Полы в бане на столбиках
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Саша1983, 08.04.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Как то задавал этот вопрос, но тогда меня продинамили...попытка №2. Дано-баня 6х4 из бруса, в ней парилка 2х2. Фундамент-столбики. Проливные полы отпадают, плиточные-не хочу принципиально (много возни, неремонтопригодно, повышение уровня пола). В парилке мокрых процессов не предусмотрено (кроме брызг от веника, ковшика на печку, уборки деревянных поверхностей), поэтому планирую такие полы снизу вверх: лаги высотой 20 см - подшивка снизу фанерой - засыпка керамзитом 15 см по высоте - доски половые с зазором между ними. Понимая, что влага всё равно есть в виде пара и брызг вентиляция пола организуется следующими способами: 1. зазором (1 см) между половыми досками
    2. вентилирующей прослойкой 5 см над керамзитом
    3. Печкой, которая гоняет воздух в этой прослойке при топке.
    4. Устройством нескольких отверстий в стене (диаметром 5 см) в уровне воздушной прослойки в противоположном углу от печки
    5. Зазором пола по периметру стен для воздухообмена с воздухом под вагонкой
    6. Свободным сообщением низа деревянной поверхности пола с наружной поверхностью под домом. Кто что думает, есть ли подобный опыт? нужна ли гидроизоляция?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    По моему Вы перемудрили. Делайте стандартно, утеплите 150мм, керамзит не нужен вообще. Брызги и пар - это не лужи на полу. Хорошая печь за ночь, остывая догорая все высушит!
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а стандартно это как?
  4. yridro
    yridro
    yridro
    На форуме масса информации, здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/9512/
    Там же и вопросы любые выясните...
  5. Vkladka
    Vkladka
    Vkladka
    Добрый день.
    У меня похожий вопрос.
    Сейчас строят баню (два этажа 6х6) на даче. Фундамент - свайный (см 70 от земли). Стены - брус 150х150.
    "Стандартное" утепление полов везде: черновая доска, 100 мм УРСы, чистовые полы.
    Строители предлагают мне придумать что-нибудь другое в парилке. Во-первых, потому что вода на полу парилки испортит утеплитель (нет, я не планирую поливать на полы, но кто и сколько будет делать это без меня - не проследишь), а, во-вторых, потому что переложить полы в парилке впоследствии (в отличии от всех остальных помещений) будет проблематично (кирпичная кладка под печкой, полоки).
    Самое простое, что они и предлагают, вместо УРСы засыпать туда керамзит. Я, в целом, и не против, но хотелось бы услышать авторитетное мнение: так можно? просто керамзит вместо утеплителя? или что-то еще? или что-то другое?
    И нужно ли об этом же заморачиваться в моечном отделении?
    Спасибо.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Напишу и покажу как сделал сам
    Имеем: баня из бруса на столбиках, 3 помещения - общая комната, моечная, парилка. В парилке мокрых процессов планировал минимум - мытьё полов, брызги, аварийный пролив тазика.
    Сначала всё как обычно: ставим лаги на столбики, подбиваем джутом, расклиниваем деревяшками, ставим черепные бруски, настилаем черновой пол. На фотках показано устройство пола в общей комнате
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    В помещении парилки всё аналогично, дальше утепляем пространство между брусьями минватой. У меня получилась толщина около 10 см. Брус - 150х150, остался после монтажа стен. Лаги выставляем с расчётом на опирание печки
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Настилаем основание из досок под кладку печки, изолируем фольгой, выкладываем кирпичи (2-3 ряда). По получившейся кладке уже ориентируемся дальше. То есть вы уже заранее должны определиться с габаритами печки. Печка, естественно, будет металлическая
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Сначала я планировал обложить печку кирпичом, но потом от этой бредовой идеи отказался. На фотках сохранились мои умозаключения
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Далее намечаем отверстие для слива. Лучше сделать его в центре помещения, немного отступив от несущих балок, также лучше сделать его легкодоступным, то есть обеспечить доступ для осмотра и очистки от листьев не разбирая скамеек, полок и др конструкций. В земле под отверстием заранее копаем небольшую ямку, засыпаем в неё пару тройку вёдер песка или щебня. Сверлим отверстие в досках чернового пола, вставляем воронку от обычной раковины, закрепляем её
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Утепляем полы минватой толщиной 10 см по доскам. Плёнок никаких не применял, пусть вентилируется. От все углов помещения, включая печку прокладываем балочки. У стен высота балочек 70 мм, у отверстия - 30 мм. Такие балочки можно получить допустим диагональной распиловкой бруса 100х50, что я и сделал. Тонкие доски лучше не применять, в них трудно попасть при прикручивании оцинковки. Максимальное расстояние между балками по периметру стен следует сделать не более 30 см, это для жёсткости оцинкованного корыта.
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Далее нарезаем оцинковку, гнём по месту, делаем нахлёсты на стены, проделываем отверстие к воронке, прикручиваем саморезами с шагом 30 см.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Корыто готово. Пилим балки чистового пола, крепим к стенам на оцинкованных уголках и оцинкованных саморезах. Балки располагаем с учётом опирания на них скамеек и полков. Я использовал балки 100х100. Над оцинковкой балки поднимаем в самой верхней точке на 10 мм, этого вполне достаточно
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Настилаем чистовой пол из досок, я использовал толщину 30 мм. Оставляем зазоры 5-10 мм между досками
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Уровень пола парилки получился на 20 см выше уровня пола моечной, немного многовато, получилась небольшая ступенька, но не страшно, зато холодный воздух не будет стелиться по полу
