РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Под не самый тяжелый дом в проекте https://www.plans.ru/project.php?id=1753 под плиту (30см) конструктор предлагает 50 см песка. Скажите, чем может быть обусловлено 50 см. подушки? Это избыточность или необходимость. На др сайтах видел, что подушку 20 см закладывают, не больше Андрей.
Когда проект продают - фирма не спрашивает про местную гидрогеологию. ТО есть получается, что покупая проект ты все равно должен пересчитать фундамент под свой грунт ...
Угу... а еще у грунтов схожего состава бывает разная степень обводнения и разная динамика грунтов (склонность к пучениям, просадкам, подтапливанию)... несовершенен этот мир. Иногда сильно отличаются даже соседние участки.
Это может быть обусловлено тем, что в бесподвальном доме фунд. плита без теплотехнических мероприятий заложена выше глубины промерзания и конструктор "добирает" до этой самой глубины промерзания засыпкой непучинистым грунтом, т. е. песком. Как таковой необходимости в мощной засыпке песка (или ПГС) под обычную плиту нет. В отрытом котловане по коренному грунту выполняют выравнивающее основание из песка сантиметров 5-10, далее бетонная подготовка 10см, гидроизоляция и сама плита. Однозначно. Проектировать фундаменты без данных геологии запрещено и поэтому на указанном Вами сайте пишут что может потребоваться корректировка фундаментов. А потребуется она или нет, можно понять только рассчитав примененный фундамент под конкретную геологию. Соответственно придёте в ту же фирму, но это уже будет не покупка как бы типового проекта по 20-30тысяч без привязки к местности, а индивидуальное проектирование с соответствующими ценами.
Нужно ли под выравнивающее основание из песка прокладывать геотекстиль, если грунт - суглинок? Подскажите, какой тип песка и какая фракция подходит для подушки 10 см?
это называется мембрана (бывают из геотекстиля, проницаемые и не очень!) это как, вы там культиватор регулярно пускать будете, или там кроты забеги делают? куда это он уйдет? расползтись может, при регулярном переувлажнении, об этом вас и предупреждают, типа может до габионов додумаетесь.
Какой идеальный вариант такой подушки? Какого типа песок и какая мембрана, если её применить для разделения суглинка и песка?
Песок средней крупности. И это не подушка даже, назначение песка в данном случае - выровнять поверхность для укладки бетонной подготовки. Бетон на землю укладывать не принято. Геотекстиль в данном случае не нужен.
А если это всё-таки не выравнивающее основание, а целая подушка около 60 см, какой именно геотекстиль нужен для разделения песка и суглинка? Иглопробивной, или термоскреплённый? Какой плотности хватит?
