1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Технология отливки Т-образно-перевернутой заглубленной ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем DonPedro, 08.04.12.
  1. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    В процессе обдумывания и осмысления в том числе и советов уважаемых форумчан возникла новая идея. Лить на глубину промерзания (1,6 м) ленту в виде перевернутой буквы Т. Подошва ленты шириной 60 см, высотой 30 см. Дальше фундаментная стена высотой 1,5 м и толщиной в 30 см. А над всем этим монолитный цоколь высотой 40 и шириной 40 см, залитый отдельно через гидроизоляцию с основным фундаментом.
    Армирование предполагаю как на рисунке 12-ой или 14-ой арматурой, перемычки 8-ка через каждые 50 см.
    Вопрос по технологии на данный момент состоит в следующем:
    1. Как залить подошву? Отдельно, а потом например через пару дней, когда бетон в подошве схватится залить стену. Или каким то образом залить все сразу, но тогда ведь велика вероятность, что через верх подошвы бетон весь выплеснется? Как вообще такое заливают?
    2. Можно ли стягивать опалубку вязальной проволокой или разорвет? Если можно, то как часто надо ставить стяжки?
    3. Армировать хочу сразу и ленту и стену. Надо ли загибать арматуру стеновых перемычек внизу, чтобы подошву не оторвало или это уже излишество?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Что то подобное и я хочу залить..только не понятно зачем вам подушка в 60 см..это при стандартных 2,5 кг. см. кв что за вес дома предполагается?
    И еще вопрос, на рисунке не понятно какова ячейка сетки на стене в 30см?
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Ширина подушки устанавливается расчетом и она разная для разных сечений. Сначала делаются подушки с выпусками арматуры, затем (после твердения подушек) сам фундамент. Не факт, что толщины 300мм хватит. Это зависит от грунтов, глубины и величины пролетов.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я не имел ввиду 300 мм. подушки..в моем случае 400-450мм подушки при несущей способности 2,5 кг. на см. кв..несущая способность будет превышать вес дома в 2 раза..300мм. это уже стена подвала/цоколя...
    И насчет арматурной сетки... какова максимальная ячейка в 300мм бетонной стене при диаметре арматуры в12мм и весе строения 270-300тонн?
    И еще нюанс...при устройстве в бетонной стене (300мм) дверного проема, насколько ослабит это всю конструкцию и как правильно армировать проем?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Вот и я про толщину стены подвала - не факт, что хватит.
    А подушки иногда получаются около метра шириной. И в одном проекте до 3-4 подушек разной ширины. И армируются они по-разному, в зависимости от размеров консоли.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не хочу казаться назойливым, но размер консоли в моем случае 2м (участок с уклоном..в среднем 1,2 м в земле, остальное на поверхности), ширина стены 300мм,вес дома 270тонн.,периметр (прямоугольник с перегородкой посередине) 63 метра...
    1) Хватит ли ширина консоли в 300мм?
    2) Ячейки армирования в консоли, какого должны быть размера (горизонт. арматура 12 вертикальная 10)?
    3) И последний вопрос по обустройству дверей в этой самой консоли..как не потерять жесткость всей конструкции?
    Буду признателен за не обтекаемый ответ..понимаю при этом, что это будет что то среднее и абсолютно не обязывающее..просто из вашего опыта, в среднем (как правило при подобных входящих данных)
    Спасибо.
  7. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Vetalt, что Вы называете консолью? Yury другое подразумевал под этим словом.
    По вопросам 1,2,3 лучше обратиться к конструктору, чтобы он посмотрел что под фундаментом (какой грунт) и что над ним (куда и сколько передается нагрузок от дома на фундамент).
    3. Жескость и прочность потеряются. Вопрос на сколько. Это вопрос к конструктору. Ну а так, надо не прерывать нижнее и верхнее армирование, сделав дверь с "порожком" и "притолокой".
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Под консолью я имел ввиду сену подвала шириной в 30см высотой в 2м стоящую на подушке (естественно более широкой)..назовите эту часть хоть как, лишь бы ответить на животрепещущий вопрос...делается стена подвала такой шириной (как правило..в среднем) или 30 см категорически мало...и если делается, то с какой ячейкой армирующей сетки? Грунт суглинки..на глубине 1,5 метров несущая способность, 2,2-2,5 кг. см. кв.
    Я и обращаюсь к конструктору..и главное понимаю, что ответ будет звучать как нечто не конкретное, а типовое..какие тут обязательства, о чем речь..услуга и только..:hello:
    Да это азбучная истина, что прерывать не надо..про это даже я знаю..:). я спрашивал при такой "не широкой" стенке подвала (консоли или как там еще назвать) это чревато? Можно ведь как альтернативу делать вход из дома, не прерывая ленты по периметру.
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Размер консоли подушки получается 150мм. Но т. к. ширина подушки взята с потолка, то в данном случае это величина абстрактная. Проемы во внутренних лентах делать можно.
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    "консоль подушки" - это её высота?
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Нет, это вылет за пределы самого фундамента (стены подвала).
    (франц. console), конструкция (например, балка или ферма), жестко закрепленная одним концом при свободном другом, или часть конструкции, выступающая за опору. Консоль применяется обычно в тех случаях, когда устройство дополнительных опор невозможно или нецелесообразно (например, несущая конструкция балкона, карниза и пр.).
  12. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Подушка на всякий случай. По моим подсчетам для обеспечения несущей способности в 2 кг см2 должна быть подошва 40 см шириной. Т. к. хочется сэкономить на бетоне, то стену желательно отлить в 30 см.
    Сетка ячейки примерно 50х50 см. По моему должно хватить - это ж не стена подвала, а просто фундамент. Я ее потом с обеих сторон обратно засыплю. Дом на ней предполагается 1,5 этажный со стенами из ГСБ 40 см толщиной.
    Народ такие дома вон на МЗЛФ строит - а тут целая считай стена в земле.
    Через сколько можно лить стену, после отливки подушки?
    Грунт у меня суглинок на 4 м и глубже с низким УГВ.
    А что Вы имели в виду под величиной пролетов. Моя схема фундамента вот - где на ней пролеты?
  13. Buloshnaya
    Buloshnaya
    Buloshnaya
    Красноярск
    1) Ширины стены фундамента 30 см вполне достаточно
    2) В качестве образца для подражания по армированию возьмите фундамент из темы "Компактный и удобный", здесь на форуме. Там есть детализированный чертеж с указанием армирования. И параметры дома и фундамента, кажется очень похожи
  14. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    1. На основании чего Вы пишите, что 30 см достаточно? Просто я тоже так считаю и здесь такое уже читал, но вот некоторые пишут, что может маловато?
    2. А где эта тема - что-то не найду поиском?
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я тоже не вижу этой темы.
    А ширина стен подвала, я так понимаю, зависит и от армирования...ответа на что, я так и не добился...
