Бензорез
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OlegN, 08.04.12.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бензорез
    Есть у нас специалисты и пользователи данной спецтехники? Мне нужно порезать валуны. Имею мысль воспользоваться ручным бензорезом. Пользователи отзовитесь.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А глубина прореза какая нужна будет?
    Дело в том, что у бензорезов хоть и больше круг, чем на УШМ, но всё равно глубина не на много больше - ну, раза в полтора, два (в зависимости от модели)
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Глубина желательна максимальная. :aga:
    Валуны у меня "ну о-о-очень большие" и разные. Хотелось не крошить в щебёнку (немогу больше кувалдой махать), а нарезать на что-то отдалённо напоминающее кирпичи (что-то вроде), чтобы в дальнейшем использовать для кладки и бардюров.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, миллиметров 150 глубина (в зависимости от модели и, соответственно, диаметра применяемого диска), а то и 130. Не сильно глубже, чем УШМ.
  5. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    А если древнеегипетским методом - отверстия по линии реза и колышки в них? или сухие брусочки с поливанием водой?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тоже вариант. А сейчас дело к зиме, можно даже не колышки, а просто водой заливать - замёрзнет и разорвёт.
  7. Кашевар
    Кашевар
    Кашевар
    Краснодар
    Именно такую технологию "резки" камня наблюдал в средней Азии. Вечером набивают отверстия, по нужной линии. Не много. Примитивным инструментом. В них воду. Утром камень на нужные части разделен. Правда дело было в горах, там ночью мороз не только зимой бывает. Умудрялись так "резать" не только по прямой линии, и даже на несколько "деталей" сразу. Местный промысел, однако.
    Кстати, не знаете, валуны ваши, какой камень, в смысле геологии?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Питер. (см. профиль OlegN):)
    Граниты, в основном.
  9. Jackhammer
    Jackhammer
    Jackhammer
    Псков
    Здравствуйте! Извините за беспокойство, но мне очень любопытно: какая участь постигла Ваши валуны?) особенно интересен опыт применения бензореза, если он имел место!
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет пока ответа на этот вопрос. Покупать бензорез для эксперимента я не решился, а на работе пока нет такого девайса.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Про 150мм это я согласен (ни как не больше-диски мах. на 400 идут), а вот сравнение с УШМ не согласен (там 230 мах.)
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А, ну да... 230 пополам, это 115, минус редуктор... М-да, семьдесят:(
    Я прошлой осенью пару штук перфоратором бурил и оставил. Весной нашёл лопнутыми:)
    Но у меня не то, чтобы валуны, так, килограммов по 100... Просто одному не справиться было с ними, решил просверлить.
    Фото лопнутых не смогу, они уже в заборе:)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я думал об этом варианте. Но ничего не получилось, потому как буры были 10-12мм и сгорели на третьей же ... (отверстии).
    Можно на словах подробнее. Диаметр бура, частота сверления и глубина (относительно диаметра камня).
    Думаю тоже сделать (попробовать ещё раз). Всё равно нет бензореза.
    У меня таких штук д...цать... Остальные ещё больше. Ломом с трубой выкатил из ям, а вот дальше они мешаются. Если с ... (отверстиями) получиться-было бы хорошо.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Посмотрел в выходные, нашёл один со следами бура, но без фото - нечем было.
    В общем, так: бур миллиметров 16 где-то и на глубину от 120 до 200 мм - как получилось.
    Сверлил обычным перфоратором. Помню, сверлилось похуже, чем бетон, но нормально. Буры недорогие китайские. "Практика", что ли, или типа того.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    120-200мм это сколько от общего диаметра камня получилось?
    Как часто делались отверстия?
    Камень лопнул на всё глубину или откололись только верхние слои?
