Полы в бане на столбиках
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Саша1983, 08.04.12.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А всё таки, точную марку плёнки Тайвек, можете указать ?
    И пароизоляция снизу полового пирога, тоже совсем не по уставу (
  2. SasPan
    SasPan
    SasPan
    На фото видно Dupont Tyvec Soft. Осталась от строителей, использовали на пароизоляцию под кровлю, буквами вверх.
    А пароизоляция снизу утеплителя - не понял скепсиса, все же так делают.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Никто так не делает
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
    Всегда только мембрана тип А - ветровлагозащитная, но паропроницаемая.
  4. SasPan
    SasPan
    SasPan
    С сайта продавца:
    Пленка пароизоляционная H96 Сильвер (1.5х50 м)
    Паропроницаемость 0,98 г/м²/24ч.
    Испарения, поднимающиеся из внутренних помещений дома, в холодном воздухе подкровельного пространства превращаются в воду. Пароизоляционные пленки необходимы для защиты утеплителя от пара.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Эх дурят нашего брата, эх дурят
    http://www.juta.ru/production/paroizolyacionnie_plenki/
    Официальный сайт Ютафола, 96 гр. на кв. М. - это не паропроницаемость, а плотность двухслойной полиэтиленовой Плёнки! (Не мембраны)
  6. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Добрый день! Не совсем понял, что именно не так и где именно сказано, как быть должно?
    Что имеется на сегодняшний день. Полы по всем помещениям, за исключением мокрых зон (там пока не делал):
    1. Сваи
    2. Обвязка из лиственницы
    3. Черновой пол из доски 25*90мм (сухая). К слову, доски крепил максимально вплотную друг к другу. Не нашел в снипах положений о том, что необходимо дощатый пол монтировать с большими промежутками.
    4. Гидроветрозащита Роквул, с обходом каждой лаги
    5. Утеплитель Роквул 200 мм.
    Сейчас планирую добавить контробрешетку 40*60мм, с шагом 290-300мм, между ними проложить утеплитель Роквул 50 мм, постелить пароизоляционную мембрану и все это дело чем-то укрывать (фанеру и осб из каких-то собственных побуждений не использую, думаю остановится на аквапанелях кнауф 12,5 мм и уже потом приступить к финишной отделке полов ламинатом и плиткой).
    Для парилки купил отдельно утеплитель всё той же марки, предназначенный для бань. У него одна сторона фольгированная, стыки тоже проходят металлическим скотчем и уже потом обшивка.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    У вас не верная логика по просушке утеплителя. Все с точностью до наоборот.
    Это значит, что с стороны помещений утеплитель должен быть гидроизолирован от влаги, которая льется на пол. Значит, гидроизоляция должна быть НАД утеплителем.
    А низ утеплителя должен быть максимально открыт, чтобы отдавать накопленную влагу,.
    Значит, он должен лежать на черновом полу с максимальной разбежкой и на расстеленной ветрозащите.
    Сверху защищен от воды и пара, а вниз дышит и восстанавливает свои утеплительные свойства.
    Так ясно?
  8. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Всё предельно ясно)
    Если поделитесь научной литературой на этот счет - отдельный плюс в карму) Не подумайте, ни чего плохого о Вашем опыте не думаю и не говорю. Просто привычка такая - сто раз перечитывать и консультироваться.
    В моем случае, я перелопатил очень много литературы. Финишем была консультация с представителем производителя утеплителя. Я не спорю, "впаривать" у нас в стране научились так, что ни одна пароизоляция не поможет :aga::)]
    Но! У меня спросили про пирог (вернее, я рассказал) и был дан совет - взять для застила и отсечки утеплителя мембрану для кровель (цитата с сайта производителя: паропроницаемая трехслойная гидро-ветрозащитная мембрана. Предназначена для защиты утеплителя и конструкции от проникновения атмосферных осадков, продувания ветром и образования подкровельного конденсата. Способствует выводу паров влаги из конструкций. Применяется в конструкциях утеплённых скатных кровель/мансард, а так же в конструкциях чердачных перекрытий по лагам).
    К слову (возможно, это и повлияло на их совет): у меня на участке имеется уклон. Таким образом, что в начале здания расстояние от грунта до лаг сантиметров 50, а в конце здания - около 1,5 метров. Естественно, всё это пространство будет в дальнейшем использоваться в складских намерениях. То есть, сам цоколь будет утепляться по периметру, иметь продухи и пару проемов, что бы можно было "пройти" внутрь. Как считаете? :ogo:
  9. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Вспомнил! На ютубе видел одно видео "эксперта" по утеплению полов. Так вот, он вообще вместо пароизоляции, гидро или ветро-защиты, на дощатый черновой пол выстилал пеноплекс, все стыки с лагами проходил монтажной пеной и после этого укладывал минеральную вату. Вот это я называю "утеплитель не дышит" :aga: Он еще этот вариант назвал "дорогим". Полагаю, от того, что в скором времени придется утеплять дом заново. :um:
    На самом деле я, как говорится, "грузонулся" на эту тему... Неужели из всех сотен решений вопроса утепления я выбрал неверный! :nono::no: Честно сказать, я вообще плохо себе представляю, откуда может взяться влага (или вода) в утеплителе! Ясно, что от перепадов температур и образования конденсата. Но! Как я уже говорил ранее, цоколь будет утепляться (скорее всего пеноплексом), с продухами. Да и изнутри... Разве так много влаги "пройдет" через напольное покрытие, подложку, аквапанели, слой гидроизоляции (как я понял, вместо пароизоляции лучше будет ее постелить), что бы промочить 25 сантиметров утеплителя и нарушить его прямые функции? :faq:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @FannyStyle, всё у вас в норме.
