РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом планируется размером 5х10, одноэтажный (в самой высокой точке 2.8, в нижней 2.4) с односкатной крышей. В связи с тем что блоки имеются только 625х250х100 набросал приблизительный рисунок слоя стенки. Вопрос насколько рационально такое решение? И попутный вопрос возможно ли строить в одни блок шириной 100 с учетом дополнительно обшивкой утеплителем?
Что, так плохи дела в питере, что кроме блока сотки, ничего другого для строительства не сыскать? - Пленочку, которая у Вас числится пароизоляционной, применять снаружи на ГБ не следует... Пароизоляцию применяют изнутри.
Нет не плохи, просто уже куплены, здание техническое по сути посему что имеем то имеем... и это пенобетон, и где применять пленку внутри?
Утепляйте снаружи, а блок ложите плащмей (на постель). и получится стена у вас 200мм+100мм утепления сори 250мм
Ага, в принципе тоже вариант, А как с влагой быть которая с улицы? в том плане на пенопласте это никак не отразится? И тут еще пугалку читал в виде того что мыши по пенопласту любят гулять, а в условиях того что в данном случае будет слой сайдинг-пенопласт-блок-блок, то полевки могут прогрызца под сайдинг и погулять по пенопласту, хотя в таком случае изовер тогда походу надо...
Внутри такой конструкции смысла в утеплителе вообще нет. Утеплитель внутри делают, если снаружи сразу идет облицовочный кирпич без дополнительной внешней отделки. В Вашем случае лучше и проще сделать утепление только снаружи под сайдингом, и как Вам сказали стену толщиной 250мм. В случае внешнего утепления лет эдак через 20-30 Вы сможете проверить состояние утеплителя и при желании без особых проблем заменить его на новый. А что будет с утеплителе внутри через это время никому неизвестно. Кстати, утепляйте снаружи не пенопластом, а минеральной ватой. Для газобетона пенопласт не очень подходит, у него паропроницаемость меньше.
Понял, спасибо за участие! И я правильно понимаю что для пено- и газобетона выше обозначенные рекомендации одинаково распространяются?
Лучше стройтесь из газобетона, выпущенного нормальным заводом. У Вас в Питере полно: Н+Н, Аэрок, наверняка и другие есть. Пенобетон как правило выпускается полукустарным способом с непонятными характеристиками. Разница в цене невелика, на стоимости дома не отразиться.
