Дом из Голицинского кирпича и блоков Итонг
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Мышка005, 08.04.12.
  1. Мышка005
    Мышка005
    Мышка005
    Одинцово
    Фундамент плита, стоит с осени ждет, когда хозяева определятся с материалом и деньгами. Думаем строить из кирпича Голицино и блоков Итонг. Думали с утеплителем, вентилируемый, но сейчас что-то думаем отказаться от утеплителя. Пожалуйста подскажите, правильный ли выбор материала, как ведет себя кирпич, может кто-то уже построился! Буду благодарна за помощь!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ytong материал хороший, правда дорогой, Возьмите D400 400мм шириной а лучше 500 мм и без утеплителя обложите кирпичом.
    Сам из такого же строюсь, правда 375 мм толщиной. Но другим такую толщину советовать не буду, потому как, хоть производитель и говорит что 375 мм достаточно для нашего региона, но как то неоднозначная реакция на форуме на это заявление.
  3. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    скажите какой фундамент вы делаете под такой блок.
    Я уже голову сломал, ленточный получается дорого безумно из-за толщины стен.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня ростверк, правда сделал с ошибкой, ленту нв землю положил, теперь буду думать как утеплять, чтобы не поломало.
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    я под такой блок делал плиту! так как ленту все-равно нужно перекрывать, то плита получается дешевле
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё это очень условно в каждом конкретном случае. Мне, например, фундамент с цоколем и плитами перекрытия обошёлся порядка 160 000 рублей. Но, всё делал сам и плиты перекрытия б/у дешёвые нашёл.
  7. temson
    temson
    temson
    лента на глубину промерзания?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, ростверк, только лежащий на земле:(
  9. temson
    temson
    temson
    будете откапываться?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, утепляться.
