Потек стояк
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Elenati, 08.04.12.
  1. Elenati
    Elenati
    Elenati
    Потек стояк
    В 2010 году в наследство достался "кирпичный дом". Стенки по кирпичу обшиты сырой доской, второй этаж одни стропила, холодная крыша и такая же горе-печка. Активно, своими силами, занялись ремонтом. Осенью того же года по рекомендации пригласили печника с "именем". Решено было печку сломать. Из старых кирпичей от печки "мастер" сложил стояк с переходами и подвел под трубу (трубу подвешивал). Полутораметровой трубой из нержавейки стояк соединил с воздухонагревательным котлом "Студент" Термофор. Результат понравился.(Молодость хуже глупости) Стояк замечательно прогревался. Весной штукатурка на стояке отсырела и стала отваливаться. Пришлось все отскоблить и покрасить. Прошлой осенью стояк стал дымить через поддувало, из вьюшки потек конденсат, а на кирпичах выступили вонючие пятна. На втором этаже часть побеленной тубы стала желтого цвета. Нам сказали, что это все происходит от резкого перепада температуры. Надо утеплить крышу и второй этаж, а на трубу поставить колпак от осадков. Колпак поставили. До второго этажа еще не дошли. Что делать? Как исправить ситуацию? Очень прошу помочь? Топить печку страшно. Еще хуже чувствовать себя полной ..., когда понимаешь, что тебя прилично развели.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    \Ваш негатив понятен и скорее всего оправдан!
    Только прежде всего необходимо выяснить действительные причины появления конденсата и продумать методы их устранения.
    А может и не конденсат это вовсе?
    Кстати, вполне вероятно образование конденсата, если помещение второго этажа не отапливаемое.
    А так же возможна и пртечка кровли.
    Готов доовориться о встрече и провести обследование.
    Если интерено - звоните!
    Алексей
  3. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Алексей если поедешь отпиши результат плиз
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выложу.
    Только пока не было предложения.
  5. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    А там и смотреть особо нечего. Труба загажена по самые, пардон, помидоры. Это проблема печей длительного горения и кирпичных стояков. Утепление 2го этажа улучшит ситуацию, но не намного. Проблема в недостаточной температуре дымовых газов в стояке.
    Что сделать сейчас? Хорошенько продрать стояк ёршиком (та ещё работка будет).
    Исключить режим работы длительного горения.
    По возможности передвинуть "Студента" максимально близко к стояку, исключив полутораметровый соединительный "боров".
    После прочистки использовать согласно инструкции полено "Трубочист".
    В дальнейшем чистить трубу перед и после отопительного сезона.
    PS. Время конечно прошло достаточно с момента вопроса, но вдруг пригодится кому другому. ;)
  6. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Как решили проблему?
