Знатоки, подскажите. Мне спец. по отоплению поставил автоматические воздухоотводчики на радиаторы. Радиаторы алюминевые и завоздушивались часто, после установки все работало нормально, радиаторы прогревались. Но тут на днях я сам снимал один радиатор, поставил снова - теперь он не прогревается! Греется край около подключения, а дальше весь холодный. Думаю что воздух в нем, но почему-то не выходит. Смотрю на воздухоотводчик - это такой цилиндр, горизонтальный, серебристый. Так вот сбоку на нем есть пластиковая заглушка, я так понимаю из нее и выходит воздух. Но почему то эта заглушка направлена вниз. Вообще посмотрел на всех радиаторах она в разную сторону - видимо как закрутилось так он и прикрутил. А правильно ли это? Может поэтому и не работает воздухоотводчик? Не должно ли отводящее отверстие быть вверх, или это не важно?
ALight - заглушка должна быть направлена строго вертикально вверх, иначе при отклонении в любую сторону поплавок внутри будет клинить. Заглушка и ось поплавка находятся под углом 90гр относительно друг друга.
Оспаривать не буду, но на практике работать начинают после 60 град. относительно горизонта (не всегда удается вывести "свисток" вверх при затяжке).
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как установить в радиатор отопления воздухоотводчик в верхнем расположении клапана?
Для вертикальной установки и не забиваемые грязью, называются Spirotop, но только они для радиаторов не подходят.
Подскажите, плз, Инет-магазин, где купить воздухоотводчики на радиаторы? А то у нас не могу найти в продаже...
Никто не подскажет как правильно поставить автоматический воздухоотводчик на чугун? если прикрутить сбоку то после того как выйдет воздух начинает выходить вода, так как на чугунах такая форма, не позволяющая стравить воздух без потерь воды. Но что будет если я поставлю воздухоотводчик выше уровня батарей? сработает ли?
Это бывает при не полном прикрытии отверстия иглой или клапаном. Отводчик или роняли, или встряхивали. Если исправен, то разницы нет.
Всем доброго дня. у меня следующая ситуация: много квартирный 12 этажный дом. гвс с низу вверх, живу на последнем этаже, обратил внимание что странно стал работать полотенцесушитель (он от горячей воды). то не дотронутся, то тёплый. такое ощущение что перестаёт циркулировать вода, но когда я открываю кран, то сначала сушилка нагревается, потом идёт горячая вода из крана, как будто обратка идёт. слесаря ничего делать не хотят, как обычно, говорят что, это у вас проблема. попал я на технический этаж, надо мной который, нашёл свой стояк и следующая картина. с трёх квартир трубы сходятся в одну большего диаметра и уходит она в подвал (обратка). в этой большой трубе отвод и на нём тупо стоит кран, раньше там стоял по видимому не большой бочок, он же воздухосборник. видимо что то пошло с ним не так за столько лет и слесаря его срезали и поставили кран. сдаётся мне что это стало причиной постоянного завоздушивания. так ли это? хочу в кран в крутить воздухоотводчик автоматический A. R. I. S050 и отвод в ливнёвку- поможет?