    Просто сплошная подшивка чернового пола, совсем не обязательна в вашем пироге пола. Черновой пол служит только для поддержания утеплителя и чем он будет "щелястей" тем лучше для его вентиляции.
    И что за материал, вы подразумеваете под слоем гидроизоляции (вместо пароизоляции)?
  11. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Фуф, гора с плеч)
    Собственно, под слоем гидроизоляции я подразумеваю гидро-пароизоляцию того же бренда, что и утеплитель. Изначально обозвал ее пароизоляцией. Вполне возможно, что я с товарищем ZYBY говорил об одном и том же, но на разных языках.
    Всё же, не совсем понял его категоричности. Собственно, мысленно раскладывал по полочкам примерно так: снизу ветрозащита, что бы во время сквозняков не ощущать себя как шайба в аэрохоккее и отсечь деревянные составляющие от утеплителя (дерево ведь имеет свойство дышать, так вот во избежании "отдачи" влаги при "выдохе" и постелил мембрану). После - утеплитель, накрытый в итоге гидрро-пароизоляцией. По логике: утеплитель дышит, влага при испарении поднимается наверх. Сомневаюсь, что при сушке утеплителя простейшие законы физики работают иначе... Поэтому, гидро-пароизоляции обеспечит минимизацию возможности попадания влаги к утеплителю, а утеплитель, сможет спокойно "дышать"... Опять же, в чём смысл монтажа дощатого пола в разбежку, если мембрана - ветрозащитная. Она не особо-то и продувается. Так что, не думаю, что сделал неправильно.
    Вопрос, который меня гложет на сегодняшний день: к чему лучше крепить аквапанели? ОСБ и фанеру - не хотелось бы ввиду непонимания процессов изготовления. Вернее, незнания, клей на какой основе используется при изготовлении. Да и влага, если она попадет, не совсем хорошо влияет на сам материал, а дополнительный вентзазор сделать не смогу, так как поднимать полы уже некуда, а отказываться от дополнительных 5 сантиметров утеплителя - тоже не вижу смысла. С ним должно быть теплее)
    Думал по контробрешетке, прям на слой пароизоляции положить аквапанели, самые толстые, а на них уже смонтировать окончательный материал. Вроде как, они должны куда более хорошо переносить попадание влаги... Представитель Кнауфа на форуме ни как мне не ответит(
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Литературы у меня нет. Я сам себе литература. Доверяю только узкому кругу специалистов, с которыми знаком по банным делам, которые не на словах, а на деле доказывают свои глубокие знания.
    Какие могут быть расклады от производителя, если он не знает, что такое Русская баня.
    К бане на сваях отношусь плохо. Это летний вариант для домика, а не для РБ.
    Вы еще не все знаете. Вам нужно закрыть весь периметр почвы под баней гидроизоляцией. Иначе, вся влага от влажной почвы будет в утеплителе, поскольку, вниз влага плохо обратно выходит.
    Это видно по перевернутой запотевшей банке.
    Кроме этого, влага, попавшая под чистовой пол, никак оттуда не выйдет.
    Доска чистового пола, а под ней гидроизоляция - это плохое решение.
    Получается тот же проливной пол, только снарушением по просушке.
    Так, что куда не кинь, везде клин.
    Возможен, только вариант гидроизолированных полов с плиткой, а на него подъёмные решетки из дерева. Тогда будет правильно.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Опять двадцать пять. При чём тут кондиции русской бани к строению на сваях? Какая взаимосвязь?
    Ну чтож за отсебятина то такая!
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Понять и принять. Или. Понять и простить.
    Можно марку, без ссылки ? Чем она отличается от обычной пароизоляции?
    Почему не обмазочная гидроизоляция ? многие на форуме используют её.
  15. FannyStyle
    FannyStyle
    FannyStyle
    Тоже чего-то не пойму... в русской бане да, влажность высокая. Это всем понятно (хотя я пока и не знаю, на какой бане остановиться, ищу себе печь, топка в которой будет со стороны гостиной. Нужна такая, которая будет с большим окном и очень аккуратно выглядеть).
    Но! В самой парилке планируется гидроизоляция по аквапанелям (скорее всего обмазочная, а на гидроизоляцию - плитка. Сам пол будет иметь небольшой уклон и слив, по которому вся жидкость будет уходить в канализацию. Получу при этом пол, который можно будет хоть из шланга мыть, под напором воды...
    Выше я писал о пироге, с которым я «заморочился» по всему периметру здания, то есть не только в мокрых зонах.
    Опять же, от грунта до лаг, а уж тем более - до установленной печи будет более 1 метра. Полагаю, что «вентиляция» под полами у меня будет довольно динамичная. Откуда уж испарения грунтовых вод? Отчего им испаряться-то? Под баней, как бы ты не хотел растопить печь, ни когда не будет жарко и, уж тем более, на столько, что бы влага с грунта начала испаряться.
    Если я не прав, поправьте)
