1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Зачем нужен проект дома?
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Rwd111, 08.04.12.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Наверное этот вопрос обсуждался тут не раз. И скорее всего я даже читал часть этих обсуждений...
    Но сейчас я хочу построить дом и воспринимаю этот вопрос близко к сердцу.
    Пообщавшись со строителями и архитекторами (конструкторами) я пришел к выводу, что проект дома не очень мне поможет:
    дом очень простой, без изысков, из пенобетона
    вместо фундамента - цоколь из монолита
    крыша - простая ломаная, двухскатная
    дом: http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/2848271.0/0_6d5df_1cc35a6a_orig
    план: http://img-fotki.yandex.ru/get/6204/2848271.0/0_6cd77_2bd646b7_orig
    Особых нагрузок ничто не создает ни на перекрытия, ни на стены, ни на фундамент.
    Мнения строителей примерно совпадают с мнениями конструкторов на счет толщины стен и перекрытий.
    На арматуре тоже сильно не сэкономить - там всего-то тонны 3 выходит.
    Из всего этого возникает вопрос: нафига мне нужен проект?
    Пока я не могу найти ответа на этот вопрос :(
    Поэтому обращаюсь к более опытным учасникам форума - помогите, пожалуйста!
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Не нужен, это только особо развратные персоны гроб заказывают из ценных пород дерева и с инкрустациями, простому народу и ящика из ДСП выше крыши.
    Строителям конечно удобней без проекта, такое поле деньги из заказчика выколачивать, так как у последнего не на чем основываться/проверить что правда а что вымысел по объемам материалов, по стоимости работы итд.
    Можно экономить на спичках, а надо ли, каждый для себя отвечает. Стоимость проектов тут у многих на уровне 0.1%-1% от стоимости всей стройки.
    Даже то что Вы на коленке нацарапаете на листе в клеточку тоже в некотором роде можно называть проектом, а такого у Вас точно будет стопка.
    Очередная тема для неуёмного троллинга, успехов.
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо за содержательный ответ.
    Если все архитекторы держат заказчика за такого лоха растяпу, который не в силах сделать 2 замера и посчитать объем материалов, то неудивительно, что на рынке такая толпа посредников.
    Про экономию:
    пока я стараюсь экономить на нервах, а как характерно показывает ваш пост, архитекторы - это очередные ранимые натуры со своим видением мира и конечно же они будут всегда правы :) а чтоб проверить такую правоту, придеся нанимать еще одного архитектора.
  4. Battery
    Battery
    Battery
    Если экономить на своих нервах, то возможно. Но на личном времени и бюджете вряд ли сэкономите.
    Строительство без точных, инженерно-технических расчетов реально приведет к частым переделкам в конструктиве.
  5. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Размеры блоков должны быть по точности +-1-2мм и должны позволять класть на клею.
    Применять надо газоблоки, а не пеноблоки.
    Например блоки Старой Купавны или Ytong.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Проект в любом случае будет (даже если он у Вас просто в голове). Другой вопрос сами Вы его делать будете бесплатно, или заказывать за деньги.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Спасибо за совет, но я хочу пеноблоки.
    По нескольким причинам, одна из них - именно то, что класть на пару мм клея умеют, конечно, но не все. Так вот чтобы кривыми руками не портить хорошую вещь (Ytong), пусть лучше делают так, как привычнее.
    я хочу заказать проект
    но не с целью разрисовать мне все слои "пирога" под полом, стенами или на крыше
    а с целью привести мои мысли в порядок:
    проложить сантехнику, отопление, вентиляцию, поставить нормальне стеклопакеты, двери и т. п.
    но пока мне попадаются только художники - не меньше чем весь проект, да с детализацией узлов и соединений
  8. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    Разрисовывать пироги не надо, а вот описание с толщинами и материалами должно быть...
    Вам выше правильно написали, что подрядчики на этом могут отыграться, не то чтобы обмануть с материалами, а случись какой казус монтажа, скажут -покажи где написано...любой проект должен основываться на СНиПа-х, ГОСТ-ах, и прочего...-это законы на которые можно пальцем тыкать, если в ПЗ (пояснительной записке) описано как выполнять и чего придерживаться!...как например электрика...монтаж произвели с чертежа на коленке- каратнуло, сгорело...пальцем то тыкать не начто...
    Р. S. ...а вместо художника можете сами нарисовать:hello:
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    да, согласен
    только вот как бы им объяснить, что текущий вариант - это коробка без отделки...
