1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подача воды на даче, скважина с песком
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем valera130382, 08.04.12.
  1. valera130382
    valera130382
    valera130382
    Здравствуйте! на праздниках качал скважину - эх заканчивается и вода не очень была, мутная. Задолбался уже с этими скважинами. Кто делал, говорит: качай пока Малышом иначе Водолей ей хуже сделает. Думаю, раз промывал осенью и сейчас опять забилась, то даже если и промоет еще через недельку лучше не станет. Знал бы сразу сделал нормальную скважину. Вместо 2-х оплаченных. Спасибо за советы, в любом случае подвод сделаю хоть и от такой скважины.
    Отредактировано. Буковки заглавные.
  2. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Все. водоснабжение наконец-то запущено. 2 недели -полет нормальный. Изменения по результатам начальной эксплуатации:
    1. Выброшен совсем фильтр на входящей магистрали (Honeywell FF06 100 мкм) - забивался взвешенной глиной за два дня (жалко - почти 4 т. руб вместе с гибким 1" шлангом) и срабатывало реле тепловой защиты насоса.
    2. Была проблема периодического срабатывания реле сухого хода при наличии воды из насоса - п. 1 решил и эту проблему.
    3. Диапазон РДМ-5 поднят до интервала 2.5 - 4.8 - при 1.5 даже просто поливать из шланга было некомфортно.
    3. Поставлены отдельные фильтры перед двумя накопительными водонагревателями.
    4. Установлен 3-ий в системе воздухоотводчик на гидроаккумулятор.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Ничем, даже лучше, вода для полива и хознужд не будет проходить через фильтр ГА И РД, излишне забивая его. Лучше ПНД любого диаметра. Главное до ГА и РД протянуть магистраль нормативного диаметра, а уж отводы от нее можно любым-за всё будет отвечать пара ГА и РД.
    2. Сначала пойдет из ГА до снижения давления включения РД. Потом насос включится и пойдет из насоса...
    3. Интересный вопрос, не знаю пока принципов ЕГО работы...
    Если у Вас электроника сухого хода, где поток меряется, а не обычное РД возможен другой какой нить алгоритм работы...
  4. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Максим Пан,
    1. До гидроаккумулятора сечение ПНД такое же, как и на выходе из насоса. Желательно без всяких гибких шлангов - там неприлично сужается проход.
    2. Все понятно - без вариантов.
    3. Если стоит обычное РД, то срабатывание сухого хода зависит от дебита скважины, производительности насоса и настроек РД. Когда у меня стояли умолчальные 1.5 -2.5, то иногда доходило до срабатывания СХ.
    Поставил 2.5 -5.0 - про него забыл: вода может сколько угодно литься из одного шланга - давление меньше 2.0 не опускается.
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    1. Это от насоса до ГА определенное сечение, не менее 1 дюйма. А отводы от нее могут быть ЛЮБОГО сечения. (Если очень маленькое, то сначала будет работать ГА, а потом уже совместно ГА и НАСОС... Это все, актуально, если у ГА стоит РД. Если электроника с замером потока, то, наверное не подойдет...
    Гибкие шланги имеют сечение даже больше ПНД. У меня армированный гибкий шланг напялен на ПНД 1 дюйм и зажат хомутами...
  6. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Я тоже так думал, пока не купил специально для гибкого подсоединения гидроаккумулятора шланг 1" еще и с повернутой гайкой на 90 градусов. Вот в нем в месте перехода с металла на шланг и 1/2" не наберется
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ваши покупки-Ваши проблемы...
    Вы еще сравните со шлангом подачи воды в стиралку, где присоединительный размер гайки на трубу 3/4, а внутренний диаметр шланга 6 мм...
  8. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    а хомуты остались только на поливочных шлангах - в водопроводе под постоянным давлением их быть не должно - ненадежно слишком
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да ладно... С огромным трудом насадил шланг (армированный стальной нитью) на ПНД на протяженность 200 мм (супер плотно), джа еще и стянул 2-мя мериканскими хомутами... Вполне надежно...
    В результате имею: Насос Джиллекс с лягушкой на подвесе, далее обратный клапан, далее переходник на кусок ПНД 300мм, на него натянут на 200 армированный шланг на 7 метров более 1дюйма, стянутый хомутами (Гибкий шланг-это чтоб насос-поднять /опустить можно было в колодце, далее шланг натянут на магистраль ПНД 1 дюйм в дом... Тоже на 200 мм и стянут 2-мя хомутами...
    Т. е. самое узкое звено получился обратный клапан, далее по мере увеличение диаметров труба ПНД 1 дюйм, далее гибкий шланг, натянутый на 1 дюйм...
    А по другому в колодце никак...
  10. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Стиралке пофиг - вода нальется, было бы давление на входе достаточное, а вот на фитингах для металлопластика вот там заужение - из 16 8 остается - уже хорошо, а если этим МП отопление разведено - холодно будет!
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Мы сейчас про водоснабжение вроде... А так, то да...
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Можете прокомментировать зависимость производительности насоса и длительности жизни или "болезни" песочной скважины?
    Для каких целей нужно сливать воду обратно в скважину?
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Если дебит малый, а насос мощный, то этим мы возвращаем часть воды обратно, тем самим уравниваем мощность насоса с дебитом. Чтоб в скважине не "кончилась вода".
