевернутая руская "п" - |_|)
    3. получился квадрат из швеллеров 1,5х1,5 метра, поирающийся углами на пощадки винтовых свай
    Что планирую сделать:
    1. КУпить 6 швеллеров длинной 1,5м., положить с шагом ~20 см
    2. сверху кинуть лист 1,5х1,5 метра толщиной 1 см
    Что смущает:
    • На каждую сторону швеллера лежащие на винтовых сваях придется нагрузка в 1250кг. (5000кг \ 4 стороны) или 833 кг. на м. п. - если сваи и выдержаь такую нагрузку, то швеллер выдержит ли? Не прогнется и лопнет?
    • какие предельные нагрузки на швеллер могут быть?
    • как пожно организовать перекрытие под печь в такими характеристиками нагрузки и вариантом фундамента
    • какие нагрузки возможны в моем случае (упростить вариант печи и облегчить вес)?
    Cпасибо.
    P. S. Печт отопительная из ~ 1000 кирпичей, труба будет сэндвичь.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В вашем случае надо несколько расчётов-расчёт прочности швеллеров и обвязочных и промежуточных, расчёт свай по материалу сечения, расчёт свай по несущей способности грунта и осадке. Номер профиля не указали
  3. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Расчетом все плохо, понимаю что надо - сопромат ушел в не бытию, полистал в голове - чистый белый лист. Инете нашел кучу формул и рекомендаций - голяк, да же сориентироваться не смог с какой стороны зайти.
    Номер подавно не знаю :((, если говорить о физическо-визуальном описании, то это:
    • полка швеллера - 10 см
    • высота бортика - 6-7 см.
    • толщина металла - 4мм (примерно)
    • профиль гнутый, не сварной
    Сваи выдержат от 6 до 8 тонн нагрузки.
    Больше сам швеллер беспокоит и чем его перекрыть?
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Начните с точного сбора нагрузок, а именно-вес самой печи с учётом штукатурок, затем определитесь с геологией, откуда у вас несущая способность и что это за несущая способность? скорей всего несущая способность по грунту...а нужно ещё осадку просчитать и сам материал свай. Какой диаметр свай и толщина стенки? Затем сверху вниз проверяете конструкции, для этого рисуете схемы опирания, прикладываете нагрузки и расчитываете. Выложите фото, что вы имеете сейчас, могут быть нюансы
  5. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Александр, вы сейчас с кем разговаривали? :) Шутка :)
    Я вас понимаю на уровне слов, но смысла не понимаю :((
    Сама печь 1000 кирпичей х по 4 кг + раствор + фурнитура = максимум 5 тонн. Штукатурки и т. п. ни чего не будет
    Геология суглинки, на сколько понимаю технологию винтовых свай - усадки они не дают, диаметр сваи 110мм, внутри залиты раствором. Толщина трубы 3 мм. Минимальная нагрузка 1,5-2 т. по максимум держат нагрузку до 4т.
    Дальше не то что сделать, ни как прокомментировать не могу (схемы опирания, приложение нагрузок ...)
    Фоток нет, заранее не сделать, раньше майских не появлюсь - далеко.
    А бытовом уровне, сколько может выдержать швеллер 1,5 длинной, если его нагрузить равномерно по всей длине? такие допущение возможно предположить?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ваш швеллер выдержит 2 тонны на метр, если в высоту его поставить, несущая способность сваи по материалу - 12 тонн, несущая способность сваи по грунту вам говорите известна
  7. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Александр, большое спасибо.
    2 тонны на метр если поставить его в высоту... не понял. Имеется в виду если его поставить на "попа", выдержит 2 тонны?
    В моем положении " |_| " швеллера - какая нагрузка? или это и имелось ввиду?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет такого понятия на попа. Если поставите так, как рисуете-несущая способность будет 700 кг/м.
  9. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Уместно сделать предположение, что при 1,5 м. допустимая нагрузка на пролет составит 1050кг? Или с увеличением длины несущая нагрузка уменьшается? Или в моем случае это не существенно?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    :) не, вы не поняли. Ваш 1,5 метровый профиль будет нести 700 кг на метр (итого 1,05 тонн) если его положить и 2000 кг на метр (итого 3 тонны) если его поставить. То есть если его поставить печку он потянет, а если положить-нет. Несущая способность не связана просто так пропорционально от пролёта.
  11. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    В моем случае профиль "|_|" - это положить
    Тогда как его "поставить"? Как в положении "поставить" будет выглядеть профиль швеллера?
    Не понимаю :(
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Переверните на 90 градусов чтобы 10 см его стенки были вертикальны
  13. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Ммм. спасибо.
    понятно.
    теперь еще придется один швеллер ставить :(
  14. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    А в доступном виде есть информация по нагрузкам на швеллера? Можете поделится информацией? Подумал, что точного размера швеллера не помню, что бы на месте сориентироваться о каких нагрузках может идти речь
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет, програмка считает
