Два дома-одно заземление, экономия или неверное решение?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nicesoft, 08.04.12.
  1. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    На участке есть два дома на расстоянии 6 метров друг от друга. Можно ли расположить заземление (три уголка 50х50х2500 на расстоянии 2500) между домами и полосой (например, 40х4) завести в оба дома? Или надо делать для каждого дома обязательно отдельно?
  2. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Достаточно одного контура. Главное, чтобы по требованию к молниезащите, сопротивление контура было не более 30 ОМ.
  3. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    А как проверить сопротивление?
    И у меня вопросик. Я контур делал: 3 арматуры (диаметр18, длина 3м.) расстояние между ними 1 метр.
  4. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Сопротивление проверяется микроомметром (например прибор М416). Если будете сдавать дом в эксплуатацию, то это это делает сертифицированная электролаборатория. Сопротивление заземляющего контура зависит от сопротивления грунта растеканию тока и площади соприкосновения заземляющего устройства с грунтом. Если молниезащиты нет и дом не будет сдаваться в сети, то вашего контура хватит. Так как при отсутствии молниезащиты и автономных источников его сопротивление не нормируется.
    Расстояние между вертикальными электродами должно быть не менее их длины, для исключения их влияния друг на друга.
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Нормируется.
    При подключении молниеприемников - не более 10 Ом.
    При отсутствии молниеприемников для TN-C-S не более 30 Ом, для ТТ - соотношение 50 / Ток УЗО в Амп.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    При прочих равных, мягко говоря, безграмотное решение, как по электробезопасности, так и по комплектующим!
    В нормах при системе питания с типом заземления TN искусственное ЗУ дома вообще нигде не упоминается.
    Упоминаемое в нормах повторное ЗУ на вводе, не имеющие ни какого отношения к ЗУ дома, не обязательно и его сопротивление не нормируется.
    По здравому смыслу при системе питания с типом заземления TN нужно делать ЗУ дома, в идеале контур, с сопротивлением ≤4 Ом. Для системы питания с типом заземления TT ЗУ дома нужно делать обязательно, так же в идеале контур, сопротивление при общей дифзащите 300, 100, 30 мА должно быть соответственно ≤4, 14, 47 Ом.
    В Вашем бюджетном варианте, за те же деньги, лучше взять короче полосу и еще один уголок и возле каждого дома сделать локальное бюдженое ЗУ из 2-х уголков и расположить его вдоль стен домов, желательно со стороны опасных помещений.
    Толщина полок уголков, полосы должна быть ≥5 мм.
    ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕССА
    Это не контур, а мягко говоря не 100%-ное использование закопанного железа локального бюджетного ЗУ.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Наблюдатель, большое спасибо.
    Опишите, пожалуйста, почему? В чем логика? (ведь 4 Ома должна иметь ТП, в которой подключен дом).
  8. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Логика 4 Ома для источника необходима для того чтобы не происходило перемещение нулевой точки в звезде напряжений источника. Контур источника для получения 4-х Ом в зависимости от грунтов может выглядеть очень интересно, например если это скальные грунты. В случае с частным домом заземление носит больше функции безопасности. (молниезащита, хоть это очень спорно, ибо работает заземление в импульсном режиме и что будет здесь с 30 Ом, большой вопрос!; Подключение ОПН защищающие объект не только от молнии, но от того что обгорит ноль на подстанции, то есть ЗУ дома несет в себе функции некоего дубляжа ЗУ подстанции, но требования в этом случае не обязательно должны быть столь высокими!) А вообще можете сопротивление заземления догнать хоть до 0, ужесточение правил только приветствуется, но за ваши деньги!
  9. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Речь о питании двух домов раздельными двухпроводным силовым бронированным кабелями (из одной точки) и в каждом щитке соединением линии "ноль" и ЗУ.
    Уголка не жалко, можно и два по три сделать: уголки куплю, кувалда есть, строители есть. Если это действительно необходимо.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это что за ... новая система заземления:faq:
  11. Искандер79
    Искандер79
    Искандер79
    Пушкин
    Это похоже фаза и pen. Так что все не так уж и плохо)
  12. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Схема вот такая (если одно ЗУ):
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Осмелюсь предложить кощунственно обкусить в обоих щитках провод к клемме 3 шины РЕ, автоматы QF2, QF3, QF4 сделать 6А, 16А, 10А (все 2Р) и наслаждаться ТТ, а потом переделать и это, и все остальное.
  14. Nicesoft
    Nicesoft
    Nicesoft
    Все подробно, понятно и, главное, аргументированно! :)]
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В ОДНОФАЗНОЙ ДВУХПРОВОДНОЙ СЕТИ PENа НЕТ! :no:
