Скупой платит дважды... Помогите советом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Семён Удалов, 08.04.12.
  1. Семён Удалов
    Семён Удалов
    Семён Удалов
    Здравствуйте!
    Вот такая проблема... Построились, коробка, крыша, окна, двери уже стоят, но не рассчитали мальца...
    Поскупились, при начале работ, на 5ю стену фундамента в одном помещении (были уверены, что лаги 20х10 см с шагом 60см по центру справятся с задачей) и оказалось, что пол качается, не сильно, но зная об этом, чувствуешь себя не так уверенно, дискомфортно.
    Площадь помещение 4,7х10.
    Нарисовал подробно план фундамента, ну не до конца, но суть, я думаю, ясна вполне, мелкозаглубленный. Все расписал, вроде подробно... Если что, отвечу подробнее.
    На втором рисунке, пунктиром обозначены: 5я стена фундамента, которую надо сделать и проектируемая открытая терраса, главный вопрос таков:
    Как нам исправить ситуацию?
    Как связать 5ю стену и основную ленту (ширина ленты 45 см везде).
    Как правильно залить?
    Или есть другие варианты, как сделать подпор пола, что бы избежать качения пола?
    Швеллер пустить под полом во всю дину (по пунктиру)? Или другие варианты?
    Ну и касательно террасы, те же вопросы, как связать, как залить?
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за ответы и советы!
    По ходу буду задавать вопросы и давать ответы на Ваши вопросы по теме!
    С уважением.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А как Вам вариант со швеллером не вдоль, а поперёк 2-3 по 4.7м?
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Доброе утро, согласен 2-3 швеллера разобьют пролет 10м и шататься полы не будут, веранду лучше сделать свайно ростверковым фундаментом, по форме получаться "грабли", с деформационным швом...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может полы по грунту сделать?
    Если мзф то можно 2 столбика на 10м и балку между столбиками и полом.
  5. sekond
    sekond
    sekond
    Спасибо за совет. Только как мне запихнуть балку под лаги, которые лежат через 60 см. по центрам
    Скажите, а можно запихнуть по частям 3 балки или бруса, соединив их на столбах?
    Или ещё вариант выложить из блоков 20*40 крест на крест по два блока через балку, утрамбовать и расклинить. Фундамент утеплён.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Все эти столбушки будут корректно работать при условии ПМЖ, утеплении отмостки и фундамента. В противном случае неравномерное пучение при промерзании грунта.
  7. Семён Удалов
    Семён Удалов
    Семён Удалов
    Вот, рисунки схематично.
    Балки или швеллеры не поперёк лаг, а вдоль.
    3 балки стальные под тремя лагами, в упор. Приподнять лагу на домкратах на 1-1,5 см... Смонтировать "каблучки" стальные, путём сверления фундамента насквозь, снаружи и изнутри пустить из через стальные пластины и затянуть гайками.
    На каблучки смонтировать баку \ швеллер, таким же способом прикрепить (пластины, шпильки, гайки).
    Проложить гидроизолом, отпустить лагу на балку.
    Так же ещё две балки.
    Как себя поведёт фундамент после такого сверления, не треснет?
    Фундамент м300, высота 120 см, вязка арматуры 3 вертикально 4 горизонтально, сечение 14 мм.
    Про усадку \ пучение можно забыть, ибо балки будут ходить с фундаментом вместе.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да с этим фундаментом ничего не случится. Армирование даже избыточно. Удачи.
  9. Семён Удалов
    Семён Удалов
    Семён Удалов
    А насчет пристройки, веранды?
    свайно-ростверковый фундамент нормально будет?
    Воды грунтовые высоко, грунт подмосковный - хреноватый... глинистый... фото приложил, это рыли под канализацию траншеи.
    Может долить такую же ленту (буквой "П", 11м х 3м), как у основного дома,
    в сверлить пруты арматуры (Ф20), штук 8, в основной фундамент на 15-20 см, привязать к арматуре проектируемой веранды и залить так же?
    Дом с фундаментом стоит с октября 2010 года... Так что он, я думаю уже уселся совсем и за это время показал себя с лучшей стороны, ни сантиметра сдвигов.
    Я думаю, веранда не будет ходить относительно дома, если залить идентичную ленту и как следует привязать ее в основному фундамента...
    А с полом, все таки советуете именно так "разбить" 10 метров?
    Может еще какие варианты могут быть?
    И насчет крепежа балок, как на рисунках, это надёжно будет или ещё как можно прикрепить?
  10. Семён Удалов
    Семён Удалов
    Семён Удалов
    Ещё вопрос...
    Какую балку использовать (буду брать двутавру), какого размера, их типов оказалось столько... Мостовые, строительные, сталь 3пс5, низколегированные сталь 9г2с, сварные... Какой толщины металл нужен, чтоб не гнулась на таком расстоянии?
    Стоит брать ГОСТ или можно СТО ?
    Посоветуйте?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так по нагрузке и выбирайте.
  12. Семён Удалов
    Семён Удалов
    Семён Удалов
    По нагрузке...
    А как я её определю?
    Какая упругость у этих балок?
    Какая разница в них, мостовые, строительные, сталь 3пс5, низколегированные сталь 9г2с?
    Чем они отличаются?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По каждой балке должна быть спецификация, и там указана максимальная нагрузка, вы собираете свои данные и выбираете.
  14. Семён Удалов
    Семён Удалов
    Семён Удалов
    А какие данные нужны то? Данные чего?
    А от куда я знаю, какая будет нагрузка?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Собираете все кг которые будут давить на балку и складываете и ...узнаёте нужную величину.
