1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Строим дом по технологии Velox
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Hinterberg, 08.04.12.
  1. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Выкладываем фотографии строительства в прошлом году дома с пристройками по технологии Велокс - монолит в тепленной несъемной опалубке из щепо-цементных плит Велокс.
    Возведение монолитного ленточного фундамента и стяжки.
    После набора бетоном предварительной прочности (ждали неделю) началось возведение первого этажа дома.
    На стройке ничего, кроме плит Велокс, стяжек (комплектуются вместе с плитами), саморезов и бетона нет. Ну разве что понадобятся доски для подпорок проемов при бетонировании.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С минплитой и велокс? Да - это просто жесть!
  3. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    Неужели в технологии велокс стены не армируются?
    Не надо ли было изолировать минвату от влаги из бетона?
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    У Велокса же ППС, а не минплита:no:
    Чем вызвано решение по замене?
  5. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Ничего жестяного в такой конструкции нет, если хотите критиковать, нужны веские аргументы
    Армируются дверные и оконные проемы и стены с шагом 3 м. Арматуры действительно уходит очень мало. Причина: несъемная опалубка придает упругие свойства бетону. Опирались на хорошие результаты испытаний неармированных стен на вибростендах, имитирующих нагрузки при землетрясениях и опыте строительства домов в сейсмоопасных районах Европы без армирования (только конструктивное - проемы, перекрытия).
    Влага достаточно быстро уходит, стены сухие после набора бетоном полной прочности (через 4 недели). Изолировать дополнительно минвату нет необходимости, слой бетона имеет высокое сопротивление паропроницанию.
    Решение вызвано соображениями экологичности. Минвата роквул, жесткая. Надо сказать, что получилось раза в 1.5 дороже, чем применять стандартные плиты с утеплителем ПСБС.
    Продолжаем загрузку фотографий.
    Одновременно возводился гараж, кстати на фото видна идеальная геометрия здания.
    Перекрытия делали не монолитные, а установили ж/б пустотки
  6. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Но разве минплита не пропитается бетонным молочком при заливке и не потеряет своих свойств при этом?
    Как армировали перемычки оконные?
  7. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Бетонное молочко в жесткую минплиту при заливке заходит примерно на 2-3 мм. Был случай убедиться в этом, когда откос поставили криво и убрали торцевую плиту. Это же обеспечивает сцепление утеплителя с бетоном, помимо монтажных стяжек.
    Оконные перемычки армировали каркасом из 4 прутков. Диаметр прутков зависел от ширины проема: от 12 мм до 14 мм.
    Выкладываю также фотографию, на которой видно армирование стен.
    После монтажа перекрытий продолжили возведение второго этажа дома.
    По завершении монтажа стен установили стропила и обрешетку, из этих же плит Велокс сделали колонны для беседки, а также цоколь и колонны забора.
  8. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Продолжая выкладывать фотографии строительства дома (вернее уже не дома, а усадьбы!) по технологии Велокс.
    Поскольку плита Велокс атмосферостойкая (мне объяснили на фирме "АРТ Людвиг", что производственные здания построенные из Велокс вообще никак не отделываются) решили сделать красиво:
    Совместить на фасаде белую штукатурку и деревянную вагонку с пропиткой красновато-коричневого цвета.
    Дизайн западного типа.
    Вначале картинка, как задумывал архитектор. Мы, в принципе, далеко от задумки не ушли, но дополнили фасад деревянными элементами.
    Цоколь дома и столбы забора отделали камнем прямо по плите Велокс.
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Крепили прямо в тело Велокса?
    Чем отделывали?
  10. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Вагонку устанавливали по тонким рейкам, выкладываю фото, на котором засняты рейки рейки для вагонки.jpg .
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Мне предстоит тоже самое. Но пока выбрал не вагонку, а имитацию бруса 145*20. Все-таки вагонка немного тонковата, на мой взгляд.
    Крепили в тело гвоздями, судя по молотку, или кляймерами скрыто?
  12. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Смотря что отделывать, если только для декоративности, то хватит и вагонки. Крепили нержавеющими гвоздями.
    Часть фасада оштукатурили, раствор ложится на плиты Велокс очень хорошо. Плиты имеют шершавую поверхность. Армировали штукатурку стеклосеткой. Нижняя часть фасадов будет обложена речным камнем.
  13. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Из плит Велокс сделали опалубку колонн для беседки.
    Колонны также будут отделаны речным камнем.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Столбы забора то же с Велоксом?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На Мосбилде был на стенде Велокс, ни на один вопрос не смогли ответить, были рады когда я ушёл:)]