    и материалов там 3: бетон, пеноблоки и дерево :)
    Хотя наверное крышу тоже надо "прорисовать" и наверное еще много чего вылезет.
    Вот, уже я похоже вступаю на путь истины :)
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Есть такая вещь как деление труда, не царское дело это заказчику самому считать, ему надо своим делом заниматься, например кукурузу выращивать (род занятий записать свой). А свое свободное время посвящать семье а не стройке. Другое дело контроль но и для этого разумней действовать вместе с независимим от строителей профессиональным надзорщиком.
    Тут на форуме есть много разделов посвященных отдельным конструктивным элементам дома. Почитайте о чем там народ пишет, в чем помощь спрашивает и самое главное - когда это делает.
    Проект сделанный с пирогами и узлами просто добротная работа, таким и только таким он должен быть если сделан профессионально. Когда покупают стол мало кто ожидает что самому дома придется его еще строгать и шлифовать.
    Тут выше про ответственность уже прикоснулись - архитектор (и конструктор) отвечает за безопасность спроектированного перед законом. Если в России в виду необязательности проекта частного дома это (пока) даже не теоретически возможно, то я в своей стране как минимум рискую профессиональным сертификатом а то и на деньги можно попасть если не застрахован. Про теоретические обрушения лучше не будем.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    К сожалению, заказчику приходится изучать мат часть, если он хочет, чтобы работа была сделана как надо и чтоб его не нагрели. Это касается всего, хоть кукурузу выращивать, хоть проект рисовать, хоть автомобиль обслуживать или зубы лечить.
    Но если вернуться к проекту, то кроме страшилок пока никто ничего умного не сказал (не в интернете, а в реале - по телефону и на встречах).
    Из этого наверное можно сделать вывод, что я еще не сумел найти того, кто знает, зачем делают проекты :)
    Зато людей, желающих (просящих) 2 тыс евро за такой нехитрый домик - в достатке.
  12. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Любой агроном, архитектор, стоматолог (читай, специалист в своей области) заказчика Нагреет - аксиома. Есть миллион +1 способ этих вариантов и все эти варианты законно предусмотрены (коэффициенты стесненности работ и т. д.). Другое дело, что в смету можно заложить не миллион+1, а всего 100+1 - цена будет меньше.
    Если Вы представляете, что хотите и изучили мат часть, делайте без проекта, если Вы стоматолог, то не надо - выйдет дороже.
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    СДП,
    т. е. для расчета сметы проект почти не нужен по нескольким причинам:
    1. все равно нагреют
    2. величина нагрева зависит не от проекта, а от жадности
    а помочь-то хот чем проект сможет? мне или строителям
  14. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Да, домик конечно небольшой и несложный, но все равно, с профессиональным проектом Вам (и нормальным строителям тоже) будет спокойнее. Если его сделает профессионал с профильным образованием и хорошим опытом работы. В том числе потому, что там будет нарисовано как надо делать, а не как проще/привыкли/умеют строители, - возможно, и для них польза будет. Хотя, возможно, на таком объекте разница и непринципиальна. Опять же, объемы все там уже посчитаны будут.
    Если "архитектура" Вам не нужна - достаточно приведенных картинок - то возможно, достаточно, чтобы конструктор (а не архитектор) сделал проект фундамента, разложил плиты, сделал крышу. Стоить это будет в пределах 2-3 кубов бетона в конструкции, или тонны арматуры, которых строители перезаложат "для надежности".
    Хотя, конечно, подавляющее большинство таких домиков строится без проектов. Но из того, что так делает неквалифицированное и прямо скажем, неграмотное в строительстве большинство, не следует, что это правильно :hello:
    ЗЫ Да, кстати, а почему цоколь из монолита?
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Ну наконец-то :aga:
    Когда обе стороны содействуют честно, такого понятия как нагрев нет, есть качественно выполненная работа и есть честная оплата за труд. В мире выработалась практика что честная стоимость строительного проекта есть около 10% от сметной стоимости строительства (очень от объекта зависит, видел примеры под 25%), в некоторых странах это даже в законодательстве записано. И в РФ есть сборники цен на проектные работы и некоторые госструктуры свои расчеты (налоги, оплата разных госуслуг итп.) ведут на основании их а не за сколько реально договорились заказчик с проектировщиком. Особенно это касается гостендеров.
