1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Газоблок+утеплитель+облицовочный кирпич. Оконные перемычки как выполнить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Олегыч2, 08.04.12.
  1. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Уважаемые опытные строители, дайте компетентный ответ. Планирую строить дом под Тверью. Стена: газосиликат 30см, утеплитель Роквул (ВентиБаттс плотностью 90 кг/м3) 10см,вентзазор 3 см, облицовка в полкирпича. Оконные и дверные перемычки по правилам, конечно, готовые покупать надо на заводе ЖБИ, но нужной высоты и ширины, думаю, не подберу. Бригадир выбранной бригады говорит уголок металический применить можно, разнополочный, например, 125*80 мм, толщиной 8 мм. Т. е. с двух сторон газоблока и по внутренней стороне кирпича. Посчитал, тысяч пятдесят, на уголок уйдет. Дороговато, но удобно при доставке и строительстве. Соседи тоже из блоков строят: кто по месту заливает перемычки, но я думаю газоблок между уголками теплее в этом месте будет; кто между двух брусов пенопласт прокладывает, вот и вся перемычка. Подскажите, пожалуйста,уголок в моем случае, подходящий вариант? Ширина окон в основном 1,3 м и 1,45 м. От верхнего среза окон первого этажа до армопояса из армированного раствора между первым и вторым этажом - три ряда блоков по 20 см каждый. От верхнего среза окон второго этажа до кирпичного пояса под мауэрлат- два ряда блоков. И, если уголок подходит, можно ли уменьшить его размеры для удешевления? Заранее благодарен всем за ответы.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Есть много вариантов заливки перемычек на месте. U-блок, например, или самостоятельно склеенная из тонких блоков опалубка. Уголок конечно можно, но нежелательно. Если вы всё равно утеплять блок снаружи будете, то теплопотери компенсируются утеплителем.
  3. Олегыч2
    Олегыч2
    Олегыч2
    Тверь
    Чем нежелателен металлический уголок?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Есть еще интересный вариант составной перемычки из ГБ блоков с замковым камнем от ГенаС-а. Можно найти у него в альбомах или на избе.
