Обоснование и расчёт фильтрующего колодца для глин
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Саша1983, 08.04.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Имею участок 8 соток, УГВ - 8 метров, грунты-глина, суглинок. Планируется баня на 2-3 человек на выходные. Суточный расход стоков - литров 350 (посчитано по личным запросам). Сбрасывать стоки некуда. Принимаю однокамерный колодец. Нашёл схему фильтрующего колодца (см вложение) с указаниями по расчёту его площади, а именно - для глин/суглинков принимаем скорость фильтрации 25 литров в сутки на 1 м2 его площади фильтрации по основанию. Учитываем, что стоки будут только на выходных, поэтому делим 350 литров на 7 дней получаем 50 литров в сутки. Теперь делим 50/25 получаем 2 квадратных метра площадь фильтра этого колодца. Закладываем камеру метр на метр глубиной 2 метра+пазухи камеры выйдут по 0,5 м с обоих сторон. Получаем площадь по дну 2х2 метра итого 4 квадратных метра фильтрующей площади против 2 требуемых. Засыпаем пазухи и дно на 1 метр фильтрующим слоем (допустим ПГС). Насколько верен мой расчёт и правилен в принципе? Какие стенки лучше выполнить - из кирпича/бетона или пластика? Всем спасибо
  2. egm49
    egm49
    egm49
    Любую теорию должен подтвердить эксперимент. Делаете тест на РЕАЛЬНУЮ поглощающую спопобность грунта и танцуете от этой печки. Методика есть на форуме.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Стенки лучше сделать из кирпича - ОДНОЗНАЧНО.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И это все при условии что в бане не будет унитаза. Ну и добавьте, сколько посчитаете разумным, запас на заиливание со временем.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    искал, не нашёл, подскажите какой запрос делать
    почему? из за увеличения фильтрации через стенки?
    в бане будет унитаз! расход, конечно, с учётом его. Что будет заиливаться? глина, фильтрующий слой или просто имеется ввиду образование над фильтрующим слоем слоя ила?
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да. Только колодец из кирпича надо делать круглым, а не квадратным (иначе может завалиться внутрь со временем).
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда так делать вообще нельзя. Надо делать септик и после него фильтрующее сооружение.
    Заиливаться будет верхний слой грунта в фильтрующем сооружении. Постепенно забиваться жирами и илом вплоть до полного прекращения фильтрации.
  8. Razor911
    Razor911
    Razor911
    Украина
    И тут все так и заглохло а вопросец то актуальный ! Схему септика 2 камеры + фильтрующий колодец, для грунт глины подкините ! ?) С конкретными цыфрами расчетами, льем 30 кубов в месяц, хочеца 1 раз в год осенизаторскую машину вызывать !)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тест наводопоглощение делайте. И будет понятно какая площадь нужна под фильтрацию.
