1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Скажите что с форумхауса хотите написать отчет и в последствии заказать)
  2. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    РОССТРО время от времени проводит в Кингисеппе бесплатные семинары. Я был на одном из них в феврале 2010 года. На семинаре имеет место быть подробный рассказ о технологии с раскрытием всех нюансов и ответами на интересующие вопросы. А так же посещение производства, где можно увидеть все этапы изготовления плит. Как раз запросто можно убедиться, что в ход идёт именно еловый и сосновый баланс, увидев горы соответствующего подтоварника сложенного на территории завода. Ежели семинар двухдневный, то вас свозят на строящийся объект и покажут стройку в натуре. Я был на однодневном. Последний семинар был 05 июня сего года, предпоследний 27 мая, судя по новостной ленте. Чтобы узнать когда будет следующий семинар надо следить за новостями. А ещё лучше созвониться с РОССТРО в Питере, люди там сидят отзывчивые, всё вам разжуют и в рот положат. Для особо заинтересованных устраиваются двухнедельные курсы, в течении которых вы на практике, на реальной стройке, овладеете всеми тонкостями строительства по технологии. По окончании курса вам выдадут сертификат "специалиста по велоксу", ну или как-то так. Стоило это удовольствие в 2010 году 15 т. р.
  3. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Когда у меня дело дошло до стройки, я запросил в РОССТРО инструкцию по склеиванию. Мне её прислали. Вот полюбопытствуйте. Я думаю дальнейшие сомнения должны отпасть. Проделать эти операции на стройке проще простого. Чуть сложнее с коробами перекрытия, но тоже ничего сверхъестественного. И такая инструкция у меня есть. Надо?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    3 дня +20? в каком поясе?)
  5. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Накрываем пленкой, получаем парник - тепла с избытком.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ночью 20? ой чот сомневаюсь. С пушкой разве что в закрытом помещении клеить. Часто секреты прочности кроются именно в этих деталях
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да вы чего? Это обычный клей для ППС, за три дня он высохнет и при 10 градусах.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в том что касается строительных технологий предпочитаю четко следовать инструкциям. Во избежание)
  9. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Denverus, а как Вы думаете стоят все кирпичные дома и ж/б конструкции? Раствор и бетон месят весь тёплый сезон, да и в минус тоже.
    Если есть сомнения, что цемент схватится при +15 ночью, можно использовать противоморозные добавки) Шутка, конечно!
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не хочу думать когда есть инструкция от уже подумавших до меня)
    Да перестраховщик, особенно в том где не являюсь профи)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну тогда есть простое правило- скорость хим. реакций вырастает в два раза при увеличении температуры на 10 градусов, соответственно, при понижении температуры на 5 градусов, надо просто увеличить время выдержки в 1.5 раза.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На самом деле идея с парником + пушка кажется неплохой
  13. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Denverus, а как Вы думаете стоят все кирпичные и ж/б конструкции? Раствор и бетон замешивают весь тёплый сезон да и в минус тоже.
    Если есть сомнения, что цемент схватится при +15 ночью, можно использовать противоморозные добавки). Шутка, конечно!
    Парник - это я тоже пошутил). Но если уж на то пошло, вот как надо. В центр будущего склада ставим масляный радиатор. МАСЛЯНЫЙ, а не пушку - во избежание возгораний! Вокруг радиатора компактно склеиваем-складируем плиты. По заверении склеивания, полиэтилен от упаковки ППС пристреливаем вокруг получившихся стеллажей. Заматываем снизу-вверх внахлёст, чтобы возможный дождь не протёк. Всё! Включаем в розетку радиатор и бдим по ночам за безопасностью. Для этого рядышком с нашим складом разбиваем палаточный лагерь, и уютно устроившись в нём пописываем отчеты о проделанной работе на FH.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]:super:Только радиаторов надо 2 штуки, вдруг один сломается ночью, температура упадёт, и пипец.
    А лучше три, вдруг и запасной сломается.
  15. Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Ламакс 14-й
    Обнинск
    Всё вообще не так надо делать. В центре склада должна выходить заранее закопанная труба, например канализационная рыжая на 160 или 200 мм. чтоб не дорого. Другой конец трубы выведен за пределы склада и в него, как-раз таки, дует пушка. Как вам такая схема? Максимум контроля за нагревательным прибором, максимум доступа к нему для возможного ремонта или замены! И ещё мне подумалось, что труба должна быть 110 мм. и серой, чтоб её потом можно было использовать для разводки по дому! Только их должно быть две, чтобы как поддать-поддать жару. Всё за одну ночь схватится!
